смирнов иван
Пт 9 Май 2014, 21:43
Как нарисовано , можно. Сечение боровка равно или чуть больше сечения канала трубы . .Перекрытие не менее чем в два ряда .
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 9 Май 2014, 21:51
| смирнов иван писал(а): |
| С каких это пор ставить насадную трубу нельзя?! Стоят , и никуда не деваются . |
Трубы-то стоят, а печи лопаются..
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 9 Май 2014, 21:57
| Как нарисовано , можно. Сечение боровка равно или чуть больше сечения канала трубы . .Перекрытие не менее чем в два ряда . |
И это всё при высоте печи в 180 см, высоте потолка 210 см.. Плюс на перекрытие канала 14 см? А на сам канал сколько?
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 9 Май 2014, 22:02
| Alex1394 писал(а): |
У меня у бабушки в РБ все трубы на печах. Вы не путаете? Залезьте на чердак и посмотрите.
Высота примерно 5-6 метров.
Получается на печах нельзя трубы больше 5 метров ставить. Можно, распределив нагрузку от трубы равномерно на печь... |
Alex1394
Пт 9 Май 2014, 22:20
| Анатолич писал(а): |
По поводу труб не путаю.
Печки эти хорошо знаю.
Одна русская там труба вообще немеренная вторая попроще но труба если уж не больше, но здоровая.
В мечтах русскую перерисовать, но это вряд ли работы там не початый край.
При случае как буду РБ, надеюсь посмотреть.
Но когда такой случай предвидится не знаю.
А по существу вопроса, насколько я понял при моих условиях надо друой проект искать?
Но поверьте я уже больше 3 лет не могу подобрать!!!
Хотел изначально Кузнецовку с колпаком, там можно за счёт колпака уменьшить ряды.
Но они без футеовки посоветовали не делать.
Нашёл другой проект, но автор за счёт не совсем продуманной футеровки посоветовал другой вариант но он не подходит по месту.
Раньше хотел трубу подвесить, частично при перекрытии кровли она была отремонтирована, но сломал всю и правильно сделал, этим развязал руки и всё равно не подобрать какую поставить.
Хотел шведку но они то-же не маленькие по высоте.
Что делать ума не приложу.
Надеюсь завтра закончить фундамент.
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 9 Май 2014, 22:40
На самом деле зря не рассматриваете сэндвичи. Хотите надёжности - возьмите Вулкан или Балтвент с 50 мм теплоизоляции. Подороже оно, конечно. Но зато спать спокойно будете. И гидроизоляция кровли 500%-ная...
А с переносом трубы... пошукаю, у меня был, кажется оформлен перенос...
Alex1394
Сб 10 Май 2014, 07:53
Я кровельщик, проблем с кровлей нет совсем,
поэтому для меня это не проблема.
Как раз круглые трубы посложней в плане герметизации, но и это не проблема.
Всякие там резинки переходники, временное решение.
Посмотрел я сэндвичи, но, что-то не то.
Если найдёте вариант с переносом трубы буду Вам признателен.
Как определить какие критерии при выборе проекта выдержит печь веса трубы, рассчитана она на это или нет?
Ведь раньше сэндвичей не было, и печи стояли.
В общем не ожидал такого ньюанса, и проект этот понравился небольшой высотой.
Если и он не подойдёт, тогда я и не знаю вообще в каком направлении рыть.
Быть может как-то усилить эту печку для монтажа трубы на ней?
Может у кого-то она с трубой стоит?
Отпишитесь пожалуйста вопрос серьёзный.
Разбирать потом всё по новой это мрак.
queser
Регион: Салми
Сб 10 Май 2014, 13:49
Разбирать потом всё по новой это мрак. |
стоит с трубой, проблем нет
_________________ Всё будет хорошо! =)
Alex1394
Сб 10 Май 2014, 16:57
В каком месте печи труба и какая она сечение и высота?
На две стенки опирается?
Спасибо за ответ.
queser
Регион: Салми
Сб 10 Май 2014, 18:33
Спасибо за ответ. |
труба в четверик около 4 метров на углу печи.
Да и сколько уже таких труб поставлено, в том числе и выше и сечением в пятерик, никогда проблем не было.
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 10 Май 2014, 20:28
Блин, сколько раз фото хотел сделать...
Alex1394
Сб 10 Май 2014, 22:00
| queser писал(а): |
Спасибо за ответ. |
Да и сколько уже таких труб поставлено, в том числе и выше и сечением в пятерик, никогда проблем не было. |
Оптимистично.
Спасибо обнадёжили.
Постараюсь перечертить проект так что-бы труба была в левом дальнем углу.
Как на скриншоте который я выкладывал.
Может есть готовый вариант?
Скриншот я взял здесь же на форуме.
В параллельной ветке.
queser
Регион: Салми
Сб 10 Май 2014, 22:42
В параллельной ветке. |
скриншот, кажется, из этой же темы, но там печка с лежаночкой.
Mihhail
Регион: ESTONIA
Вс 11 Май 2014, 12:52
У меня созрел вопрос в этой печки можно сделать летний ход,очень надо.
С уважением Михаил.
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 11 Май 2014, 19:26
Можно. А для чего, Михаил?
Mihhail
Регион: ESTONIA
Вс 11 Май 2014, 21:13
| Можно. А для чего, Михаил? |
У одного знакомого зделана такая печка всё хорошо и всё устраивает но нет злх и перед водом в режим ёё плохо растопить .Но если она вошла в режим то проблем нет.
ЗЛХ нужна для первого запуска.Также буду строить эту печку по вашему проекту.
Длина трубы от пода печи до конька у него 10 м.
Хтя я понимаю как её сделать через верх хк но всё же хотел чтоб профи посоветовали как правильно это было.
С уважением МИхаил.
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 11 Май 2014, 21:39
У меня стоит сейчас такая же задача. Но не для того, чтобы разгонять холодную печь, а потому, что печь двухэтажка и топка одна и внизу. Теоретически могу сказать, что задвижка будет из шамота... Практически - недели через полторы... Надеюсь...
Mihhail
Регион: ESTONIA
Вс 11 Май 2014, 21:41
У меня стоит сейчас такая же задача. Но не для того, чтобы разгонять холодную печь, а потому, что печь двухэтажка и топка одна и внизу. Теоретически могу сказать, что задвижка будет из шамота... Практически - недели через полторы... Надеюсь...  |
А как бы схематично посмотреть.
Mihhail
Регион: ESTONIA
Вс 11 Май 2014, 21:52
| Mihhail писал(а): |
А как бы схематично посмотреть. |
3.91 КБ |
15616 раз(а) |
Сб 30 Август 2014, 22:42
Сегодня сдал печь 4 на 4 конструктив брал от сюда изменил прицеп ХК через зауженное хайло ( типа Факел ). Отказался от футеровки колпаков лещадкой в пользу быстрого нагрева стенок печи для редких наездов на дачу -также убрал прогары и СШ и ВВ посути получился финский противоток ( колпаки по бокам с сзади один подъемный ) .Топка и хк полностью вся футерована 12 см сделан ЗЛХ и поставлена на 2 этаже основная задвижка. Три охапки дров хватило на просушку дома ( 37 кв) 30-40 полешек 35-50 см береза за бортом пока +15 этого хватило для приготовления картошки с мясом в горшках. Задача не стояла выжечь сажу в хк она выгорает постепенно и сама но можно сжигать дрова и на поду но это пока лишние . В данной печи принципиально не ставил датчик температур для хк как показал практика он ломается либо врет показывая либо больше либо меньше .Поэтому вопрос кто как определяет температуру без всяких приборов типа пирометра . Про бросание муки на под наслышен что есть еще проверенное реально работающие?????
382.09 КБ |
984 раз(а) |
69.83 КБ |
916 раз(а) |
71.6 КБ |
1052 раз(а) |
