 вопрос по камину Следующая тема
игорь 62
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем. Подскажите по какой причине этот камин начинает поддымливать после прекращения активного горения. То есть когда остаются тлеющие угли, не весь а часть дыма начинает выходить вверху спереди свода. Наверное нарушены какие-нибудь пропорции или что-то ещё? При открытых окнах и дверях картина не меняется. Знаю что в этом камине отсутствует зуб. Труба в пять кирпичей. Хотелось бы знать причину. Заранее благодарю.
 Размер файла:  125.2 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июнь 2014, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пятерик на 750 мало.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало сечение трубы и когда активное горение не видно дымления-дым прозрачный.Можно угореть в помещении с таким камином.
Б.И.Ю.
Регион: ISTBERG
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какова длина трубы?
Б.И.Ю.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Б.И.Ю. писал(а):
Какова длина трубы?
С сечением в кирпич и с кирпичным каналом(высокая шероховатость) открытые камины не работают-независимо от высоты трубы.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин не любит сквозняков и конечно надо смотреть на месте.Есть ли вентиляция в доме? Она может создать обратную тягу. Или есть щели в дымоходе...
Параметров с которыми надо разбираться с камином много и так по фото не ответишь. Попробуй двери закрыть и растопить с открытым окном.. В прохладное время -вечером тяга сильнее должна быть.
Б.И.Ю.
Регион: ISTBERG
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Виктор Селиван зря Вы так думаете. Если избушка стоит в лесу,при низкой трубе,и высоких деревьях тем более без зуба, прохладный воздух задавит аж бегом.
Б.И.Ю.
Алексей К
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может тогда вообще четверик норм будет? По чем зря только 14 кирпичей на каждый метр трубы перевели Радость Или я не понял Ваш месседж? Сорри тогда, заранее.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не думаю а констактирую факты как теоретические так и практические. Думал и сомневался когда был начинающим печником лет 25 назад. Люди дыма из камина не видят и угорают.Живые примеры есть- когда угорают люди.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй козырек из жести подвесить к арке.См. 20 попробуй сначала.Пробуй на ДВП А ЕСЛИ ПОМОЖЕТ ПОКРАСИВЕЕ ИЗ ЖЕСТИ ДЕЛАЙ.Этим мы снизим объем холоднрго воздуха поступающий в дымоход. Надо помнить что значительная часть воздуха не участвует в проц. горения.
Высота трубы какова? ЕСТЬ ЛИ ЗДАНИЯ КОТОРЫЕ ВЕТЕР В ТРУБУ ОПРОКИДЫВАЮТ?Чем нибудь пробуй трубу нарастить.. Еще поможет утепление трубы на чердаке-плотность дыма меньше будет и тяга сильнее будет.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пятерки на 750 действительно мало. Для пятерика 65х56 не более ,для барбекюшницы с таким порталом минимум шестерик и , если уж стоит в помещении , тогда имеет смысл класть топку с зубом .
