иван123
Регион: Псков
Пт 9 Май 2014, 09:13
Здравствуйте! Прошу помощи! Необходимо сложить печь в деревенском доме. Опыт небольшой имеется. Но в данном случае очень смущает маленькая высота потолков, высота всего 2 метра. Печь нужна отопительно варочная. Видится примерно как плита и щит. У нас традиционно кладутся щитки трех оборотные. Хватит ли в данном случае такого щита или нужен 5 ти оборотный, или смотреть в сторону колпакового? Площадь примерно 35-40 кв метров. Спасибо!
Юрий Игоревич
Пт 9 Май 2014, 20:16
Строй колпаковый щиток. Печь тебе 3кВт нужно хотя бы. Соответственно смотри по фундаменту, что разместить сможешь и какая мощность получится.
смирнов иван
Пт 9 Май 2014, 21:17
Или , как вариант печку потапова , упрощенный вариант . Она легко масштабируется по высоте
иван123
Регион: Псков
Сб 10 Май 2014, 07:19
Спасибо! Печь Потапова посмотрел. А где бы про колпаковые щитки посмотреть, чтобы сравнить и выбрать. Поиском чего то не то получается.
Юрий Игоревич
Сб 10 Май 2014, 20:27
иван123
Регион: Псков
Вс 11 Май 2014, 20:17
Колпаковые посмотрел, спасибо! У нас такие не встречал, не кладут, только каналы. А как колпак в плане безопасности? Угарный газ не скапливается?
Юрий Игоревич
Вс 11 Май 2014, 21:52
Сложи, они довольно теплые, на даче такой ставил. Насчет угарного газа ничего сказать не могу, НО по современным требованиям пожбезопасности в задвижке должна быть дырка диаметром 2см для того, чтобы народ не угорел из-за неумелого пользования печью.
иван123
Регион: Псков
Вс 11 Май 2014, 23:58
Первый раз про дырку в задвижке слышу. Это ж наши старенькие дома за ночь с такой дыркой выстудит серьезно. У нас наоборот по две задвижки ставят, что бы тепло держать, а тут дырка
Полезу требования пожарной безопасности смотреть.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пн 12 Май 2014, 10:04
| иван123 писал(а): |
Полезу требования пожарной безопасности смотреть. |
Колпаковые печи,в отличие от канальных намного дольше держат тепло и с открытой задвижкой остывают намного медленнее.После протопки,в колпаке находиться горячий воздух от прогретых кирпичей.В доме воздух намного холоднее чем в печи,когда комнатный воздух попадает в печь он не может попасть в колпак потому что холоднее того что в колпаке и минуя его идёт по подъёмному каналу в трубу,не охлаждая саму печь.
Как-то так по простому.
Пн 12 Май 2014, 15:42
| Glass21 писал(а): |
| иван123 писал(а): |
Как-то так по простому. |
все равно уходит хоть и не так быстро. вывод-делайте колпаковые с дыркой в задвижке? Есть неплохая альтернатива -делать как делали испокон веков, без дырок в задвижках. Увеличивающееся кол-во одуревших-угоревших связано восновном с перебором алкоголя,но пожарники в такие тонкости не вникают.
смирнов иван
Пн 12 Май 2014, 16:53
И то верно . Кстати , потаповская конструкция - нижний прогрев плюс колпак .
А следить за печью никто не отменял
