 ПОМОГИТЕ практическим советом, печь "поплыла" Следующая тема
Alexander52
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите советом из практики! Печь поплыла.
Ситуация такая: сделали заказчику отопительную печь 2,5х3 кирпича. Общее кол-во кирпичей, грубо 400 шт. + труба около 350 шт. Итого: 750 шт.
Фундамент ж/б выполнен силами заказчика, перед началом кладки он сказал что заглубил примерно на 500 мм и можно на нем класть. Мы со спокойной душой и приступили, где-то на середине кладки печи выяснилось случайно что фундамент заглублен всего на 30-35 см! У нас шок... Заказчик говорит не парьтесь все ок, я потом фундамент усилю, благо дом еще на стадии стройки (брус).
Ну мы подумали с напарником и приняли решение делать, не хотелось бросать начатое и семьи надо кормить, короче работу продолжили...
В итоге когда мы прорезали кровлю и занимались с трубой на крыше, внутри дома таджик окопал фундамент с одного угла для того чтобы потом подлить по просьбе заказчика, у нас шок...!
Ну и короче на тот самый угол и пошел крен, примерно на 3 см от вертикального уровня...
Что делать теперь, можно ли как то выправить это, кто-то сталкивался?
Понимаю что сами виноваты что взялись продолжать на таком фундаменте и все вытекающие, но ситуация уже такая есть и ка-то надо исправить.
Можете помочь практическими советами? Будем очень сильно благодарны.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем Вы пытаетесь взять на себя головную боль заказчика. Вы его предупреждали, говорили ( а надо было бы еще и документ составить, с подписями сторон).
Вот же блин... русский авось.
Технически уже ни чего не сделать, если фундамент поехал. все его коррекции, почти с 100% вероятностью, погубят печь. Ну и все работы по выправлению печи и укрепления фундамента, влетят в копеечку.
Мой совет, получить деньги с заказчика за постройку печи, и не взваливать на себя его проблему. Ну и на будущее сделать выводы.
Головняк короче...
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фундамент грамотно подольют, крен прекратится. Печь если раздвинулась- то с с заказчика надо требовать мани за переделки. Эдакие недоразумения- неизбежность в нашем деле, как ни старайся их избежать, КОМПРОМИССЫ...
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Если фундамент грамотно подольют, крен прекратится...
Дык прежде чем подливать... ее ж на место поставить надо... Хотя, можно оставить как есть... стоит же башня в городе Пиза... и не падает вот уже несколько столетий Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
По серьезному , проблема заказчика . крен 3 см на высоту печи плохо, но не смертельно . Или пусть платит за переделку . Какие варианты??
Alexander52
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если такой вариант - разобрать кирпичную трубу и заменить её на сэндвич, тем самым облегчив конструкцию где-то на 1200-1400 кг. Чтобы фундамент дальше не "плыл" и подлить существующий для наджености.
Как считаете господа?
