 каминная топка Edilkamin Cristal 90. Помогите советом плиз. Следующая тема
Varnik
Регион: Норильск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день добрые люди. Вообщем купил квартирку со стареньким камином и модифицировал до топки Edilkamin Cristal 90. дымоход - труба из нержавейки 3 метра, димаметр 200, угол наклона 90 градусов.
Первый день. Топил часа 3. Ну просто нарадоваться не мог. Отличная тяга, вообще дым в комнату не попал, все четко выходило в трубу. Все ручные регулировки работают, все отлично!
Второй день. Пришел, забросал дровишки, все тоже самое что и в первый день. Начал разгораться и дым повалил в комнату. Сразу скажу что на улице начался шквальный ветер тоесть реальный такой ураган. Но скажу что живем мы на севере и зимой у нас всегда ветра. И что делать... Камин горит нормально вроде, вдруг порыв ветра и все продувается в комнату. Пробовал закрывать заслонку и частично и немножко и как тока не регулировал, все бестолку. Что то мы видать не учли при установке и монтаже дымохода?! Подскажите плиз как решить эту проблему.
новый
 Размер файла:  240.47 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
старый
 Размер файла:  318.12 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
на трубе дефлектор или просто колпак?и подробнее что за угол и куда налон,(90 градусов подсоединение трубы к топке,)что пишут производители по этому поводу,о возможности работы с данным подсоединением при открытом стекле?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Varnik
Регион: Норильск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
на трубе колпак обыкновенный (гриб). Угол наклона отсутствует тоесть четко 90 градусов от камина на крышу. Производители пишут на итальянском, английском и других языках но тока не по русски. С камином шел диск с инструкцией по которому никаких нюансов не показано.
Сегодня топил, дождь на улице был! Тяга работает, в комнату дым практически не шел... но все равно немножко да попадает а учитывая что камин в жилой квартире то хотелось бы полностью исключить попадание дыма в комнату. Сейчас продумываю систему дополнительной вентиляции и принудительной вытяжки.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
в эдил камин обычно еще и задвижку дополнительную над топкой ставят,чтоб тяга не такая сильная была,может трубу на метр увеличить,и дефлектор поставить,чтоб ветер тягу не опрокидывал,а уже потом принудительную вытяжку ставить,она шумная очень,и ни какого кайфа от медитации на огонь не будет,а если бесшумная то думаю дороже трубы и дефлектора будет,.
с закрытым стеклом тоже дымит?
8 931 303 07 37
 Размер файла:  16.83 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
Varnik
Регион: Норильск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижка есть но она не помогла. Вот поповоду дефлектора мне кажется в самую точку, надо заказывать и ставить! Когда был ветер то и закрытоемстекло не помогло, со всех щелей дым повалил, стекло стало матовым моментально, закоптило всю квартиру, думал соседи пожарку вызовут.
Вытяжку наверное надо на улицу ставить и патрубки подводить к камину со всех сторон. Деньги уже перестал считать, за 200 тыщ перевалило а еще надо облицовывать ))) эх
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
с простым колпаком и птица могла попасть в трубу ,и там похорониться,а задвижка(или шибер) тягу уменьшает ,не увеличивает, Smileеще бывает дымление от того ,что воздуха камину не хватает,при современных герметичных стеклопакетах.
8 931 303 07 37
Varnik
Регион: Норильск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказал дефлектор, надеюсь поможет. Спасибо.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверьте зону ветрового подпора
http://mlynok.wordpress.com/2009/11/22/отвод-продуктов-сгорания/
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Андреем. Прежде всего угол ветрового подпора. Ну и труба коротковата. Для нормальной работы каминов рекомендуемая высота не менее 5 метров.
