Вт 6 Февраль 2007, 21:06
Создал новую тему, так как не знал куда писать, не нашёл подходящих.
Так вот, уважаемые коллеги печники у меня такой вопрос. Нужно отопить класс в школе размеры на прилагаемом чертеже. Высота потолка 2.6 метра.
Посчитал теплопотери от 11 до 17 кв. при -20 Цельсия. (работает бригада по утеплению, неизвестно как утеплят) Раньше стояла голландка (мет.футляр и закладка на ребро) хватало её или нет теперь не узнать. Может калили докрасна так и хватало. Мне нужно отопить этот клас.
Но одно но.
В печи должна быть топка для обжига керамики (дети будут лепить) Топка эта будет по принципу русской (хлебной) печи. Похожую печь я уже делал в трапезной школы. Но на этот зал её не хватит, не ставить же две.
Мои идеи:
1. Две печи
2. Печь с повышенным нагревом стенок
3. Печь плюс кассета
Может у кого есть мысли, или опыт отопления такаго помещения???
Вт 6 Февраль 2007, 21:10
План класса для лепки и других занятий
49.73 КБ |
1336 раз(а) |
Ср 7 Февраль 2007, 00:04
печь со щитком и сидушкой (лежанкой)
вполне хватит
Ср 7 Февраль 2007, 00:14
Какой размер такой печи в плане и площадь поверхности. Мне ведь ещё и топка нужна для обжига. Какая толщина стенок.
Ср 7 Февраль 2007, 08:40
основная печь с хлебной камерой с футеровкой (тощину в зависимости от нагруженности а щиток 180х120 см, еще и сидушка
печь выйдет примерно на 7 кВт
от стены обязательно отодвинуть, дабы не терять тпело
Ср 7 Февраль 2007, 09:46
Мне кажется, что 7 квт. мало, ведь дом плохо утеплён (сейчас его утепляют, но думаю, что не очень качественно)
Ср 7 Февраль 2007, 10:01
Улицу не натопишь.
Ср 7 Февраль 2007, 13:09
Подсказать заказчику, чтобы просмотрел по утеплению и попросил расчет ограждающей конструкции.
Примерно д.б утеплителя: стены и пол - не менее 10 см минплиты, потолок - не менее 15 см.
Тогда даже в первом приближение теплопотери не превысят 6 кВт.
Ну если еще и окошки поставят современные ..
см. калькуляторы у В.Романова на сайте
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 7 Февраль 2007, 21:07
Александр, рассмотрите вар. котла, например КИК-17, в него можно запросто воткнуть хлебную, только я не знаю какие нужны tC для обжига? А так согласен с Колчиным.
Чт 8 Февраль 2007, 00:33
Спасибо за советы. Я сам пересчитал, если утелят, то прорвусь. Но буду на днях беседовать с заказчиком. Может откажуться от обжига. Ведь обжиг необязательно делать в печи подобие русской, может его можно и в топке сделать. ведь это просто детские поделки ??? Не знаком я с обжигом. Посоветуюсь с керамисткой знакомой.
Чт 8 Февраль 2007, 13:21
я думаю такого для обжига хватит, это же не керамическая мастерская, а детский кружок творчества
46.03 КБ |
1195 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 8 Февраль 2007, 15:08
источник:
"Традиционные камерные печи для обжига керамики и фарфора."
Наиболее широко применяются электропечи с максимальной температурой, не превышающей 1250 °С. ......
При необходимости достижения температуры 1400°С в электропечах устанавливаются карбидокремниевые нагреватели. |
Таким образом считаю вполне возможным создание в хлебной камере условий для обжига неогнеупорноых глин, применяемых для детского творчества.
Источник
Температурный интервал обжига глины
Каждый вид керамической глины и каждый добавляемый ингредиент имеет свою специфическую температуру плавления, которая и определяет температуру обжига, необходимую для спекания глины, когда она превращается в керамику. В состав формулы глиняной массы или рецептуры могут входить несколько различных глин, а также другие неглиняные материалы, которые добавляют с целью получения материала с определенными свойствами, в зависимости от цели использования изделия. Гончары выделяют легкоплавкие глины (с температурой плавления ниже 1350 градусов), среднеплавкие (температура от 1350 до 1580) и тугоплавкие (температура, как вы догадались, выше 1580 градусов). Чем более пластична глина, тем меньшую температуру обжига она выдерживает. |
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 8 Февраль 2007, 15:35
| Красножгущиеся массы имеют после обжига цвет от желто-коричневого до темно-бордового, почти черного. Использование этих глин широко распространено в связи с многочисленными местными месторождениями. Многие, но далеко не все, красножгущиеся массы спекаются в плотный черепок при низких температурах (950-1100С). |
Свойства и особенности применения: Красножгущиеся массы
Пт 9 Февраль 2007, 15:40
Почитал в нете, что в печь загружают керамику и обжигают в течении суток при т прибл. 1000 град., так и печь развалят, лучше предложу сделать отдельную печь на дровах с возможностью лёгкого ремонта или просто перебрать по новой через несколько лет. В принципе конструкция такой печи несложная. Пока в нете не нашёл, если кому попадёт киньте ссылку пожалуйста.
Сб 10 Февраль 2007, 12:27
сутки обжигают наверно какие то большие изделия, а детские поделки для топки печи хватить и 2-4 часов
от туда же ..
"..Раньше, да и сейчас игрушку обжигают в тех же горнах, где и посуду. Но лет 15 назад хлудневцы придумали рационализацию - горны для обжига только игрушек. Небольшая кирпичная печка с металлическим диском от автомобильного колеса. Игрушки выкладывают на дно диска, под ним топка, куда постепенно подкладывают дрова. Сначала игрушки прогревают, а потом, когда пойдёт настоящий опар. кладут хорошие дрова "на запал". Горн покрывают сверху черепицей, листами железа, часа три идёт обжиг. "
или http://pki.botik.ru/articles/cr-vashutino1967kus.pdf
..Обжигательный горн лучше всего делать лежачим, с одним топочным отверстием с одной стороны и дымовым -- с другой. Пространство для обжигания отделяется от топочного пространства вертикальной стеною с отверстиями в последней; через эти отверстия происходит равномерное распределение газообразных продуктов горения, и в то же время стена защищает обжигаемые предметы от летящей золы, при том, будучи накаленною, стена содействует более полному сожиганию углеродистых частиц в дымовых газах.
На рисунках 9 и 10 показано устройство такой печи, а именно: печной
свод а окружает камеру для обжигания б, топочное пространсво с, решетка d с топочным отверстием е, зольник f. Отверстие g служит для притока воздуха. Стена i с отверстиями (дырчатая), разделяющая обжигательное пространство от топочного; значение этой стены выяснено выше. В задней стене горна, через отверстие k пламя направляется в дымовой ход. Места, обозначенные буквой n, показывают маленькие отверстия для наблюдения за ходом обжига. Такую печь кладут в два кирпича -- стены и свод -- в один
кирпич, причем кирпич внутри горна может быть сырцовой; свод под обжигательным отделением кладется из огнеупорного кирпича.
Южно-русские гончары для обжига простой посуды устраивают горн таким образом: выбирают берег оврага или пригорок для горна (поближе или обок с мастерской); на избранном месте, в береге оврага или на пригорке, делается земляная выемка с горизонтальным основанием, на котором, из кирпича-сырца, укладывается фундамент, а вместе и дно топки. На рис.7 показан план горна, размеры которого: по линии АВ=4 арш. и по линии СD=3 арш. На этом основании возводятся стены горна из сырца, в 11/2 кирпича, причем
производится засыпка глиною пустого пространства между стеною горна и земляною выемкой. Когда стена на всем протяжении от f A f (рис.7) возведена до 1 арш. высоты, приступают к кладке столбов: a b c d, D и D, внутри печи. Столб a b c d выводится в 11/2 кирпича, симметрично, по линии AD, на аршинном расстоянии от ff, длиною 13/4 аршина по линии АВ. Столбы D и D укладывают в два кирпича по ширине и в три кирпича по длине основания столбов, следовательно, имеют в поперечном разрезе 9 и 6 вершков. Все три
столба возводятся до высоты (как и стены) 1 аршин. Незабранное стеной расстояние ff будет служить топочным отверстием; назначение столба a b c d разделять пламя от топлива и совместно с столбами D и D поддерживать свод под камерою k, в которой производится обжиг гончарных изделий, отделяющий топочное пространство L от бжигаемой камеры (рис.). Свод укладывается из сырца; на глинистом растворе толщина свода не более 4-6-ти вершков;
верхняя его поверхность от соответствующей смазки глиною получаем почти горизонтальный вид, нижняя же, между столбами и стеною, имеет очень незначительную вогнутость. В своде EF проделано несколько отверстий, из которых два большие диаметром 6-7 вершков лежат симметрично в промежутках между углом а большого столба a b c d и стеною горна AC EF -- с одной
стороны и углом с и стеною горна AD Ef -- с другой стороны. Отступя от больших отверстий на 6-7 вершков, в своде проделано несколько, расположенных рядами, небольших отверстий, диаметром от 11/2 до 21/2 вершков, ряды небольших отверстий расположены параллельно линии CD (рис.7), рядами, отстоящими один от другого на 10-12 вершков, а в рядах --
на 4-5 вершков; на рис.4 отверстия эти обозначены буквами k,k k. Над сводом топочного пространства L (рис.4) строится камера, в которой укладывают обжигательную посуду. Стены ее составляют продолжение стен топочного пространства, однако, только на протяжении до точек E и F (рис.7), от которых стена обжигательной камеры загибается, и следовательно обжигательная камера не захватывает области EF ff"(рис.7), в которой сгорает топливо. Высота обжигательной камеры 2-21/2 аршина; форма
куполообразная (рис.). В задней части стены обжигательной камеры, на высоте от земли 3/4 аршина (под точкою А рис.7), имеется отверстие 00, обжигательную камеру при укладке в ней обжигательной посуды.
После наполнения горна это отверстие закладывается кирпичами и замазывается глиною; но для выхода из камеры дыма и вообще продуктов горения, поступающих в камеру через отверстия в свод -- оставляются в 00 небольшие прорехи, замачиваемые в свою очередь, когда в топке прекратится образование пламени, и останется жар; тогда же закрывается железною заслонкой, обмазанной глиною, и топочное отверстие ff топки с (рис.).
Когда горн нагружен посудою, его обкидывают землей, оставляя свободными от нее небольшую часть в вершине (p рис.) и то место 00 (рис.), через которое горн нагружался посудою.
Сб 10 Февраль 2007, 14:45
Вс 11 Февраль 2007, 22:08
Спасибо Евгений.
Я понял, что небольшие игрушки и поделки можно обжечь имея навык в обычной топке. При этом надо грамотно расположить изделия и дрова. (прокладки, закладка дров, покрывашки над игрушками и т.д.) И наверное нет смысла городить огород. Ведь не нужно заывать и о цене. Скоро составлю проект. Всё такаи главное отопить помещение.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Вт 13 Февраль 2007, 01:20
Мне думается, что вполне бы подошла печь Парфирьева. Найду книгу дам точную ссылку.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Вт 13 Февраль 2007, 09:04
Посоветовался с худ. керамистом. Ответ такой "Универсальную печь лучше не делать. Придётся калить её не менее 800 град. постоянно. Керамика будет некачественной, т.е чуть обожжётся. Лучше построить отдельную печь где нибудь в саду под навесом." В общем буду делать обычную печь, без функции обжига керамики. За то информации море получил.
Вс 25 Февраль 2007, 14:10
Сидушку или лежанку можно делать однослойной ??? Не порвёт ли кладку ??? Боюсь двуслойная будет долго греться ???
