Rograf
Регион: Ставрополь
Ср 21 Май 2014, 11:00
собственно, в этом весь вопрос. допустимо ли применение неполнотелого кирпича при постройке барбекю? зона нагрева будет из шамотного кирпича.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Ср 21 Май 2014, 17:01
Хоть для барбекю,хоть для камина.Некоторые даже банные печи с пустотелого делали.
смирнов иван
Чт 22 Май 2014, 09:06
Нежелательно крайне . Вшивая экономия получится .Так делают только барбекюшницы с внутрянкой из красного или огнеупорного кирпичп . Приводит к увеличению размера . Идут на это , если нет приличного полнотелого на лицевую часть .
Чт 22 Май 2014, 14:18
Он держит тепло и за сухим швом где нет тепла почему бы его не использовать
На дымосборник он не пойдет.
Пт 23 Май 2014, 19:54
| Rograf писал(а): |
| собственно, в этом весь вопрос. допустимо ли применение неполнотелого кирпича при постройке барбекю? зона нагрева будет из шамотного кирпича. |
Да.Еще шамотом зафутеровать огневой канал.
Сб 24 Май 2014, 16:41
| смирнов иван писал(а): |
| Нежелательно крайне . Вшивая экономия получится .Так делают только барбекюшницы с внутрянкой из красного или огнеупорного кирпичп . Приводит к увеличению размера . Идут на это , если нет приличного полнотелого на лицевую часть . |
А Вы что делаете стенки барбекюшниц в полкирпича? Тоже вшивая экономия материалов и места под застройку. Нагреваемые стенки не должны быть нагруженными. А вы похоже делаете стенки топливника несущими -переносите всю нагрузку дымосборника и трубы на тонкие нагреваемые стенки топливника мангала. А щелевой кирпич как раз на барбекюшницах для товарного вида и в качестве ограждающих конструкций внутренних частей уличных очагов и противопожарных целях- нет нагреваемых наружных частей уличных очагов. Для этих целей ещё прокладываются теплоизоляцию 50 мм. между внутренним и наружным контурами. А у Вас похоже барбекюшницы со стенками в полкирпича- если это так ,то это полная халтура и не профессионализм.
Пт 30 Май 2014, 13:11
т. Селиван при небольшом дымосборнике ничего страшного в этом нет-полкирпича.А как предлагаешь сухой шов оставить?
