Роман Ол
Пт 13 Сентябрь 2013, 21:44
Лучше день потерять, зато потом за час долететь (С). Руководствуясь этим девизом перед началом строительства печи я потратил некоторое время на скрещивание болгарки и станины от увеличителя. Получилось вот такое приспособление - кирпич укладывается на каретку и движением на себя разрезается болгаркой. Каретка из ламинированной фанеры, в ней профрезерованы пазы для движения по направляющим из стального уголка.
Все это дело имеет избыточный запас регулировки по высоте, болгарку также можно наклонить и делать резы под углом. Прямоугольные отверстия в кожухе болгарки прекрасно подошли для подведения воды в зону резания. Вода идет самотеком из подвешенного на стену бачка по шлангу от гидроуровня.
С подобным оборудованием раньше не работал, сравнивать не с чем, так что все плюсы и минусы субъективны.
Плюсы:
1. При слишком сильной подаче "голова" поднимается, что не позволяет перегрузить болгарку.
2. Пилит с водой, пыли немного
Минусы:
1. Грязно, нужно городить поддон и утилизировать грязную воду.
2. Маловата болгарка - диск всего 180 мм, приходится перепиливать кирпич в два захода
Вот, как-то так.
220.8 КБ |
1110 раз(а) |
235.96 КБ |
1161 раз(а) |
Сб 14 Сентябрь 2013, 17:49
Какой класс защиты от поражения электрическим током у вашей болгарки?
Раньше, при устройстве на работу, были курсы по технике безопасности. Могу изменить формулировку (дословно забыл...), но: Запрещено работать эл. инструментом во влажных, взрывоопасных и т.п. средах, не имеющим достаточный класс защиты.
В крайнем случае можно прочитать инструкцию по эксплуатации на вашем инструменте.
Роман Ол
Вс 15 Сентябрь 2013, 19:48
Андрей, в приличных организациях и сейчас проводят курсы по ТБ и электробезопасности, а также периодически устраивают проверки знаний. Самому приходится сдавать. Как говорится, опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее .
Болгарка заслуженная, и паспорт ее давно утерян вместе с классом IP. Однако, двойную изоляцию для ручного электроинструмента никто не отменял. При работе вода на корпус не попадает, на фото видно, так что пилю с осторожностью.
Пн 16 Сентябрь 2013, 06:41
| Роман Ол писал(а): |
Болгарка заслуженная, и паспорт ее давно утерян вместе с классом IP. Однако, двойную изоляцию для ручного электроинструмента никто не отменял. При работе вода на корпус не попадает, на фото видно, так что пилю с осторожностью. |
Видимо инструктаж проводят для "галочки" в журнале. В принципе, рискуете вы.
34.02 КБ |
895 раз(а) |
Пн 16 Сентябрь 2013, 12:09
| Андрей Ищенко писал(а): |
"Запрещено работать эл. инструментом во влажных, взрывоопасных и т.п. средах, не имеющим достаточный класс защиты." |
Тёзка! А где там про пыль керамическую сухую?
Роман Ол
Пн 16 Сентябрь 2013, 13:54
Видимо инструктаж проводят для "галочки" в журнале. В принципе, рискуете вы. |
Инструктаж и учеба проводятся на совесть, это уже я сам ТБ нарушаю. Указанное Вами место мне самому не нравится, запросто можно облить водой ротор. Осторожничаю и работаю.
Конечно, это прибор не для серийной работы, мне одну печь сделать надо. Это обкатка идеи, как из подручных предметов делается работоспособное оборудование. Болгарку можно прикрутить любую, в том числе для работы на глубине до 100 м. , а для электробезопасности использовать УЗО.
Пн 16 Сентябрь 2013, 15:45
Судя по пятну распространения этой пыли-водная взвесь(туман) повсюду. Такие фотографии размещать с подписью НЕ ПОВТОРЯТЬ.ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
Пособие для камикадзе Пока гром не грянет,мужик...
Пн 16 Сентябрь 2013, 15:46
Таких называю камикадзе Пока гром не грянет,мужик...
Роман Ол
Пн 16 Сентябрь 2013, 17:29
Пыль на болгарке от пиления насухую.
И вообще, друзья, высказываний по электробезопасности уже достаточно. Страшно - пилим без воды. Есть что сказать по прочим элементам конструкции?
Пн 16 Сентябрь 2013, 18:54
До деволта этому инструменту далеко по всем параметрам,штатив от фото увеличителя не рассчитан на такие нагрузки. Есть в продаже специальные штативы предназначенные для болгарки. Конечно каждое изобретение имеет право на жизнь,если вас устраивает работайте совершенствуйте. Конечно чтоб построить одну печь не стоит покупать дорогостоящий инструмент.
Пн 16 Сентябрь 2013, 20:21
И вообще, друзья, высказываний по электробезопасности уже достаточно. Страшно - пилим без воды. Есть что сказать по прочим элементам конструкции? |
Не достаточно.Вы понимаете, что кто то может заглянуть на форум посмотреть ваше "изобретение" и перенять его?А ещё и доработать его приспособив к подаче воды скважинный насос?Чтобы пыли поменьше было.Не проще респиратор хороший купить?
Штатив конструкции 50/50-выдержит или при заедании и прочем вырвет и болгарка полетит к вам.И про специальные для подставки не сказать ничего хорошего нельзя.Которые в магазинах.Из такого сплава китайцы штампуют-легко можно сломать.
На вашем месте бы удалил всё это.Совесть спокойно спать даст.
P.S. УЗО стандартное типа автомата в таких случаях не всегда может спасти.При попадании в такт серцебиения-смерть.
Пн 16 Сентябрь 2013, 20:24
Вт 17 Сентябрь 2013, 08:27
Для построения одной печи достаточно просто пилить болгаркой, без угрожающе опасных приспособлений.
Тёзка! А где там про пыль керамическую сухую? |
Читаем внимательно в начале:
.......... Вода идет самотеком из подвешенного на стену бачка по шлангу от гидроуровня.
Плюсы:
Минусы:
Роман Ол
Вт 17 Сентябрь 2013, 11:14
Мне удобнее тянуть двумя руками каретку и получать рез под правильным углом, чем держать болгарку в руках и прицеливаться к каждому кирпичу. Хотя руки у меня заточены как надо, и глаз наметан. Если постановить, что пилим без воды, претензии могут быть только по креплению болгарки к стойке. А оно достаточно надежно - промежуточная стальная 6мм пластина, болты М10 и М12. Металлическая конструкция в любом случае прочнее моих рук, следовательно, в этом контекскте железо безопаснее. У людей регулярно ломаются силуминовые китайские стойки, однако, о постадавших что-то не слышно. Почему Вы считаете, что советский металл будет хуже китайского?
Андрей Кучер
Чт 5 Июнь 2014, 02:57
Двойная изоляция бывает (во всяком случае сейчас) только в профессиональном и дорогом инструменте - и то не во всяком.
