Энгибрид
Регион: Одинцово
Ср 4 Июнь 2014, 07:58
Строили из двух видов кирпича и двух видах смеси. Печной кирпич на огнеупорную смесь и шамотный кирпич на смесь глины с чем-то.
Треснуло с трех сторон снаружи и задняя стенка топки.
Трещины появились после 5 топки через 1,5 месяца.
Топка длилась 2 часа.
печь стоит на плите, служащей фундаментом для дома
| вот трещина задней стенки топки.. |
109.71 КБ |
940 раз(а) |
120.78 КБ |
1065 раз(а) |
| Основание печки стоит на фундаментной плите. |
77.76 КБ |
1039 раз(а) |
Ср 4 Июнь 2014, 09:00
Треснуло потому что идёт локальный перегрев задней стенки-сзади этой стенки нет канала воздушного промежутка и защита базальтом от красного кирпича.А боковые стенки быстрее охлаждаются потому что за ними дымовые каналы.Боковые стенки перевязаны с задней стенкой- вот и результат. Они не позволяют расширяться по длине задней стенке. Задняя стенка изгибается дугой и лопается вседствии этого.Посмотрите литературу для огнеупорщиков- там есть рекомендации не перевязывать стенки топливников печей между собой и соблюдать строго компенсационные зазоры на расширение- 10 мм на 1 метр,в которых вместо раствора укладывается негорючий уплотнитель(каолин.картон)-базальтовый картон, применяемый печниками ,рассыпется и выдуется по воздействием тяги и эрозии в дымоходы и трубу и образуется в этом месте "свищь",который будет разрушать шамотную футеровку.И как видно на среднем фото- чёрный раствор. Это что смесь на основе цемента? Тогда всё очень плохо- всё изделие в таком случае подлежит полной утилизации. Иначе не избежать пожара от сего творения.
Энгибрид
Регион: Одинцово
Ср 4 Июнь 2014, 10:05
... И как видно на среднем фото- чёрный раствор. Это что смесь на основе цемента? Тогда всё очень плохо- всё изделие в таком случае подлежит полной утилизации. Иначе не избежать пожара от сего творения.[/quote]
Большое спасибо за ответ.
Очень обидно, за выброшенные деньги.
Нет как я писал выше это шамотная глина, перемешанная с песком вроде.
Трещины пошли не только внутри но и снаружи печки.
Фото выложу.
Есть где нибудь черный список печников?
113.03 КБ |
1070 раз(а) |
Энгибрид
Регион: Одинцово
Ср 4 Июнь 2014, 10:07
Вот еще трещины наружных стен
И фото канала
108.11 КБ |
1042 раз(а) |
231.71 КБ |
907 раз(а) |
Ср 4 Июнь 2014, 10:08
Очень грязный канал и нет компенсационного зазора.
смирнов иван
Ср 4 Июнь 2014, 10:26
А ещё витебский кирпич на огнеупорной глине. Это не очень хорошо , хотя в первую голову нет компенсационного зазора. Хотя положено аккуратно , снаружи . Как вариант -перебрать топку , сделать прокладки и выставить зазоры
Ср 4 Июнь 2014, 13:08
| Энгибрид писал(а): |
Почему шамот не на огнеупорную смесь?
И почему красный не на ГПС стандартную?
Лень было фаски снимать - внешний вид гораздо лучше стал бы.
И нежелание применять базальтовый картон между шамотом и красным.
Глядишь - и не было бы проблем...
Ср 4 Июнь 2014, 13:31
| Владимир Солин писал(а): |
Глядишь - и не было бы проблем... |
У таких людей лишь одно желание- срубить "бабла" по лёгкому особо не задумываясь о технологиях печестроения.
Энгибрид
Регион: Одинцово
Ср 4 Июнь 2014, 14:19
Кто готов сложить каминопечь пишите в личку, обязательно наличие вас проекта, так как своего у меня нет.
Ср 4 Июнь 2014, 20:21
Алексей Коллега
Ср 4 Июнь 2014, 22:46
шамот порвало из за кирпича на плашку. И в растворе, ну хоть убейте меня, есть цемент!
смирнов иван
Чт 5 Июнь 2014, 11:23
Цемент наверняка. А на плашку - в том беды нет , скорее , кладка придав лена с одного боку . Хотя ----кто знает..
Куликов Андрей
Чт 5 Июнь 2014, 12:47
Один заказчик привёз шамотную глину тёмно серого цвета,при разбавлении водой смесь стала чёрной.Кажется Подольская.Мешки тёмно синие или зелёные.Отврвтительная вешь,работать невозможно.Сразу садится,на кирпиче,совсем не пластичная.Возможно это она.
На плашку или ребро,не принципиально.
Здесь надо смотреть в комплексе,и не известно,что в верхней части печи.
смирнов иван
Чт 5 Июнь 2014, 13:39
Знаю такую . Требует песка примерно1:2, 1:2,5
AD
Регион: Красноярск
Чт 2 Октябрь 2014, 08:54
День добрый.
Сейчас делаю печь и между шамотным кирпичем(на плашку) и красным зазор (1 см) заложил базальтовым картоном. Вынимать картон этот и выкидывать?
смирнов иван
Чт 2 Октябрь 2014, 09:33
Михаил+
Чт 2 Октябрь 2014, 21:40
А скажите Энгибрид как Вы этого работника нашли? Сколько за работу ему отвалили? Фотка его есть?
