 Квалификация печника Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник 2 разряд
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при кладке печей, очагов и труб.
Печник 2 разряд Должен знать: основные виды материалов, употребляемых при производстве печных работ. Способы установки металлических временных печей. Способы приготовления растворов и простой отделки поверхностей печей. Способы разборки необлицованных печей.
Примеры работ. Установка металлических временных печей с подвешиванием труб. Зачистка и швабровка лицевой поверхности печей. Приготовление раствора из красной глины. Разборка необлицованных печей и кухонных очагов. Очистка от раствора кирпича, изразцов и печных приборов.
Печник 3 разряд
Характеристика работ. Выполнение простых работ при кладке печей, очагов и труб.
Печник 3 разряд Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству кирпича и раствора. Способы кладки фундаментов под печи. Способы кладки временных печей. Простые системы перевязки швов. Способы разборки облицованных печей, боровов и дымовых труб. Способы устройства вертикальных разделок.
Примеры работ. Устройство оснований и кладка фундаментов под печи. Кладка печей временного типа с присоединением их к дымоходам. Установка и укрепление печных приборов. Сортировка и подборка по цвету (оттенкам) изразцов. Притирка кромок изразцов. Приготовление растворов из гжельской и огнеупорной глины. Заделка трещин в кладке печей глиняным раствором. Разборка облицованных печей. Смена приборов в необлицованных печах.
Печник 4 разряд
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при кладке печей, очагов и труб.
Печник 4 разряд Должен знать: конструкции простых печей и очагов различного назначения. Устройство параллельных и последовательных дымооборотов. Конструкции топливников для различного вида топлива. Требования, предъявляемые к качеству кладки печей. Все системы перевязки швов.
Примеры работ. Кладка печей и кухонных плит без облицовки и в металлических футлярах. Футеровка топливников огнеупорным кирпичом. Кладка печей из блоков. Установка металлических кухонных плит. Оштукатуривание печей. Ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича. Смена приборов в печах и плитах, облицованных изразцами. Кладка вертикальных и горизонтальных разделок.
Печник 5 разряд
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при кладке печей, очагов и труб.
Печник 5 разряд Должен знать: конструкции сложных печей и очагов. Способы разметки под облицовку изразцами. Способы облицовки.
Примеры работ. Кладка печей сложной конструкции. Облицовка печей изразцами в процессе кладки. Исправление облицовки печей и замена негодных изразцов новыми. Переоборудование печей под газовое топливо. Обмуровка сводов и подов в водотрубных и жаротрубных котлах.
* http://9955599.ru/specialization.php?id=999&page=80&abc=%C2%D1%C5#prof
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Это какого года справочник?
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А курсы повышения квалификации для печников с 4 разряда на 5 есть? и в чем заключается обучения
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июль 2014, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, добрый день.
У нас на курсах нет повышения квалификации печника. Мы обучаем новичков и присваиваем второй разряд (третий, если курсант уже имеет достаточный опыт в строительстве печей и это отчетливо видно на практических занятиях).
В России наверное и нет законного способа повысить квалификацию до 5 разряда. Например, в Эстонии это может сделать спец. комиссия, образованная из состава авторитетных печников - членов общественных печестроительных организаций, одобренных государством в части обучения печному делу. Насколько я помню в Эстонии всего 3 печника с пятым разрядом. Они считаются печниками-реставраторами и имеют право выполнять даже реставрационные работы.
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей привет. У меня есть информация 5 го разряда у печников нет. 5разряд
это объмуровщик производственных котлов, хотя не все объмуровщики умеют стро
ить печи.
Я на повышении квалификации учился с 3го на 4й разряд,программа практически
один в один. Учитывался стаж в один год.
ветр
Регион: Павлово
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
это объмуровщик производственных котлов, хотя не все объмуровщики умеют строить печи.
5 разряд у печников есть http://9955599.ru/specialization.php?id=1001&page=2&abc=%CF
Печник 5 разряд Характеристика работ. Выполнение сложных работ при кладке печей, очагов и труб.
Грубо говоря, сконструировал и построил сложную печь или сделал в изразцах, пусть даже и простую - достоин 5 разряда. Чисто по бытовым печам. Для более точного понимания и сравнения, печник 4 разряда.
Печник 4 разряд Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при кладке печей, очагов и труб.
Подитоживая выше изложенное, полагаю здесь, на форуме, по факту, достаточно большое количество печников 5 разряда. Просто разряд не оформлен, в виду отсутствия полноценной базы обучения.
Законный способ есть, - предоставить аттестационной комиссии факт выполнения работ по 5 разряду. Удостоверение, с таким разрядом, было получено именно так. Курсы на базе училищ, всё таки, менее щепетильны. Всё в рамках существующих норм. Если кандидат может не только приготовить раствор, (печник 2 разряда), но и к примеру, поменять дверку (печник 3 разряда), дадут третий разряд.
Что хотелось бы отметить, пусть эти нормы устарели, других пока нет. Можно придумать и пропагандировать что то своё, в определённом кругу, но пока это не примут соответствующие органы, законным, обязательным к исполнению это не будет.
 Размер файла:  324.14 КБ
 Просмотров:  1345 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно.
На сегодня печник чаще не наемный работник, а предприниматель. Кроме всего выше указанного он обязан знать юридические аспекты своей деятельности (составить договор, дать инструкции, написать акт обследования и пр), но и уметь проектировать объект с предоставлением полной технической документации, как того требует законодательство. Хотя на сегодня может это и очень много ...
Поэтому, возвращаясь к Эстонии. Там всего три категории: подсобник, мастер и реставратор. Подсобник от мастера отличается тем, что он не имеет права заключать договора на выполнение работ. Может это и правильно?
ветр
Регион: Павлово
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 01:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это где как, в павловском жко, до сих пор есть должность печника с окладом в 10 тыс. руб (2013 год). 95% павловского района газифицировано, официально вроде даже больше. Павлово - город, по своему уникальный, как и многие города России, но из общей системы, вряд ли выделяется.
Что бы стать предпринимателем, (получить лицензию) надо иметь удостоверение и стаж работы. Вопрос как сделать это осуществимым, для начинающего, в рамках существующей системы, с таким окладом, остаётся открытым. Строительное училище, кстати, в Павлове закрыли лет пять назад.
Не в обиду Эстонии;
Площадь Эстонии 45 226 км2
Площадь Нижегородской области 76 900 км2
Навести порядок на клочке земли гораздо проще, чем на поле.
А по сути может и правильно. Если будут условия для такой системы. Хотя подсобник, как категория не очень понятен, ученик ещё куда не шло. Только с понятием ученик вылезет понятие наставничества со всеми вытекающими особенностями. Да собственно, размышлять о деталях, подробностях можно до бесконечности. Нужна самодостаточная, жизнеспособная система, без разницы, модернизированая старая или подсмотренная у соседей, лишь бы работала. Лично мне больше нравится первый вариант, тот что с корнями, как классический и традиционный.
