 Проект мангала с плитой для казана Следующая тема
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыл горизонтальный дымовой канал, установил топочную дверцу.
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дождь мешает работать. Но печка растет.
Valentin
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завершил кладку плиты. Много пришлось повозиться с резкой и шлифовкой кирпича.
Valentin
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2013, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установил чугунную плиту для казана. Начал кладку шамотной части мангала барбекю с плитой для казана. Периметр пода уложил на мертеле МШ-28 затворенном на жидком стекле. Внутренние кирпичи пода уложил на сеяном сухом песке. Между внутренними кирпичами и периметром оставил зазор 10 мм, который заполнил базальтовым картоном. Надеюсь "ножки" у моих достаточно хиленьких арок не разъедутся.
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
После двухнедельного перерыва удалось немного поработать. Сложил шамотную футеровку мангала-барбекю. Пришлось повозится с резкой и шлифовкой кирпича.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой смысл выложить свод и потом его снизу заложить кирпичём- как то необдуманно???
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина моего фундамента 1100 мм. Ширина печи 1030 мм. Трубы для мангала и плиты под казан раздельные. Труба под плиту сзади мангала. Вы в своей книге говорили, что сечение трубы под плиту не менее кирпича. Для прохода трубы нужно 120+130+120 мм = 370 мм. На мангал остается 1030-370=660 мм. Для шамотной части мангала нужно отнять еще 130 мм (полкирпича и утеплитель) Остается 530 мм. Для удобства я ширину мангала сделал 503 мм. Передняя и задняя часть мангала отнимает от ширины еще 120 мм. Остается 383 мм. Удобно и для жарки шашлыка и для запекания в углях всякой дичи. Попробуйте утку, да еще обмазанную глиной запихнуть в меньшую чем 380 мм ширину? И что бы при этом она пропекалась не только снизу и сверху но и с боков?
Если сохраняя ширину мангала мы подвинем заднюю арку на 65 мм к передней, освободив место для задней стенки, просто прислоненной к задней арке, величина «щели» для выхода дыма уменьшится с 158 мм до 93 мм. Что на мой взгляд очень мало.
Если к нынешнему положению арки добавить 60 мм (то же стенка просто прислоненная, а не врезанная под арку), то придется заднюю стенку класть из распиленного вдоль кирпича толщиной 60 мм. А на эту стенку опирается несущая перегородка трубы. которая отделяет дымоход казана от дымохода мангала. На неё так же опираются наклонные стены дымосборника и ослаблять эту стенку никак нельзя.
Но если что-то у меня не так, подскажите, пожалуйста. Готов раздолбать любую часть печи по Вашему совету и исправить.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заднюю стенку за ркой надо было выложить,а не под аркой. И задняя стенка может являться одновременно стенкой дымохода казана. А сечение "кирпич " может быть и другой формы ,к примеру 70х500мм(ежели габариты не позволяют). Главное сохранить площадь сечения не менее 300см2 И внутренняя арка должна быть на два ряда выше наружной- иначе дымить будет.
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, еще раз спасибо за внимание к моему проекту.
А чем плохо выложить под аркой? Между аркой и кирпичем стенки зазор 10 мм, заполнен базальтовым утеплителем? Если заднюю стенку делать из шамота, что бы она была задней стенкой мангала и стенкой трубы, то её не перевязывать с другими стенками. И на неё нельзя класть красный кирпич?
Внутрення арка у меня как раз на два ряда выше наружной. Когда-то изучал аэродинамику и могу сказать, что сопротивление сильно вытянутого сечения (эллипс с большим экцентриситетом, вытянутый прямоугольник)гораздо больше. Идеальный вариант это круглая труба, потом квадратная, а все остальное хуже... Вот пример из авиации. На фото современный Боинг-737, на более ранних модификациях были относительно небольшого диаметра сигарообразные двигатели. Потом, для поднятия экономичности возникла необходимость поставить движки большего диаметра. Габариты поджали за счет мотогандолы (конструкции в которой размещен двигатель). Но входное сечение оставили круглым. А ваша топка, почти одноконтурный реактивный двигатель ;-) Очень жалею, что квадратное сечение не получилось сделать.
Не подскажите вот такой дымосборник стоять будет?
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=18626
 Размер файла:  60.73 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круглое сечение конечно лучше - но не всегда есть возможность его сделать круглым. НО а с прямоугольным сечением и с учётом шероховатостей -площадь сечения трубы увеличиваю до 30%. И труба на печи -не реактивный двигатель,-скорости газов не те. Так верхушки теории истечения газов из сопла рассматривал в учебнике по термодинамике.
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
. НО а с прямоугольным сечением и с учётом шероховатостей -площадь сечения трубы увеличиваю до 30%. .
По моим оценкам этот форм-фактор может применяться к сечению трубы 300 кв. см. если мы её делаем не квадратного сечения 17х17 см а прямоугольного 12х250. А Дальше если делать, например, 6х50 кв.см Здесь увеличение площади сечения нужно раза в 2. ;-(
Выложу картинки еще раз.
Если Вы не возражаете, то заднюю стенку я перекладывать не буду, а укреплю стальными шпильками в отверстия к центру арки. Шпильки диаметром 10 мм, отверстия 11 мм. коэффициент расширения жаростойкой стали примерно в два раза больше коэффициента расширения керамики. По пол милиметра конструкция не выберет в две стороны даде до температуры 1000 град. Но там её не будет, я же дровами топлю?
 Размер файла:  88.8 КБ
 Просмотров:  1189 раз(а)
 Размер файла:  123.97 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рабочий дымосборник.
Valentin
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал кладку облицовки мангала. Для кладки арки из половинок скругленного кирпича пришлось сделать специальное кружало.
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уложил последнюю арку и три ряда мангала-барбекю. На этот год хватит. Печь должна высохнуть к морозам. Накрыл пленкой. Продолжу следующей весной.
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2013, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если за место плиты под казан поставить цельную, и над ней сделать духовой шкаф. Топку тоже переделать с круглой на прямоугольную. А как с дымоходом поступить как лучше сделать что бы было гуд?
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Садовая печь стояла на улице под пленкой образовалась щелочка, надуло снегу. Снег слегка подтаял, потом замерз кое-где образовалась наледь. Чем это мне грозит? Печку хорошенько прикрыл пленкой.
Наледь на перекрытие плиты.
Наледь на полочке сзади
 Размер файла:  436.34 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
 Размер файла:  352.79 КБ
 Просмотров:  1084 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю стропильные конструкции крыши через которые будет проходить труба моей печки. Разные цифры нахожу в сети по безопасному расстоянию от трубы до сгораемых конструкций кровли. Не подскажете как правильно? Стенка трубы в полкирпича (120 мм, без распушки, только сверху выдра будет), расстояние от внутренней поверхности трубы до деревянных деталей 380 мм, правильный ответ? Если можно ссылку на правильный документ (Россия, Московская обл.) Заранее спасибо.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
супер изол,вермикулит ,минерит,-плиты,Вам в помощь
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Речь идет о крыше открытого навеса, у меня толщина крыши 30 мм. Зачем там теплоизоляция? А что бы жесть не тилипалась просто положу стальной уголок вместо "отосутвующих" стропил. А местах контакта уголков с кровельным покрытием проложу тонким фторопластом. Так пойдет?
Так какой зазор до деревянных стропил правильный?
