Александр Замашка
Гость
Вт 27 Июнь 2006, 22:36
Недавно выложили банную печь , колпаковый вариант , катализатор , сухой шов , подача вторичного воздуха в верхнюю зону горения,система ГВС , регуляция влажности в парилке .
Проект И.В. Кузнецова .
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 28 Июнь 2006, 12:21), всего редактировалось 3 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Вт 27 Июнь 2006, 22:39
А это вид со стороны парилки .
Другие снимки в фотоальбоме .
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 28 Июнь 2006, 12:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 27 Июнь 2006, 22:42
Мои заказчики в основном просят большие дверки в парной.
Александр Замашка
Гость
Вт 27 Июнь 2006, 22:46
Нам с заказчиками везет...
Они обычно к нашему мнению прислушиваются .
Вт 27 Июнь 2006, 22:48
И это правильно.
Александр, все прекрасно !
Но .. в банной печи со стороны парной на трубе выше задвижки желательно ставить сажную дверцу для просушки парной после окончания процедур парения.
И еще раз про дверки: я уже говорил, что большая дверка каменки плохо, т.к. перегревают парную ИК, как от чугуна, так и при открытие каменки от камней, а так же уменьшают струю выброса пара (давление) и быстрее остужают камни.
Вт 27 Июнь 2006, 22:50
В следующей банной печи я попытаюсь поставить поменьше, но боксироваться всё равно будем.
Александр Замашка
Гость
Вт 27 Июнь 2006, 23:07
| Евгений Колчин писал(а): |
И это правильно.
Но .. в банной печи со стороны парной на трубе выше задвижки желательно ставить сажную дверцу для просушки парной после окончания процедур парения |
Сначала хотели , но потолок не пустил ...
У него в парилке окно большое . :
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 28 Июнь 2006, 12:28), всего редактировалось 1 раз |
Ср 28 Июнь 2006, 07:39
Противопожарная разделка через полтолок-накладка и изоляция ватой (базальт,кремнесил) ???
Ср 28 Июнь 2006, 07:44
Александр, под дверцу лучше нижний кирпич подрезать или ставить пластину. Верхней резанный обычно трескается.
Заметил разницу на твоем и моем фото, в установке дверцы с посадочным 290х225
146.97 КБ |
1888 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 28 Июнь 2006, 19:47), всего редактировалось 1 раз |
Александр Замашка
Гость
Ср 28 Июнь 2006, 16:09
| Противопожарная разделка через полтолок-накладка и изоляция ватой (базальт,кремнесил) ??? |
Огнеупорная вата 5 см , лист оцинковки , воздушный зазор .
Александр Замашка
Гость
Ср 28 Июнь 2006, 22:37
| Александр, под дверцу лучше нижний кирпич подрезать или ставить пластину. Верхней резанный обычно трескается. |
Все понял , спасибо Евгений ...
Ср 28 Июнь 2006, 23:25
Александр, какая толшина стенок печи ???
Александр Замашка
Гость
Чт 29 Июнь 2006, 07:37
Ширина кирпича + огнеупорная вата 1 см + лещадка ША - 6 ( 4 см )
Пт 30 Июнь 2006, 18:03
В питере перестали торговать лещадкой, а жаль. А в топке у Вас то же лещадка. Для топки по моему слабовато ??? У меня в топке 12см. шамот, вата,и облицовка 90 Терка
Александр Замашка
Гость
Пт 30 Июнь 2006, 22:09
Вся внутрянка из ША-8 и ША-6 , облицовка - LODE .
Эстонский кирпич по качеству хуже латвийского , в нем большое содержание кварца , диски просто горят на них и много перезженого ...
Пн 3 Июль 2006, 21:46
Лоде у нас редко применяют. Надо попробовать.
Вт 6 Февраль 2007, 16:54
Александр Замашка
Гость
Вт 6 Февраль 2007, 22:47
Над топочной дверцей подвыкрошился шов , я его размочил на "горяую" и поновой затер раствором . Стоит без вопросов
К дверце самой каменки в парилки пока замечаний нет . Но там горловина бака проложена огнеупорной ватой 1.5 см толщиной и 11см шириной + затерто все это огн.раствором Vetonit .
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 7 Февраль 2007, 21:37
Александр, очень краксиво. удавалось ли сделать контрольную топку, если да то какие температуры в парной, камней , стенок печи, сколько по времени топилась печь? Попробуйте рассмотреть вариант санированной трубы, хотя бы 1м.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 25 Май 2008, 11:47
Заметил разницу на твоем и моем фото, в установке дверцы с посадочным 290х225 |
Пластина как живая выползает из шва вниз...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
