игорь 62
Вт 20 Май 2014, 05:47
Доброго времени суток всем. Подскажите кто и как ориентирует угловой радиальный кирпич по вертикали.
С уважением.
Алексей Коллега
Вт 20 Май 2014, 09:26
Если имеется ввиду РАДИУСНЫЙ кирпич или фасонный, то по двум шнУркам.
_________________ Разберёмся... |
игорь 62
Вт 20 Май 2014, 21:50
Алексей Коллега писал(а): |
Если имеется ввиду РАДИУСНЫЙ кирпич или фасонный, то по двум шнУркам. |
Да, конечно, радиусный. Тогда в районе этого угла должно быть четыре шнурка? Ведь кирпич следующего ряда перевязывает предыдущий.
С уважением.
(Кстати продавец в печном центре в Ясенево назвал его радиальным, хотя я и спросил радиусный.)
Алексей Коллега
Ср 21 Май 2014, 08:34
Хватает двух шнурок. По двум сторонам. А продавец в ударе ))) или может в угаре.....
игорь 62
Ср 21 Май 2014, 21:52
Хватает двух шнурок. По двум сторонам. А продавец в ударе ))) или может в угаре..... |
Спасибо понял. С уважением.
смирнов иван
Чт 22 Май 2014, 09:00
Можно по уровню в двух точках пред закруглением . Если боковины стоят по вертикали , радиусная часть встанет сама .
Алексей Коллега
Чт 22 Май 2014, 09:29
Ну....если это Лоде, то клюв радиусный у него кривоватый. Идеально не ляжет, но стремится к этому, вообщем, можно.
смирнов иван
Чт 22 Май 2014, 10:35
А тут , Алексей , как хочешь . Хошь , по клюву , хошь по боковинам . Выше допуска кирпича не прыгнешь . Приходится учитывать .
Пт 23 Май 2014, 14:16
От центра окружности шнур от гвоздя должен проходить точно по середине кирпича. Можно торец кирпича делить пополам карандашом и нитью смотреть.
Но не надо забывать ОДНУ ВАЖНУЮ ВЕЩЬ- ПРИ ЗАБИВКЕ КЛИНОВОГО КИРПИЧА кирпичики показывают свой характер.По причинам
1. Неверно сделанам опалубка-играют роль миллиметры.
2. НЕВЕРНО НАНЕСЕН РАСТВОР НА БОКОВИНЫ КИРПИЧА.
3. СОСТАВ РАСТВОРА ПОДОБРАН НЕПРАВИЛЬНО
Отойдешь на 2 метра а кирпичики говорят-не хотим МЫ РОВНЕНЬКО ЛОЖИТЬСЯ.РАЗБИРАЙ АРКУ.
Забиваю клиновой кирпич а опорные пяты отъзжают. И ПРАВИЛЬНО-ЗНАЧИТ УСИЛИЕ КЛИНОВОГО РАСПОРА ДОШЛО ДО ПЯТОВЫХ КИРПИЧЕЙ.
Поэтому пятовые кирпичи надо класть сегодня а АРКУ СОБИРАТЬ ЗАВТРА.Тогда и арка будет под натягом и пятовые кирпичи не уйдут.
а если пятовый кирпич не почуствовал нагрузки от клина-ТО ЭТОЙ АРКЕ НЕ ЖИТЬ. Помни посетитель форума-если арка треснула-готовьте денежки за материал и кирпич и за все умноженное на2 плюс потеря работы заказов и доброго имени. Откроем МАРИНУ ЦВЕТАЕВУ-СКОЛЬКО РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ ТОБОЮ ПРОЙДЕНО. Когда у меня первая арка треснула- то я 2 года не вылезал из библиотек-искал причину..
Ivan20051
Регион: Псков
Пт 23 Май 2014, 19:36
учитель устал, пора на пенсию.....
_________________ 89062208974 |
Алексей Коллега
Пт 23 Май 2014, 22:43
Печка, ты о чём, дорогой. ???Я к чему, ты либо закусывай плотненько, либо сообщения читай))))
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Сб 24 Май 2014, 00:32
Ну можно похвалить его. видно что человек старается. Он между прочим 7-е место занимает по количеству сообщений после таких "матерых" форумчан, как Колчин, Ищенко, Солин
А так хотелось бы понять хоть какое то сообщение pe4ki.
