 Применение инструмента для камнеобработки в печном деле Следующая тема
Alex1394
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, я ей и пользовался для пиления кирпича, по мелким работам.
Но неудобно, диск 115 мм.
В общем толковый инструмент экономит время, сохраняет здоровье,
и приносит радость от работы!
А по моему вопросу какие будут советы от гуру?
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для одной печи можно конечно использовать торцовочную пилу. Когда в продаже еще не было станков с водой тоже покупал торцовку Корвет с подвижным штативом.
Alex1394
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Для одной печи можно конечно использовать торцовочную пилу..
Вопрос какую посоветуете?
С каким посадочным отверстием под диск?
Какая Модель предпочтительней?
Наверняка ведь многие используют, вопрос какие?
Андрей Кучер
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот он, струмент моей мечтыSmile Обязательно куплю: Полировальная шлифмашина по бетону Makita PW 5000 CH. Страницей ранее видел похожую, но думаю, все знают, ЧТО ТАКОЕ MAKITA. (при символической разнице в цене).
Из описания: "Полировальная шлифмашина по бетону Makita PW 5000 CH предназначена для шлифовки и полировки пылеобразующих материалов. (выделение мое). Регулятор скорости позволяет выбрать нужную в зависимости от обрабатываемой поверхности. Плавный пуск предотвращает образование царапин и сколов в начале работы."
Тип шлифования - мокрое Мощность, Вт 900 Диаметр диска, мм 100-125 Электр. регулировка оборотов есть
Число оборотов, об/мин 2000-4000 Плавный пуск - есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - есть Вес, кг - 2.2
Как Вы поняли, на ней стоит штатная фирменная система подачи воды - НЕ Колхоз! Скорее она больше предназначена именно для полировки, но со шлифовкой справляется так же легко. Народ использует ее для полировки камня, хотя неважно для чего ее использовать - хошь - камень, хошь - кирпич. Я-то планирую ее использовать для камня. а точнее - для шлифовки и полировки мозаичного пола. Ценник - 11600
 Размер файла:  84.2 КБ
 Просмотров:  1057 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полировальная машина по бетону - сильно сказано. Интересно насколько "зеркально" можно отполировать бетон? Шлифовка бетона - правильнее будет сказать. У меня машинка FLEX с подачей воды. Нареканий никаких. Работал с ней очень много. Мрамора перешлифовал и отполировал -километры. Рекомендую. Инструмент профессиональный.
Шлифовальная машина Flex LW 1503 S
Тип: угловая, мощность: 800 Вт, частота вращения: 3600 об/мин, резьба шпинделя: M14, диаметр диска: 115 мм, вес: 2 кг
 Размер файла:  30.29 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще есть на базе этой же болгарки профилеобразующая машина для нанасения профилей на камне (мраморе, граните). Для мелких работ тоже вполне подходит. Мощность 1200 w. Классический портал из мрамора - легко. А для кирпича надо фрезы побольше, профиль мелковато смотрится. Да и приспосабливаться надо. На мраморе проще.
Добавляю свою фотку. Делал портал из Крема Валенсии у себя в мастерской в 2008г.
 Размер файла:  117.54 КБ
 Просмотров:  1083 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой камин получился. С использованием этих двух электроинструментов. Ресурс фрез на кантофрезере очень большой. У меня фрезы Украинские, аналог Италия. Но каминов 70 уже забабахал. А на кирпиче, думаю, еще дольше будут ходить.
 Размер файла:  634.77 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Виталий.Покажите пожалуйста какими фрезами вы работаете и какие чаще используете.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Александр! Да как купил набор из трех фрез (зерно на уменьшение) профиль О так им и фигачил и 20 и 30 мм мрамор. В зависимости от высоты подъема фрезы относительно камня профиль немного менялся. Так на 20мм мраморе он получался Н, так называемый сапожок. Мне хватало. Сейчас сам не обрабатываю камень, во-первых стало не интересно, а во-вторых упали расценки на всю камнеобработку.
Химию и черепашки беру в Алмире. Там есть фрезы и для сухой обработки: http://www.almir-m.ru/katalog//katalog/almaznij-instrument/frezy-dlja-obrabotki-kamnja-bez
 Размер файла:  4 КБ
 Просмотров:  59329 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто нибудь поверит, что вся камнеобработка выполнена в сарае фактически на коленке (правда с хорошим инструментом и неплохими руками и головой)? Весь камин сделан вручную. Собран тоже (естественно) руками. За основу дизайна взял образец Питерского камина. Убрал резьбу, добавил некоторые детали. Получилось пропорционально и качественней (сама полировка и калибровка деталей), чем в камнеобрабатывающих мастерских.
А теперь гораздо интереснее делать что-нибудь простенькое, без выпендрежа. Платить за качество заказчики почему-то не хотят.
 Размер файла:  587.24 КБ
 Просмотров:  1262 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2014, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий, снимаю шляпу. А платить вообще не хотят, не то что за качество Smile
Alexander52
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сильно!
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самодельный станок для обработки кирпича
 Размер файла:  68.6 КБ
 Просмотров:  1223 раз(а)
 Размер файла:  81.03 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
 Размер файла:  50.61 КБ
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пылеудоление никакое не пытался приладить ? Позволь взглянуть на весссссь запас фрез wink :hi
Дилетант аз есьмь .
Леонид67
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Станочек еще "сырой" буду думать. А фрезы всего две, больше подходящих небыло. Зато стол можно регулировать выше- ниже. За фрезами ездил в Мытищи с Архангельска.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь, что подшипник на фрезе без подачи воды "полетит" очень быстро. Да и сама болгарка при таком расположении от пыли "сдохнет" на десятом кирпиче. Не говоря уже про легкие. Им "хана" настанет еще быстрее. Зачем придумывать "дешевку", когда есть уже полноценные и готовые варианты адаптации инструмента для нанесении профиля: ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО http://www.prostanki.com/video/19251/kantofrezer-MAKITA-dlya-obrabotki-bokovyih-poverhnostey-iz-kamnya
Просто на кирпич надо положить пластину из миллиметровой нержавейки с подклеенной тонкой резиной (вниз, чтобы не скользило по кирпичу). И ВАШИ ЛЕГКИЕ БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ВАШЕЙ ЗАБОТОЙ О НИХ.
 Размер файла:  46.12 КБ
 Просмотров:  1112 раз(а)
Последний раз редактировалось: Виталий Кострюков (Вс 7 Декабрь 2014, 00:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Михаил Фадеев
Леонид, где в Мытищах, подскажите, пожалуйста.
8 903 112 79 73;
Леонид67
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, ул. Рождественская 5
 Размер файла:  58.62 КБ
 Просмотров:  1062 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Леонид молодец, мне тут лень в пробках стоять - заказываю доставку (станок, диски), а он с краю света прилетел...
