 Видео кладки каминопечи со стеклянной дверкой. Следующая тема
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 6 Май 2014, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В апреле 2014 года вместе с Алексеем Емшановым клали каминопечь со стеклянной дверцей, сделали подробный ролик с порядовками возможно кому пригодиться, в верхнем колпаке в ролике забыл указать о необходимости установки прочистной дверцы, но там и так понятно где ее ставить, и прибить металл. листы на бревенчатые стены вокруг.
Link
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Май 2014, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимая что мои ролики большинству профессиональных печников как рыбе зонтик, но я все таки надеюсь для начинающим печников они достаточно интересны. Недавно записал анонс ближайших 5-7 роликов на июнь-июль месяц.
Link
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Вс 25 Май 2014, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВВ не подаётся? Только ПВ через поддувало? Или я не увидел чего (бегло посмотрел). Это к первому видео.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Май 2014, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,снимайте видео.Для начинающих,таких как я,много полезной информации.Продолжайте в том же духе,удачи!
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да все верно для ВВ при таких габаритах и симетричных каналах места не нашлось воздух подаеться только через коллосник и шов-отсекатель дыма от стекла.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2014, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще при таком размере стеклянной дверцы и симитричных каналах эти габариты минимальны, и явно просяться либо на увелечение хотябы на 120 мм либо отказаться от симитричных каналов и делать 1 канал с подверткой, но это уже совсем другая печь. Или вот еще готовый проект большой каминопечи с сайта А Тарасова, более теплоемкий и продуманный, но требующий гораздо больших габаритов. http://aleksandr-ta1.narod.ru/index/0-7
СообщениеДобавлено: Ср 28 Май 2014, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
парни все понравилось кроме уголков метала в топке и в перекрыше колпак
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной ролик)
Link
в ролике проверил на прочность крепления мертель+жидкое стекло без воды после нагрева до 300 градусов. Без нагрева тест не проводил но субьективно прочность была еще до нагрева после сушки 24 часа на улице.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение роликов на этот раз уличный комплекс мангал+казан+мойка и столик.
Link
AD
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-Ижевск, начал класть подобную каминопечь, но балки не позволяют оставить трубу как есть. Подскажите как правильнее сделать, что-бы перенести трубу в центр печи?
