Александр Замашка
Гость
Ср 26 Июль 2006, 00:12
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 26 Июль 2006, 07:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ср 26 Июль 2006, 06:21
Александр Замашка писал(а): |
Ремонт печника или фундамента
Утверждают что задвижка выйдет легко 8)
А Ваше мнение... ?
А с какого раза ...? |
Я думаю, что если вместе с кирпичем, то легко, а если с двумя, то еще легче! Вот.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 29 Июль 2006, 22:09
А Ваше мнение... ?
Эта работа тоже - " хороших ребят" ?
Вс 13 Август 2006, 15:28
Комментарии излишни,людей предупредили, они видимо обиделись на критику и ответили дословно "от этого не загориться" (кровля андулин)
Вс 13 Август 2006, 18:25
Монтаж производился грузчиками из магазина буржуйских печек?
Вс 13 Август 2006, 19:04
Я думаю, что устанавливали хозяева, диалог они не стали поддерживать.
Францыч
Чт 7 Сентябрь 2006, 20:43
В продолжении темы, с чего начал.
Разбирая печь, обнаружил, что она сложена на глине без песка...
Кладка рассыпалась от малейшего удара кирочкой... Изразцы приклеены прямо к кирпичам цементным раствором (говорят, что специальным, из Германии). К сожалению, как не старались, но %-тов 35 изразцов не удалось сохранить - сколы и трещины... Однако большую часть, включая решетки и закругления - сохранили. Куда только девать?
Разобрали еще два "творения" того же "печника" - еще одну банную печь и барбекю. Был еще рухнувший камин...
Вт 21 Ноябрь 2006, 17:32
банная печь, построена печником с 30 летним стажем (так была представлена заказчиком)
еще фото http://photofile.ru/users/osy13/2269010/
122.12 КБ |
1965 раз(а) |
http://wwwboards.auto.ru/housing/1079626.html |
74.89 КБ |
1691 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 21 Ноябрь 2006, 22:59
Рабочие с Украины в одной деревне несколько аналогичных печей построили. Прямые каналы на вылет. Топить надо 4-5 часов , тогда только тепло появится. Печь на цементном растворе ! Хотели эти изразцы тоже на цемент клеить , как плитку !
Андрей Федоров
Вт 6 Февраль 2007, 21:15
Свежесложенная печь. (Не моя : ) Кирпич над топочной дверкой лежит на уголке. Футеровки нет. Как быстро все развалится?
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Ср 7 Февраль 2007, 00:04
"Когда был Ленин маленький с кудрявой головой..."
Я про то, что железо в печке бесспорно зло (правда иногда необходимое), с чем согласиться наверное любой форумчанин, а то, что нет перевязки и кирпич висит над дверкой- фатально,.. НО
Но вот интересный с точки зрения примера практического ответа на поставленный вопрос случай: Уличная печь, собранная мной на даче (не судите строго я тогда учился в 5ом классе, собирал из остатков развалин старых печей, и глина из под лопаты без всякого рецепта; к томуже перебрать небольшую печь было "не в лом" при необходимости, а литературы никакой- одна фантазия)... Так вот первая печь моя имела даже не уголок, поддерживающий кирпич над дверкой, а стальную арматуру диаметром 10мм и эта конструкция простояла лет 6 под небольшим навесом и погибла от дождей, но дверка стояла до последнего!! ПРАВДА ПЕРЕВЯЗКУ ШВОВ Я ТОГДА УЖЕ СОБЛЮДАЛ
Еще пример на тему из "дикого печестроительства" (опять же для себя и без литературы): В дачном доме 3 года проработала печь с поддержкой уголком (или электродами-уже не помню, но точно "по железу") кирпичей над топочной дверкой (с нормальной перевязкой- с двух сторон над дверкой нависало по 1/2 кирпича). печь перебрана по причине малой для помещения теплоотдачи. Из отрицательных моментов- трешенки по швам над топочной дверкой, но скорее от перекала кладки (малый размер печи- отсутствие футеровки), а не от "железа"; трещенки подмазывали 1 или 2 раза в год- привело к незначительному "выталкиванию углового кирпича", но это в другую ветку (в новой печке уже 3 ий год - замковый кирпич над дверкой и футеровка)
Вот так. Смею сделать вывод: начинающему (который не кладет "Кузнецовки" на продажу, а делает что попроще и для себя) не грех упростить перекрытие над дверкой, поставив уголок (лучше пару "оббитых" электродов), но придется следить за печью и знать возможные последствия такого решения. Ну и перевязка конечно обязательна (а то посмотрев фото выше на меня с этим "висящим кирпичиком" "наехать" могут серьезные форумчане)
_________________ С уважением,
В.И.Ан.
Францыч
Ср 7 Февраль 2007, 09:20
Не соглашусь. Как мне кажется, сделать четыре поперечных реза кирпича под 45 гр болгаркой - проще (и главное - надежней!), чем заморачиватся с электродами и другой арматурой.
Андрей Федоров
Ср 7 Февраль 2007, 11:05
Если могли заметить там еще и кладка не прижата уголком на уровне плиты. Через полгода (если не раньше) можно будет весь не прижатый кирпич в верхнем ряду и ниже снять рукой. А швы треснут насквозь. Смысл класть печь чтобы через полгода делать ремонт?
И кстати, а сколько раз топилась ваша уличная печь с уголком? Не два раза в сутки-же как домашняя зимой?
По поводу электродов:
Когда-то, когда был "зеленый" по совету "бывалого" поставил несколько топочных дверец на электроды. Ровно через пол года (зима) в одной из печей постоянного использования дверь вывалилась по причине перегорания оных. Сейчас ставлю на толстую стальную оцинкованную ленту, а дверцы прикручиваю к ней болтами. Лента полностью скрыта швами и базальтовой прокладкой. Перегорать нечему.
Vian
Ср 7 Февраль 2007, 11:48
итак по порядку:
1. я ни в коем случае не призываю так (по железу) делать - это просто примеры того, что железо в топке не всегда "завязывается узлами" (что сам тоже наблюдал, разбирая старые печки).
2. Сейчас мне тоже проще болгаркой, но тогда болгарок не было (сейчас болгарка с большим диском тоже не всегда и не у всех- профи не в счет). А тогда мне и колка по полам была сверхсложным маневром :)
3 Топилась и впрямь не часто: летом 1..3 раза в неделю; зимой 1..2 раза за "несизон", но кроме функций плиты, вложенных в неё изначально у неё были и другие разнообразные функции. Из экзотических: однажды через топочную дверку в ней обожгли комели 2х десятков бревен (топка была глубокая) для столбов забора. Досталось ей тогда от этих стенобитных орудий :)
4. я с первого раза ставлю дверки на клямеры из полосок кровельной стали- считаю самым надежным способом. Электроды (уголок) призванны были поддерживать кирпичи перекрывающие топочную дверку. Причем главная их задача - делать это до высыхания печки, когда перевязка этих нависающих кирпичей держит их не очень крепко :)
В.И.Ан.
Францыч
Ср 7 Февраль 2007, 12:27
К слову:
Цитата: |
2. Сейчас мне тоже проще болгаркой, но тогда болгарок не было (сейчас болгарка с большим диском тоже не всегда и не у всех- профи не в счет). А тогда мне и колка по полам была сверхсложным маневром |
Подсобник (студент 1-го курса, 19 лет), научился резать перекрышки МАЛЕНЬКОЙ болгаркой с обычным, абразивным диском (130мм), испортив всего три кирпича...
Vian
Чт 8 Февраль 2007, 15:02
Не хочется вступать с метрами в ничего не решающую полемику...
Я просто хотел показать, что старые технологии не всегда столь аккуратны, как современные; иногда не столь долговечны..., но обычно столь же функциональны ( если о печах, то и не все печи ставят в доме для 2х разового в день отопления) и на порядок (а то и два) дешевле...
А если конкретно - я делал маленькой болгаркой - получилось, но не понравилось (сам процесс, а не результат) :))
Да и электричество (и генератор) есть далеко не на каждой даче
С уважениям к мастерам,
Викторов Иван, не кладущий печи на продажу :)
Андрей Федоров
Пт 9 Февраль 2007, 11:16
Интересный все-таки у нас народ.
Ну, вы тут типа спецы, мы вас уважаем, но можете хоть лоб о нас разбить призывая строить правильно, а мы все равно по своему сделаем. Нанимали и будем нанимать дядю Васю печника который нам построит на два порядка дешевле, наложит в печь железа, наколет кирочкой, швы по 10 мм сделает, ну и что? А мы ее топить не будем, чтобы не развалилась! Съели метры? Хи-хи...
Доколе?!....
З.Ы. Кстати, и кирочкой можно строить правильно, аккуратно и без железа. Просто кирпича жалко - много брака при колке.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Пт 9 Февраль 2007, 12:53
Лично для себя давно решил, что надо стремиться что-то делать так что-бы потом было приятно смотреть на то что сделал. Первую свою печь я сделал 3 года как прошло. Да работает, да греет хорошо а вот внешнего вида нет и хочется ее переделать. Печь в новой бане доложил в октябре, как работает пока не знаю. Веду отделочные работы внутри опил по немногу для того чтобы работать было не холодно. По внешнему виду она далеко ушла от первой но до профи мне еще далеко. Для того была цель к чему стремиться надо видеть как все должно выглядеть. Вот почему я хочу сказать всем профи и не только большое спасибо не только за консультации но и за наглядую информацию.
А дядю Васю и близко не подпущю к печьке если только посмотреть на нее не более того
Александр Замашка
Гость
Пт 9 Февраль 2007, 14:57
На форум может обратиться любой , кому нужна помощь или консультация по строительству печи.
Другое дело в каком состоянии и с какими желаниями он обращается сюда ?
Если с желанием спорить и рассказывать про свой "печной опыт" - то сомневаюсь , что для него будет с этого польза...
Мы не призываем , но рассказываем , как надо делать и как не надо , опираясь на уже реализованный опыт ... 8)
P.S. Кстати для какой-нибудь бабушки из деревни или садоводства печка дяди Васи может даже очень и подойдет .
Смиреннее нужно быть ... друзья ! :
Пт 9 Февраль 2007, 15:35
Александр, почему Вы часто говорите "МЫ" а не "Я". Вы часть коллективного разума ?
