Ср 7 Май 2014, 07:28
Действительно, дверка высоко, а своды и хайло низко. Но по трубе вопрос остаётся, при хорошей тяге таких проблем нет. Диаметр трубы надо 180, максимум 200 мм. Столько конденсата наводит на грусть, топливо не сгорает по- хорошему, от этого и дым холодный, похоже...Топливник мал, а колосники велики.
Ср 7 Май 2014, 08:31
Устройство хайла на уровне верха ДТ, или ниже - допустимо (ТЕПЛУШКИ, СШ) при условии, что:
- при подкладывании топлива закрывается ДП;
- открывается ЗЛХ;
- ДК создают незначительное сопротивление ДГ;
- ТД "выдаёт" увеличенную "самотягу" в ДК.
В других случаях, действительно, ДГ легче в дверь , в окошко ...
Перекрытие топочной камеры не рекомендуется устраивать ниже, чем половина высоты ДТ , а, за лучшее - 2/3
А вот арочка - верное решение - с "прицелом" на готовку
samohod
Регион: Украина Ровно
Ср 7 Май 2014, 09:13
конденсат из трубы я убрал путем утепления трубы, сейчас его не более 100грам за протоп, топлю фруктовыми дровами не совсем сухим то 100 грам я думаю не так и много
samohod
Ср 7 Май 2014, 09:15
не понял фразу А вот арочка - верное решение - с "прицелом" на готовку, это юмор или арочка верное решение
samohod
Ср 7 Май 2014, 09:27
На счет увеличения диаметра трубы я увеличу до 200мм старые трубы использую на следующую печь планирую к дому пристроить теплицу отапливаемую и в печь вделать регистры на 20-25 к.ВТ. С трубой все понятно, но как быть с дверкой топки даст ли эфект если опущу ДТ и ПД на ряд вниз это не настолько трудоемкий процес , запарило мыть над ДТ, а в периди еще вся жизнь.
samohod
Ср 7 Май 2014, 09:47
При хорошей тяге зимой в -20 да ветре так тянуло что прикрывал задвижку основную потому что горело с гудением и пережегало колодки размером с 10 литровое ведро мокрые не мокрые печь греет хорошо и держит хорошо , и хлеб я пек в духовке всю зиму , и когда теплая растапливаеца без проблем не коптит, но когда холодная то прикапчивает, и при подкладке дров когда они горят то пламя выходит наружу, Не понял насчет больших колосников, стоят 2 шт 20*30, это много? Если буду переделывать топку, опускать дверки ДТ и ПД, то как быть с колосниками, оставить одну решетку 20*30?
Ср 7 Май 2014, 10:08
| samohod писал(а): |
| не понял фразу А вот арочка - верное решение - с "прицелом" на готовку, это юмор или арочка верное решение |
Одобрение - это Вам не "юмор"
Оставляйте в топке одну РД-3.
ДП ставьте во 2-3 рядах.
ЗЛХ установите.
Ср 7 Май 2014, 13:16
Трубы на 150 достаточно для такой печки. Не торопитесь менять.
samohod
Ср 14 Май 2014, 15:52
На выходных был на даче , как планировалось ранее была переделана топка, опущена топочная дверка на 1.5 ряда , была опущена поддувальная дверка, на 1 ряд, увеличил топливник за счет того что убрал кирпичи из низа топки , оставил одну колосниковую решетку, все сложил в сухую и сфотографировал.
Теперь вопрос к Маэстрам как ваше мнения того что я зделал, правильно или нет, можно все еще поменять.
283.55 КБ |
712 раз(а) |
samohod
Ср 14 Май 2014, 15:55
общая картинка
| общая картинка переделаного |
323.68 КБ |
752 раз(а) |
samohod
Ср 14 Май 2014, 15:56
Колосники оставил одну решотку
265.75 КБ |
747 раз(а) |
samohod
Ср 14 Май 2014, 15:57
перекрытие топки видно хайло
244.14 КБ |
701 раз(а) |
Чт 15 Май 2014, 07:47
Подача воздуха в комнату как организована?Приоткрой двери окна и посмотри как будет.
samohod
Сб 17 Май 2014, 23:53
Подача воздуха сплошной сквозняк, в помещении идет ремонт в одном окне нету откосов и дует из него зимой аж свистит, вопрос не в притоке воздуха а в том все ли я правильно переделал и могут ли спецы что то добавить пока я не заложил топку. Может чего то подрезать, подправить, вставить или вынуть.
| Фото источника сквозьняка |
181.43 КБ |
699 раз(а) |
Игорь 2
Вс 18 Май 2014, 20:28
Так в чём проблема? Заткните ненужные отверстия базальтовой ватой и попробуйте затопить - всё будет ясно.
