 Тепловой контур Следующая тема
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые господа печники! У всех Вас, наверняка, возникают проблемы с работой зимой из-за отсутствия теплового контура. Я приобрёл газовую пушку, мощностью 15 кВт., расход газа 1.07 кг/вчас., имеются в продаже от 10 до (видел)30 кВт. Моя стоит 4,5 т.р. В закрытом плёнкой пространстве, через 5 минут можно работать в одной рубашке, правда следует всё же учитывать, что запах газа всё же остаётся. Shocked
 Размер файла:  312.92 КБ
 Просмотров:  1488 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выражаю своё "ФИ". Предложили как то попользоваться такой. Голова к вечеру болит сил нет. Следовательно отравление угаром. Нужна хорошая вентиляция, да и думаю что нельзя такими вещами пользоваться. Такая печь годиться в крайнем случае что бы не заморозить печь или чтобы просушивать. Или для склада какого то где людей нет, а заходят на короткое время.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
в данном варианте необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию помещения где установлен обогреватель
а это как правило дырявый дом, возможно без окон и дверей, или только контур затянутый частично пленкой
да и включать его можно только для первоначального толчка-нагрева производственной плащади
т.к все равно зависим от напруги в сети, то в дальнейшем уже для поддержания температуры можно использовать маломощный электрический нагреватель-пушку, примерно 2 кВт
поскольку на многих объектах именно этого как раз и хватает, чтоб еще и включить болгарку (станок) и при этом не бегать включать выбивший пакетник
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2007, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, если пушка будет работатьцелый день, то во 1-ых - действительно может болеть голова, во 2-ых - там просто не возможно работать из-за жары. Смысл вижу в том что поднял температуру, а дальше боддерживай. Прилагаю фото, где не трудно понять, что если "ударять" морозы серьёзней, то работу придёться остановить.
 Размер файла:  353.54 КБ
 Просмотров:  1615 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы то же так делаем. Только если морозы, то легко между плёнкой вату проложить. Да и баллоны таскать неохота, хотя уж если надо быстро разогнать то может и есть смысл.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2007, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
уж если надо быстро разогнать то может и есть смысл." - именно так! :grin:
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Июль 2008, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инфракрасный электрический обогреватель (кварцевый электрокамин) — наилучший обогреватель. 2 обогревателя мощностью по 1,2 кВт (нагревательные элементы 600+600 Вт) по бокам от рабочего места или сбоку и сзади — очень комфортные условия работы. Можно использовать 3 обогревателя — будет Сахара. Smile
Подробнее здесь.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Андрей Кучер
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно согласен с Игорем. Идет стройка и зиму переживал в дачном домике (а было до - 24). Сначала (в утепленной комнате, в дополнение к буржуйке) стоял 2-kW воздушный нагреватель. Резюме - толку ноль. Поставил 1.5 kW - инфракрасный карбоновый - имеет самое высокое КПД среди нагревателей. Ощущение - что мощней 1-го раз в пять. Что небезынтересно для печного дела - он греет не воздух, а предметы перед ним. Таким образом, нагревая строящуюся печку можно убить 2 зайцев - получать от нее тепло и одновременно просушивать кладку.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июнь 2014, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неплохо каталитические газовые печки . 4.5 кВт. Баллона 50 л хватает на 3 е суток . Запах слегка при розжиге и все .
