 Что общего между уличным комплексом и марсоходом? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
При толщине сажистых отложений более 8-10 мм (в углах кирпичных труб в первую очередь) Т её горения легко превысит 1200 град.... Shocked
Сендвичи из нержи 1 мм "осыпаются" от такого "огонька" Sad - тема и фото здесь же, на этом ресурсе bog
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
MkOFF писал(а):
Анатолий писал(а):
И одно бревно горитSmile
Предложите печнику такое решение: Вы под расписку берёте на себя ответственность за противопожарную безопасность. Возможно и возьмутся.
С конструктивной стороны проблем не вижу. А 800 мм или 850 - не слишком большая разницаSmile
Это же до какой же температуры нужно нагреть кирпич, что бы на продуваемой части, на улице, загорелось бревно? От кирпича. Загорелось..
К примеру прошло пару лет успешной эксплуатации Вашего комплекса ,подзакоптилась труба,сажу вовремя забыли почистить,трещинка образовалась скрытая,(в плохом кирпиче или на плохом растворе)как раз напротив вашего бревна,незащищеного продуваемого,пыли -паутины поднабилось,даже Вы рядом стоять будете шашлычек жарить,тока думаю пока за огнетушителем побежите убежит огонь под конек и обшивку,и уже не достать его от туда,а пока пожарники приедут,Вы все и вспомните что здесь пытаются обьяснить Вам специалисты со стажем,- не то что у меня,.
Самоя большое заблуждение обывателя,в том что все думают что горит и загорается при пожаре дерево.Горит в первую очередь сажа,-когда ей захочется,горит лихо ,(температуру горения погуглите),давлением выбивает плохие швы в кладке,а потом пыль опилки от кровельщиков и уже потом кровля,на ветру еще лучше все прохватит,Кого после винить,себя что сэкономили,или печника халтурщика,который неудосужился ПП отступки сделать Вас послушав,
http://www.youtube.com/watch?v=ZtKPP5FE0ZI
Что я могу сказать, кроме того, что вы писатели (прочесть-то внимательно видать религия не позволяет)? Неужели же я где-то написал, что кирпич нужно класть вплотную к бревну? Где? Что вы тут воду в ступе толчёте? Написано же, что с соблюдением ППБ! К чему тут про сажу и неудосуженность отступов? Тьфу на вас!
Разговор о минимальной толщине комплекса, а не об отступах! Тьфу на вас (за невнимательность) ещё раз!
Для блондинов..
Цель создания данной темы - найти зерно истины. Т.е. какой может быть минимальная внешняя глубина комплекса, что бы обеспечить функционирование духовки, мангала и варочной поверхности?
Развивая, т.е. расжёвывая данный вопрос, встаёт следующий: если возможно сделать 75-79 см, то как назвать специалиста, который однозначно заявляет, что сотворить сие неможно ну никак?
..Без обид..
А вот вообще фирменный проект из Питера..
Ну и почему же нельзя?
 Размер файла:  86.4 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
Вот, первая попавшаяся фотка. И скока у неё внешняя? Три кирпича?
 Размер файла:  213.44 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
Последний раз редактировалось: MkOFF (Вт 3 Июнь 2014, 10:49), всего редактировалось 8 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема про трубы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1914 , а в ней фото Саши Шалагина со сгоревшей нержой... - их показываю заказчикам, требующих "облегчить" трубу...
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз, теперь уже для блондинов..
Цель создания данной темы - найти зерно истины. Т.е. какой может быть минимальная ширина комплекса, что бы обеспечить функционирование духовки, мангала и варочной поверхности?
Религия мне спать по ночам не дает,когда что-то не по совести сделаю,и когда вижу что какой-то верблюд харкающийся,с упрямством осла,пытается уже почти год на минимум двух форумах,навязать свое дизайнерское видение,людям которые после за ним повторят ту-же ошибку,в обход мнения уважаемых печников,.
Свое личное мнение я Вам сказал выше-сделать можно, :но дорого получиться,и печники от Вас бегут не от того что не могут,а от того что видят несоответствие достойной оплаты за свой труд и знания,в вашем конкретном случае.
Так что еще один Вам мой совет,берите пример с этих ребят
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7815
они взяли и смогли,а Вам похоже тщеславие , возня и словоблудие вокруг Вашей просветленной особы не позволяет,закончить этот бесконечный галдеж на форумах,и взять и сделать своими руками- семье подарок,
Знаний и советов уже порядочно думаю у Вас в голове накопилось,для этого.
на этом закончу,иди с Богом.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.. Похоже на разговор слепого с глухим.
Что за ошибки и почему дорого? А ещё: почему же навязывание? Это моя тема, не чужая (где бы это выглядело по другому), а моя! Не нравится - не обсуждайте. И не проект это был, а только эскиз. Эскиз для обсуждения. Собственно, с эскиза всё и началось.. А свои умозаключения про несоответствие оплаты - оставьте при себе. Впрочем, как и бестолковые советы (плазменная резка.. зольная дверка сзади комплекса.. сначала нужно напрягаться по поводу крыши, а потом уже все остальное.. и т.д.). Вы будто сами с собой говорите, не глядя на картинки и не слушая, что конкретно спрашивают. Ваша одна печка (осенью прошлого года) - ещё не повод для авторитета*..
Что касаемо до форума - так для словоблудия он и создан**. Для остального - есть e-mail и телефон..
*Значение слова Авторитет по Ожегову: Авторитет - Лицо пользующееся влиянием, признанием. …
Значение слова Авторитет по словарю синонимов: Авторитет - вес престиж.
** Что такое словоблудие. Словоблудие, словарь Ожегова. Одна из трактовок.
1). Словоблудие - речь на какую-нибудь тему, повествование, рассказ.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буквов много,толку мало.
Моя твоя не понимай.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
MkOFF, Вы задали вопрос и сами на него ответили. Можно? Можно! При определённых условиях. И что дальше? Чего конкретно Вы хотите? Very Happy Пока не очень понятно.
Кстати, если задан вопрос и окружающие не дают на него ответа (хотя он и есть), то может вопрос задан как-то не корректно? Я вот тоже сперва решил, что 80 см - это уже со всеми противопожарными мероприятиямиSmile
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
MkOFF без обид. Просто тема напомнила.
Link
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та ладна вам! Вы ещё на оружейном форуме не общались.. Во где помидоры тухлые летают!!
В принципе, всё ясно. Всем спасибо!
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. 80 с пожарными мероприятиями - это никак не минимальная внешняя глубина комплекса. Это глубина + пожарные отступы. Выражайтесь печатно! Ну ни как глубина не относится к ещё какому-то дополнительному "+". От неправильной терминологии и есть все заморочки...
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
MkOFF писал(а):
Я, конечно, утрирую. Но.. Давайте подходить к вопросу здраво, с учётом задачи и без маразма..
Вы нарисовали три кирпича -а где ещё впереди полкирпича которые должны впереди закрывать шамотную футеровку? Итого 3.5 кирпича 250+10+250+10+250+10+120=900мм И где вы видите 800мм? И это без теплоизоляции между шамотом (задняя стенка)50мм, и лицевой кладкой-уже 950 мм и прибавить на кратность размеров кирпича 70мм-будет 1020мм ширина. Но никак не 800мм-это будет полная халтура господин дизайнер. А как будете подключать дымоход от казана? Перегревать лицевую кладку?-которая потом треснет. Теперь доступна Вам информация от профессионалов?
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во-первых: спасибо за конструктивный ответ. Вот понимаете ли, если бы с самого начала в таком ключе было, то и обсуждения-то свелись к минимуму. Получилось же, что развелась демагогия на кучу страниц..
Картинку, иллюстрирующую выше сказанное бы..
Что до дизайну, то дизайнер никак не может без корректировок производственника. Т.е. если изначально у него нет ограничений, то уж он нафонтанирует дай божЕ!! В моём случае - я всё корректировал по ходу. Естественно, что для меня - главное внешний вид. Что до размеров - так на них ни кто не обратил внимания, а они были в самом первом сообщении. А так, как ни кто про них ни гу-гу, то я просто корректировал экстерьер. И, опять-таки не на пустом месте. Сначала мы хотели заказать проект тут: http://www.karelin-kamin.ru/index.php/contents/katbarbeqa.html
Но позже решили, что тот (кто будет работать) обязательно забубнит: это не так, это не то, кто делал - тот пусть и ложит.. Так что - взяли размеры за основу. Кстати вот они, размеры, на чертеже..
Чертёж
 Просмотров:  648 раз(а)
размеры
 Размер файла:  21.92 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
габариты
 Размер файла:  73.51 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
Б.И.Ю.
Регион: ISTBERG
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видно эта тема ни кому не интерестна, и даже хозяину проекта.
Б.И.Ю.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
MkOFF писал(а):
[Сначала мы хотели заказать проект тут: http://www.karelin-kamin.ru/index.php/contents/katbarbeqa.html
Эти проекты не профессионального исполнения,а по большей мере для садово-огороднического творчества. А если по грубее сказать то для "ЛОХОВ"- тех кто хочет "Халявы" за 2.5-3.5 тыс руб.Разваливаться начнут в первый же год после постройки по этим проектам.И под большим вопросом -работоспособны ли эти очаги.?
Человек (карелин)- нашёл хороший способ зарабатывать посредством интернета деньги .М О Л О Д Е Ц ! ! !. Laughing Радость Да и людей ищущих "халявы" у нас в стране достаточно. На просторах интернет пространства кроме Карелина достаточно много других людей предлагающих подобные проекты- О.В.Катаев к примеру.
Вся проблема в нашем законодательстве- можно что угодно в интернете продавать и ни какой ответстввенности. И ,что удивительно никто не интересуется- а вообще имеют ли эти люди право проектировать и продавать проекты. Проводились ли испытания очагов построенных по этим проектам?
MkOFF
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как тогда выбирать? Т.е. как понять, что к чему? Не профессионализм через раз?
.. Я тут зимой как-то у одной фирмы сертификаты попросил, подтверждающие, так сказать. Знаете куда меня послали? Пральна! В Гугл!
В общем - всё только на свой страх и риск. А лучше - по рекомендации..
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше посмотреть "живьём" построенные очаги и удостовериться что именно эти люди построили эти очаги. А вообщем то услуги специалистов высокого уровня не дёшевы. Но и под эти цены подстраиваются всякого рода всякого рода шарлатаны- и не всегда дорого ,значит качественно.Можно и за приличные деньги нарваться на прохиндеев и халявщиков. В Москве их очень много,даже под известными печными брендами.Да если люди себя позиционируют ,что строят очаги очень известным людям в стране. Это говорит не о их квалификации ,а о их связах к "телу" посредством людей имеющих доступ к "телам " известных личностей -посредством получения "откатов" от подрядчиков за предоставление подрядов. А посредники предоставляют подряды преимущественно тем с кого можно получить побольше "маржы" и никакой профессионализм в данном случае не учитывается . Главное срубить побольше посреднических откатов с "мажорного" заказчика. И чем "мажорнее" заказчик- тем больше "маржы "получит посредник.
