 Дымоходы RAAB Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2007, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одностенная дымовая труба Raab
из зеркальной нержавеющей стали
Высоколегированная нержавеющая сталь тип 1.4571/ 1.4404 защита от коррозии и температурной нагрузки для отвода продуктов сгорания при сжигании газового и жидкого топлива. Газоплотное исполнение препятствует проникновению конденсата в изоляцию и непосредственно в шахту.
Удобство при проектировании:
внутренний диаметр от 80 - 600 мм;
толщина стенки от 0,6 до 2,0 мм;
применяется при сжигании газового, жидкого топлива и твердого топлива;
большой выбор элементов и размеров;
минимальная температура на входе от 0°С;
возможность применения при низкотемпературных режимах работы, с кафельными печами и котлами конденсационного типа.
Высокая надежность:
абсолютно гладкая поверхность;
невосприимчивость к коррозии;
незначительное сопротивление;
минимальное образование отложений на внутренней поверхности;
соединение без дополнительных уплотнений и креплений;
строго определенная глубина вставки.
Быстрый монтаж:
простота соединения элементов;
соответствие размеров элементов;
возможно индивидуальное изготовление элементов;
с изоляцией / без изоляции.
Высокое качество:
тип нержавеющей стали 1.4571/1.4404;
строгое соответствие нормам;
контроль качества на производстве;
10 лет гарантии.
 Размер файла:  36.11 КБ
 Просмотров:  2599 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2007, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смонтировал RAAB, но двойной, сэндвидж. Еще планирую на нескольких печах. Монтажники обещали сертификаты, но все никак не подвезут... А надо дополнение в проектную записку... Евгений, нет описания двойного RAAB_а?
Нашел их сайт, а он дохлый какой-то - ничего не открывается...
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2007, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, нашел что было по двухслойным дымоходам
- инструкция по монтажу
- гигиенический сертификат
- письмо на максимальную температуру
(ссылка)
- сертификат пожарной безопасности
(ссылка)
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2007, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, где трубы такие купить, диам 400мм? И как быстро делают, или в наличие есть?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2007, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, как правило трубы диметром больше 200 идут на заказ.
Точная информация будет не раньше понедельника.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2007, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, как я и говорил выше трубы большого диаметра только на заказ под 100% предоплату, срок поставки в Москву 30-40 дней.
Для примера - метр трубы Ф400 стоит 487 евро..
Если есть потребность в рассчете комплекта поставки можете обратиться в представительство RAAB в России (Алексей, руководитель отдела продаж):
Адрес ООО "RAAB":
Москва, 115201 Российская Федерация, ул. Котляковская, д. 3.
Территория ОАО "Экспостроймаш", административное здание, 4 подъезд, 1 этаж;
Тел.: +7 (495) 580-36-60;
Факс: +7 (495) 580-36-61;
E-mail: info@raab-gruppe.ru;
Сайт: http://www.raab-gruppe.ru
С февраля месяца с.г. цены на дымоходы двухслойные в среднем подняли на 15%.
Прайс полный текущий будет позже.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2007, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прайсы на дымоходы 2007 год
Учтите, все цены без НДС (18%)
RAAB.rar
Прайсы
 Название файла:  RAAB.rar
 Размер файла:  76.28 КБ
 Скачено:  963 раз(а)
