Андрейка
Регион: Краснодар
Вс 1 Июнь 2014, 19:57
Хочу кумовьям к осени(неспешно) подарок к годовщине сделать
Нашел в сети проект коптильни.
Кто что может сказать(плохого-хорошего) по проекту?
Не будет ли со временем копоть собираться на кирпичах коптильной камеры?
Может стоит сделать ее из нержи(можно, повозившись, даже съемную для мытья)?
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо
 Скачать |
| Название файла: |
коптилка1.zip |
109.51 КБ |
| Скачено: |
785 раз(а) |
Vova-U
Вс 1 Июнь 2014, 20:46
А нахрена такие сложности с непредсказуемым результатом?
Она у вас уличная или это совмещение с отопительной печью?
Уличная коптильня (горячего копчения) делается за 5 минут:
Берутся 6 кирпичей, железная бочка из под водостока дождевой воды и крышка от колодца
Бочка без воды ставится на 6 кирпичей, на дно насыпаются ольховые опилки или ветки
К ручке крышки колодца привязывается продукт и крышка ручкой вниз лОжится на бочку сверху
Под бочкой разводится слабый костерок, длительность -- от величины (габаритного размера) продукта
Полухолодная коптильня в принципе делалась, знаю, на чердаке на выходе из трубы, Боров своего рода
Как уж там коптилось -- не знаю
А из бочки -- ел, очень даже ничего...
Андрейка
Регион: Краснодар
Вс 1 Июнь 2014, 22:19
| Vova-U писал(а): |
Она у вас уличная или это совмещение с отопительной печью? |
Коптильня будет в составе уличного комплекса.
| Vova-U писал(а): |
Берутся 6 кирпичей, железная бочка из под водостока дождевой воды и крышка от колодца... |
А какже эстетика, удобство и т.д.?
Может и с барбекюшкой человеку не заморачиваться, а взять "6 кирпичей" и ...?
Да и беседку он зря у себя на участке гандобил, впрочем как и дом - можно и в палатке или шалаше(на худой конец) жить
Заодно и назойливым заказчикам такое предлагать
Vova-U
Пн 2 Июнь 2014, 21:47
| Андрейка писал(а): |
| Коптильня будет в составе уличного комплекса. |
Это сильно упрощает задачу...
А нафига тогда дымообороты с боков топки? Дров много? Улица холодная?
| Цитата: |
Может и с барбекюшкой человеку не заморачиваться, а взять "6 кирпичей" и ...? |
Может и не заморачиваться
| Цитата: |
Заодно и назойливым заказчикам такое предлагать  |
Я не печник, поэтому мне -- по барабану
Но у вас коптильня нелепая
Продукт для копчения печным дымом окуриваться может только от бедности
Это не совпадает с помпезностью задачи
Коптильная камера должна греться снаружи, а внутри должны быть специальные средства для создания нужного дыма
Шведка с закрыпаемой плотно дверкой ниши над плитой -- больше похожа на коптильню, чем ваш проект
Андрейка
Регион: Краснодар
Вт 3 Июнь 2014, 20:28
Проект не мой, поэтому и интересуюсь на профильном форуме.
Суть коптильни - генерация дыма и обеспечение необходимого диапазона температур(горячее, холодное копчение).
Конструкций крптилен с топочной и зольнй дверцами масса(и даже на этом форуме), но то это не значит, что "Продукт для копчения печным дымом окуриваться". Хотя вообщето это печь, генерирующая не тепло, а дым. Причем тут бедность.
Обороты в данной коптильне, на мой взгляд, для понижения и стабилизации температуры.
Поэтому и тему открыл для опроса мнения по этой конструкции коптильни, а не по способам и вариантам как сделать коптильню "за 5 минут".
Vova-U
Вт 3 Июнь 2014, 22:10
Обороты в данной коптильне, на мой взгляд, для понижения и стабилизации температуры.. |
Дым у коптильни д.б. особым, лиственные породы. Не простые, а ЭТАКИЕ
Чтоб можно было нагреть и сосной -- объём коптильни отделяют от дыма топлива
Вам придётся топить не сосной, а ЭТАКИМ, при этом вы ещё попутно зачем-то греете большой массив кирпича с оборотами.
Холодное копчение вообще тут не получится это особая установка
Вот об этом я и говорю -- больше всего на коптильню тянет шведка с дверками на плите. На коптильню ГОРЯЧЕГО копчения
Холодное проще сделать с моторчиком, чем с костром, есть хитроумные установки получающие дым трением
