@Alex@
Регион: Сквира
Вс 1 Июнь 2014, 15:32
Здравствуйте уважаемые господа печники-специалисты.
Прошу у Вас совета по доработки печки, которая получилась после неудавшегося варианта.
Задача стояла следующая: нужна печь с большой загрузкой, чтобы загружать один раз в сутки, и высоким КПД для дров. В литературе нашел две подходящие по размеру и функциональности печи: ПТО-4800 и угольная печь длительного горения. Из двух сделал одну с доработкой розжига (внутри печки была дверца для розжига) и трубами подачи дополнительного воздуха во вторую камеру для вторичного сгорания газов. Но так как я не печник и расчетами, и практикой не владею у печки было два недостатка:
1. во второй камере подавалось мало воздуха (стояли две трубы 40*40) и желаемое догорание было только при открытой верхней загрузочной дверце.
2. в первой камере собирался горючий газ, который загорался при открывании дверцы и пламя выходило за пределы топки.
После удаления дверцы розжига внутри печи и одной снаружи (первоначально их было три), труб подачи дополнительного воздуха во вторую камеру, и установки квадратных труб 60*60 в верхнюю область первой камеры работа печки как для не специалиста стала удовлетворительной, кроме некоторых вопросов:
- полноценно ли сгорают дрова ( имею в виду вторичное догорание газов),
- как правильно регулировать подачу воздуха на тление и догорание газов,
- достаточно ли двух труб 60*60 для полноценного догорания(их две по углам передней стены - заштрихованы красным).
Прошу комментариев и советам с расчетом эффективности сгорания и эксплуатации.
Одна загрузка четыре ведра дров.
После сгорания дров закрываю дымоход.
Сутки отдаёт тепло.
В моем варианте дверца поднята на три кирпича, что даёт возможность больше загрузить дров, но затрудняет чистку пепла.
Печь длительного горения для угля. В єтом проекте автора не учли образование угарного газа в верхней области загрузочной камеры. Отверстие 7 не обеспечивает необходимый отвод газов. P.S.На рисунке мною дорисована дверца внутри печки для розжига на месте о |
160.63 КБ |
645 раз(а) |
37.75 КБ |
630 раз(а) |
701.89 КБ |
620 раз(а) |
Пн 2 Июнь 2014, 06:01
А где шамотная футеровка? И стенки топливника и перевалочные стенки в полкирпича- надолго ли их хватит?. На один отопительный сезон. А как потом ремонтировать? Печь полностью разбирать?
@Alex@
Регион: Сквира
Вт 3 Июнь 2014, 21:52
Весь топливник выполнен из шамотного кирпича и положен на шамотный раствор.
Топка планируется только дровами. Пол зимы уже топил, греет отлично. Вопрос об эффективности сгорания и регулировки. Топил в основном дровами из ореха. Из трубы не идеально белый дым, что смущает. При растопке трубы подачи доп. воздуха перекрываю, при разгорании отрываю. Поддувало открыто чуть-чуть(только небольшая щель).
При открывании загрузочной дверцы горит хорошо с догоранием во второй камере. Что происходит при закрытой дверце не совсем ясно.
P.S. Люблю смотреть на огонь и хотел было поставить дверцу со стеклом но это дорогое удовольствие. Тогда конечно было бы видно, как лучше настроить подачу воздуха для пиролизного горения.
Vova-U
Вт 3 Июнь 2014, 22:15
Может сделать высокую шахтную топку, почти до потолка с перевалом
Нагрузить её до верха и зажечь сверху?
Типа верхний розжиг....
Такой аналог свечи из дерева?
@Alex@
Регион: Сквира
Вт 3 Июнь 2014, 22:20
| Vova-U писал(а): |
Такой аналог свечи из дерева? |
Нечего иронизировать.На таком принципе работают латвийские котлы длительного горения Stopuva. Всему есть разумная мера.
Если есть лучший вариант печи длительного горения - предлагай.
Ср 4 Июнь 2014, 09:01
А "с утра" кирпичные печи были теплоёмкими периодичками и никогда не были "длительного горения"
Ср 4 Июнь 2014, 09:27
| @Alex@ писал(а): |
Это что,нижняя часть из шамота ,а верхняя из красного кирпича? Значит это полный отстой и кустарщина. От шамотных стенок в полкирпича исходит высокая пожароопасность. Образование сквозных свищей в кладке,растрескивание кирпичной кладки и кирпичей. Даже при протапливании дровами- стенки топливника в данном случае снаружи могут нагреваться до малинового свечения-больше 500гр.- очень опасно если кто то из домочадцев дотронется до стенок топливника не позавидуешь им. И пожар возможен со всеми вытекающии отсюда последствиями. Этот проект мёртвый и опасный с точки зрения пожаробезопасности.
смирнов иван
Ср 4 Июнь 2014, 10:34
А кто мешает сделать футеровку огнеупорным кирпичом .если уж так .
Ср 4 Июнь 2014, 10:51
| смирнов иван писал(а): |
| А кто мешает сделать футеровку огнеупорным кирпичом .если уж так . |
А куда в этот проект втыкать футеровку?
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 14:45
А "с утра" кирпичные печи были теплоёмкими периодичками и никогда не были "длительного горения"  |
Хотелось печку, что бы топить один раз на день без подкладывания дров. Посоветуйте печку с такими же габаритами, если есть на примете.
Сам конечно вижу, что проект не удачный. Замысел был в том, чтобы в первой камере образовывался древесный газ, который сгорал во второй с добавлением воздуха за внутренней дверцей (удалена после переделки). Удалены также дополнительные две трубы, которые шли во вторую камеру(нет на чертежах).
Это моя первая печка - делал для себя. А то, что получилось это результат переделки.
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 14:54
| Селиван Виктор писал(а): |
| @Alex@ писал(а): |
Это что,нижняя часть из шамота ,а верхняя из красного кирпича? Значит это полный отстой и кустарщина. От шамотных стенок в полкирпича исходит высокая пожароопасность. Образование сквозных свищей в кладке,растрескивание кирпичной кладки и кирпичей. Даже при протапливании дровами- стенки топливника в данном случае снаружи могут нагреваться до малинового свечения-больше 500гр.- очень опасно если кто то из домочадцев дотронется до стенок топливника не позавидуешь им. И пожар возможен со всеми вытекающии отсюда последствиями. Этот проект мёртвый и опасный с точки зрения пожаробезопасности. |
Шамотный кирпич "первого этажа" пока до малинового не разогревался даже внутри печки. Может из-за старых ореховых дров. Температура стенок не больше 80- 120 С (Надо будет измерять пирометром). Печка долго не горит. Через 2,5 -3.5 часа остается только немножко жару в низу. При возможности попробую на хороших дровах.
Ср 4 Июнь 2014, 20:28
У вас какой размер печки?
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 20:55
| Владимир Солин писал(а): |
| У вас какой размер печки? |
Размер печки 2,5х6,5 кирпича.
Ср 4 Июнь 2014, 21:01
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 21:05
Теплопотери дома, или печки? Извините не увидел ссылочку. Попробую разобраться.
Последний раз редактировалось: @Alex@ (Ср 4 Июнь 2014, 21:07), всего редактировалось 1 раз |
Ср 4 Июнь 2014, 21:06
ссылка рабочая
помещения конечно
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 21:26
ссылка рабочая
помещения конечно |
Я лучше опишу, так быстрее. Печка стоит между тремя комнатами, в доме всего 4 комнаты. Наружные стены в 1.5 красного кирпича без воздушной прослойки. В двух комнатах по два металопластиковых окна (двух камерные). Третья комната центральная без окон, но из неё идет вход в четвертую, самую маленькую с одним окном. Дом одноэтажный на два хозяина(глухая стена разделяет дом пополам). Потолки глиняные, как делали раньше, с промежутком воздушным. Стоит газовый отопительный котел с батареями, которым раньше все отапливалось. Газ дорожает, поэтому решил сделать альтернативу на дровах.
Ср 4 Июнь 2014, 21:41
Просто есть печка 2,5х5,5 кирпича и есть 3х5,5... Если теплопотери большие можно попробовать поставить более широкую печку.
Лучше в личку перейти.
Vova-U
Ср 4 Июнь 2014, 21:57
| @Alex@ писал(а): |
| Vova-U писал(а): |
Нечего иронизировать.... |
Я не иронизирую, я серьёзно, весь вопрос с какой скоростью полтора метра дров в высоту будут гореть от верхнего розжига
@Alex@
Регион: Сквира
Ср 4 Июнь 2014, 22:00
Лучше в личку перейти. |
А с неудавшимся вариантом что-то можно сделать-переделать? Или однозначно разбирать?
