Андрей Печкин
Вс 25 Май 2014, 01:09
Уважаемые мастера! Есть всего один, но очень важные вопрос, который не дает спокойно начать делать камино- печь, на основе топки кассеты. А именно, не пригарает ли пыль на поверхностях топки? И как ее чистить? Ведь кожух затягивает воздух какой есть из помещения? А если сделать подачу воздуха с улицы, то топить дольше... И второй вопрос, каминная топка, работает в режиме камина обычного?
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками.. |
Пт 30 Май 2014, 13:06
Зайди на онкологический форум.Пыль от пригорания образует канцерогенные соединения. Потом Вы сходите в онкологический центр. и пообщаетесь с людьми. Там Вы поймете что жизнь коротка и прекрасна и что вообще ее ценность-в ее быстротечности.
Поэтому не предавайте память предков и ложите норм. кирпичную печь.
смирнов иван
Пт 30 Май 2014, 13:51
Пригорает ещё как .кассетная топка с открытой дверцей однозначно дымит. Кладите классическую кирпичную печь и не мудрствуйте.
Андрей Печкин
Пн 2 Июнь 2014, 13:01
Появилась идея, в процессе обдумывания, купить самую большую какая только бывает, стеклянную каминную дверцу (около 20000р.), и закрыть ей портал камина....
+ обустроить в печи два режима:
1. короткий ход, с открытой дверью, в режиме камина, и в трубу...
2. закрываю дверь, ограничиваю избыточный воздух, и пускаю по длинному ходу в щиток, затем в трубу...
второй режим отопительный.
Кстати, может кто подскажет какую двурь стоит рассматривать? меня интересует какая самая большая бывает, максимум что видел в продаже 700 на 500мм, возможно есть больше?
смирнов иван
Пн 2 Июнь 2014, 13:59
Это самая большая . Поличится классическая каминопечь .
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 4 Июнь 2014, 06:29
Андрей Печкин писал(а): |
Кстати, может кто подскажет какую двурь стоит рассматривать? меня интересует какая самая большая бывает, максимум что видел в продаже 700 на 500мм, возможно есть больше? |
У меня тут пара огнеупорных стёкол завалялась размером где-то 800х1500. Рамки к ним можно и сварить. Пишите в личку, кому интересно. Но сам я такие самопалы не рекомндовал бы. При таких размерах, желательно, чтобы была система самоочистки стекла.
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com |
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 4 Июнь 2014, 06:34
Пыль на топках, действительно горит. Так же как и на электрических обогревателях, на поверхности газовых котлов, на газовых плитах, на сковородках, на утюгах, на печных дверках и плитах классических кирпичных печей. И не ваут, что это большой вред. Живые микробы на этой пыли куда зловреднее сожжёных.
Андрей Печкин
Вт 10 Июнь 2014, 16:49
Андрей Волин писал(а): |
Пыль на топках, действительно горит. Так же как и на электрических обогревателях, на поверхности газовых котлов, на газовых плитах, на сковородках, на утюгах, на печных дверках и плитах классических кирпичных печей. И не ваут, что это большой вред. Живые микробы на этой пыли куда зловреднее сожжёных. |
Андрей, у меня был жизненный опыт, спали в комнате где включен пыльный маслянный радиатор, и недостаточна вентиляция, пыль давала какие-то испарения, и через 3 часа, проснулись с отравлением. Ощущения: тошнота, сухость, слабость, дрожит все тело....итд. итп...через час отпаивания чаем, оклимались, проветрили, выключили радиатор и мирно уснули. Это конечно крайний случай.
На чугунных плитах температура выше, около 300-400 градусов, там пыль именно сгорит быстро, и от нее ничего не остается. А выше описанном мной случае пыль нагрета и как бы подгорает и выделяет, как я это понимаю....и врядли это угарный газ, скорее это какой-то токсин.
Про сковородки и утюги, без комментариев))
Я хочу вот что для себя понять, выгорает ли пыль там или скапливается и выделяет вредные вещества, ведь по идее европейцы с их продуманным подходом к жизни не дураки? многие судя по некоторым веткам форума ставят такие отопительные приборы в европе...
Андрей Печкин
Вт 10 Июнь 2014, 16:55
смирнов иван писал(а): |
Это самая большая . Поличится классическая каминопечь . |
Явное приемущество обложенной каминной топки- это СКОРОСТЬ нагрева помещения.....иногда это это очень важный параметр комфорта...
Класическая каминопечь, это как бы проверенный вариант, но не обладающий подобным свойством в полной мере.....
Основной вопрос для меня это стоит ли игра свечь, имею ввиду топку обложенную кирпичем, тоесть нет ли у этого параметра комфорта как скорость нагрева, такого минуса, как пыль на стенках топки, которая пригорает.
Вообще идеально было бы предусмотреть, вент лючки, так, что бы можно было на холодную, пылесос туда сунуть, и достигнуть даже самых дальних углов и закоулков, и убраться.
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 18 Июнь 2014, 22:27
Камин с топкой Париж (Лаудель) стоит у меня в спальне. Ни разу не почувствовал какого-нить дискомфорта. Приятно засыпать глядя в огонь. Пыль там, наверно, выгорает, как только топка раскаляется, но запаха гари ни разу не почувствовал. А пылесосить внутренности вряд ли получится. Разве что разборную облицовку сделать.
смирнов иван
Ср 18 Июнь 2014, 23:55
Вообще идеально было бы предусмотреть, вент лючки, так, что бы можно было на холодную, пылесос туда сунуть, и достигнуть даже самых дальних углов и закоулков, и убраться. |
Минус в виде пыли есть .никуда не денешься. Насчёт скорости нагрева-ну да , только и остынет быстро. И главное , большинство топок при открытии дверок дают дым в помещение в силу изначальной безграмотности конструктива.
Андрей Волин
Регион: Казань
Пн 23 Июнь 2014, 06:57
большинство топок при открытии дверок дают дым в помещение в силу изначальной безграмотности конструктива. |
только при безграмотном монтаже
смирнов иван
Пн 23 Июнь 2014, 13:24
А , как правило , отсутствие сколь нибудь внятного дымосборника ? Это каким боком относится к монтажу?
Андрей Волин
Регион: Казань
Вт 24 Июнь 2014, 07:51
А , как правило , отсутствие сколь нибудь внятного дымосборника ? Это каким боком относится к монтажу? |
Некоторым топкам дымосборник и не нужен. Если вы не понимаете принцип их работы, значит вам, просто не хватает теоретической подготовки. Монтировать их надо с прямой трубой соответствующего диаметра. Тогда они не дымят.
смирнов иван
Вт 24 Июнь 2014, 10:20
При закрытой дверке можно и без оного , но подкладывать -то надо . Или ждать , пока напрочь прогорит . Никакой грамотный монтаж ( а ошибиться там просто негде) не заменит ошибок конструктива .
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 25 Июнь 2014, 06:39
При закрытой дверке можно и без оного , но подкладывать -то надо . Или ждать , пока напрочь прогорит . Никакой грамотный монтаж ( а ошибиться там просто негде) не заменит ошибок конструктива . |
Уж более 10 лет монтирую топки Chazelles без дымосборника http://fornaks.ru/products/kaminnye-topki-chazelles-shazel?c=100. Не дымят они ни при закрытой, ни при открытой дверке. А плохому танцору сами знаете, что мешает.
смирнов иван
Ср 25 Июнь 2014, 08:28
Вообще - речь о конструкции а не о профессиональных способностях .
