Александр Барашков
Вт 10 Июнь 2014, 01:10
Здравствуйте!
Есть печь 2013 года постройки. Планировалась под штукатурку, но по итогам будут изразцы с внутренней румпой. Образчик прилагаю.
Встаёт вопрос о клеевом составе. Варианты выявленные по форуму: НМ, Юнис Термикс, Гарант+ и т.п... во всех составах присутствует цемент?! Как клей себя ведёт? Если встанет вопрос с частичной разборкой (ремонт, замена изразцов) облицовки, то нежно снять её, я так понимаю не получится? Есть ли у кого опыт последующего "общения" с облицовкой выполненной на этих материалах?
Кто, что скажет по Плитониту ТермоКлей (ВТ) и Клей усиленный жаростойкий Терракот?
Может есть ещё какие варианты?
211.42 КБ |
1018 раз(а) |
Александр Барашков
Ср 11 Июнь 2014, 00:50
То ли я вопрос не коректно поставил, то ли...
Вопрос не праздный. В доме всё ещё продолжаются ремонтные работы, да и маленький ребенок подрастает. Так что шансы быть приглашенным на замену повреждённых элементов, достаточно велики. Если они (изразцы) будут сниматься только с "отбойником", то весёлого мало. Особенно заказчику. Перевыпустить партию не дешовое удовольствие.
Плиз, ну ОЧЕНЬ надо!!!
Ср 11 Июнь 2014, 07:55
Данный вариант отделки, коли с печью что не-то..., потребует при замене изразцов наличия их "ремкомплекта"...
Снять изразец, закреплённый на вязанку, либо на клеи - только демонтаж всей печи от самого верха
Если печь оштукатурить, а уже на "скорлупу" наклеить..., тогда при ремонте повреждённый изразец возможно просто выпилить вместе со слоем штукатурки...
Александр Барашков
Ср 11 Июнь 2014, 10:14
Здравствуйте Андрей Алексеевич! Благодарю Вас, что откликнулись.
Рем комплект присутствует по всем элементам. Заказали их, как раз на случай последующего ремонта.
А что можете сказать по клеям? Беспокоит наличие цемента в составах?
И такой вопрос: если вязку нижнего ряда проводить под верхнестоящий, то при ремонте можно аккуратненько снять верхний ряд (приподнять и зафиксировать) а потом уже снимать тот, который подлежит замене ? По Вашему опыту, возможен такой вариант?
С уважением к Вам, Александр.
Ср 11 Июнь 2014, 12:32
Цементосодержащие годятся и для наклеивания непосредственно на кирпичи, также и на штукатурку.
Те мастики, что на ЖС - аналогично надёжно держат.
Температурное расширение кирпичей лучше "гасит" штукатурный слой.
Помните, что если кирпичи в кладке "поплывут" - изразцы их не удержат!
Александр Барашков
Ср 11 Июнь 2014, 13:18
| Помните, что если кирпичи в кладке "поплывут" - изразцы их не удержат! |
Что значит поплывут? В связи с чем?
Печь эксплуатируется уже год как. Проблем не выявлено.
По поводу смесей с цементом я понимаю, что держать они будут хорошо, но меня интересует - можно ли будет снять изразец не разрушив его, если он установлен на клеевой состав содержащий цемент?
Ср 11 Июнь 2014, 13:27
Ср 11 Июнь 2014, 13:40
Делайте как в европе с зазором 2-3 см от кладки изразцы как самонесущая стена как второй кконтур монтаж иногда ведут без раствора прогрев дольше зато трещин нет
Александр Барашков
Ср 11 Июнь 2014, 15:06
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275 - ни кто не хотел... проблем
Судя по адресу, куда Вы меня отправили, что то я сморозил не то? Регулярно пытаюсь её осилить, но всё не перечитать.
Безумный Печник, я не понимаю, как по сути из плитки, сделать самонесущую стену с зазором в 2-3см. Был бы полный изразец с румпой, тогда да. Или Вы имели, что то другое? Если не затруднит - технологию в студию.
Ср 11 Июнь 2014, 20:44
У вас на фото полу изразец так скажем а это 3 см люди делают каркас из дюраля алюминия плитику вгоняют в пазы прикручивая каждый сам так неделал но в инете на чешских сайтах в ютубе видел.
Fill07
Ср 11 Июнь 2014, 20:48
Сколько печь "юзалась"?
Я вообще раньше чем через полгода эксплуатации (после кладки) монтировать изразец не берусь.
То что вы показываете изразцом в полном смысле этого слова назвать нельзя - это изразцовая плитка. Прикрученная проволочка не более чем беспонтовый девайс для непонимающего заказчика.
Дополнительно к клею фиксирую проволокой только доборники (углы-карнизы и пр. с консольной нагрузкой) для фиксации до схватывания клея.
Вот сколько раз просил производителей этих изразцов показать мне как закрепить рядовую на плоскость)))
Ну да ладно....
Плитонит термоклей из бюджетных, WT для подороже...
И смотрите на саму печь - если этот агрегат сам как жигули - нечего делать из него тюнинг под мерс.
Но залог долгой жизни двухконтурность, возможность замены футеровки и отсутствие изначальных ошибок в конструктиве. Ну и правильная эксплуатация.
Хотя можно взяться и "исправление ошибок" иногда...
Но только если бюджет нового лица печи не слишком высок - не жалко.
Предновогодний лифтинг прыщавой дурнушки, производства печников (зачеркнуто) ближнего зарубежья было - стало
А дорогую плитку сюда было бы жалко...
382.44 КБ |
982 раз(а) |
304.94 КБ |
978 раз(а) |
266.33 КБ |
1018 раз(а) |
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Ср 11 Июнь 2014, 21:29
эти фото в раздел "как строить не надо"
Александр Барашков
Вс 15 Июнь 2014, 21:38
Всем спасибо!
Будем дерзАть. Вот, что есть и что планируется
52.63 КБ |
1098 раз(а) |
52.41 КБ |
1195 раз(а) |
Александр Барашков
Вт 17 Июнь 2014, 23:45
А вот собственно и комплектик разложили. Осталось по тонам перебрать да поиграть. Остановились, как и ожидалось на WT.
44.4 КБ |
1122 раз(а) |
Fill07
Ср 18 Июнь 2014, 20:15
Конструкция вроде норм. Углы бы подвязал.
Комплект чей?
Александр Барашков
Чт 19 Июнь 2014, 00:10
Комплект от "Весты" (прошу не считать за рекламу)
Углы, бордюр и вообще - ВСЁ вяжем (на всякий случай)
Александр Барашков
Чт 24 Июль 2014, 02:16
Апнем темку.
Долго сказка сказывалась - но вот наконец то и готово всё.
Сильно только не пинайте....
53.32 КБ |
1277 раз(а) |
49.36 КБ |
1065 раз(а) |
59.72 КБ |
1108 раз(а) |
Чт 24 Июль 2014, 19:39
сказочно смотрится напоминает морскую тематику
Игорь 2
Чт 24 Июль 2014, 23:03
| Александр Барашков писал(а): |
Углы, бордюр и вообще - ВСЁ вяжем (на всякий случай) |
В итоге как привязывали плитку к кладке?
Александр Барашков
Пт 25 Июль 2014, 13:01
Вязали всё по сетке с ячейкой 15х15.
