 Котёл в печь угольную Следующая тема
Михаил Торез
Регион: Торез
СообщениеДобавлено: Сб 17 Май 2014, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. перебираю дома печь, учюсь по ходу. как вы думаете будет работать такой котёл? 130 квадратов отапливаемого помещения. Или лучше поменять его.
 Размер файла:  586.55 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
 Размер файла:  444.77 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
 Размер файла:  660.52 КБ
 Просмотров:  407 раз(а)
 Размер файла:  479.02 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
Rosoha
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2014, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
При ремонте котлового оборудования замена котла обязательна. Можете поставить аналогичный. А насчет хватит или нет на 130 кв.м. Я считаю что хватит. В любом случае это больше смахивает на задачку про пиво! Сколько ведер его надо на компанию 10 чел чеб хватило и не осталось?
Лично для меня всё решает эксперимент!
Михаил Торез
Регион: Торез
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2014, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да котёл я новый уже сделал не такой конечно, нашёл в нём кучу недоработок( подача обратка е вдиагонали, перекрытия не там вварены да и огромный он уголь горит а в контур не даёт
