 Изразцовая печь/камин калорифер ( Бр. Зюкины) Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую печное сообщество. Готовлю проект по данной печи. Задача поставить изразцовую печь/камин на загородной даче + коренной дымоход+ каким то образом отопить спальню 2-го этажа этой печью. Появилась идея в теле коренного дымохода провести конвекционный канал на 2-й этаж, тепло снимать с задней стенки печи . Но есть сомнения... т.к. дымоход стоит не совсем рядом а через стену, под каким углом врезаться?? по 90 гр. или все же под 45 гр.. Затем ввергли в сомнения, пожелания заказчика об облицовке дымохода на 2-м этаже изразцами!? Вопрос ... к дымоходу изразцы вязать? или можно просто приклеить? Будет ли пробивать на наружнюю поверхность тепло от дымовых газов, проходящих по дымовому каналу? Т.е. изначально расчет был таков, что на 2-й этаж запускаем конвекцию + сама труба должна прогреться от дымовых газов. Для этого планировал нутрянку печи так, что бы на выходе из печи в дымоход, температура газов была не меньше 250 гр.. Теперь... с новыми вводными... уже и не знаю. Помогите развеять сомнения!
Рисунки и планы дома прилагаю
 Размер файла:  390.73 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
 Размер файла:  216.81 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
 Размер файла:  103.68 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)
 Размер файла:  74.99 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
 Размер файла:  129.39 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
Олег Бах
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2014, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста форум на котором вам адекватно что нибудь посоветовали грамотные профессионалы.
Вопрос у вас связанный с теплотехникой, у меня тоже..
уважением , Олег
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да-а-а... с советами завал... ну да ладно... буду сам разбираться.
Продолжаем... пришел изразец. Вроде как бы можно начинать... но не готов тепловой контур дома. Ждем пока не вставят окна... прораб "божился" что через неделю, создаст нам температуру не менее 18 градусов... ну что же, посмотрим...
 Размер файла:  28.13 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
 Размер файла:  32.55 КБ
 Размер файла:  35.98 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
 Размер файла:  29.55 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
 Размер файла:  32.76 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделал проект, исходя из имеющихся изразцов...
 Размер файла:  95.61 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
 Размер файла:  263.75 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех!
Ну-у... с Божьего благословения, начали!
По конструкции, 19Ф Кузнецова, только сзади пристегнута конвекционная с подачей на 2-й этаж.
 Размер файла:  119.22 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
 Размер файла:  107.35 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
 Размер файла:  108.47 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию по изразцовым печам, Пчелкину Виктору Михайловичу!
Печь по конструкции колпаковая, нижний ярус футеруем и топку и колпаки с подъемными, верхний ярус только краснуха.
Пробуем готовить углы на столе... но приходит мысль... что лучше сразу на печи.
 Размер файла:  88.87 КБ
 Размер файла:  92.15 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
заполняем румпу по мере кладки
 Размер файла:  98.76 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем!
В этом ряду, угловые попробовали выставлять сразу на печь... немного муторно... но зато, есть возможность корректировки.
 Размер файла:  301.02 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
 Размер файла:  283.75 КБ
 Просмотров:  933 раз(а)
 Размер файла:  106.5 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
 Размер файла:  113.28 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 01:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как крепим между собой и как вяжем...
 Размер файла:  108.27 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
 Размер файла:  111.96 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
 Размер файла:  115.88 КБ
 Просмотров:  930 раз(а)
 Размер файла:  115.92 КБ
 Просмотров:  1014 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем... это то что внутри.
 Размер файла:  133.07 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
 Размер файла:  112.9 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
 Размер файла:  124.66 КБ
 Просмотров:  997 раз(а)
 Размер файла:  114.18 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подняли еще один ряд изразцов
 Размер файла:  115.72 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
 Размер файла:  104.51 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
 Размер файла:  97.39 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
 Размер файла:  100.16 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как устанавливали дверку...
 Размер файла:  102.87 КБ
 Просмотров:  1046 раз(а)
 Размер файла:  100.01 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)
 Размер файла:  109.47 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
 Размер файла:  116.55 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
На изразцы перешли,не угонишься за Вами
красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я пока с камнями разбираюсь Smile
http://www.youtube.com/watch?v=6oVF-zStTnU
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Вс 22 Июнь 2014, 21:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
РАД за Вас, ребята!!!
Здоровье берегите, отдыхайте!
Меня вот ИБС 3/3-4 "подкосила" Confused
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык и мы за другими мастерами тянемся... так глядишь все вместе и выведем наше любимое печное ремесло, на новый уровень Cool
По камину зачет... молодца. Razz
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Вс 22 Июнь 2014, 22:40), всего редактировалось 1 раз
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Андрей Алексеевич!
Сами же знаете... что о здоровье начинаешь думать когда оно закончилось Sad
Выздоравливайте!
СообщениеДобавлено: Ср 26 Ноябрь 2014, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось конечный вариант увидеть???
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Smile
Это уровень перекрытия топливника
 Размер файла:  329.36 КБ
 Просмотров:  974 раз(а)
 Размер файла:  122.93 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ЗЛХ
 Размер файла:  130.25 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
 Размер файла:  114.68 КБ
 Размер файла:  114.85 КБ
 Просмотров:  987 раз(а)
 Размер файла:  108.01 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проходка сруба, от печи к дымовой трубе.
 Размер файла:  378.08 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
 Размер файла:  344.07 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
 Размер файла:  404.58 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и сама печка. Правда без поддувальной и не затерта... но тем не менее...
 Размер файла:  392.88 КБ
 Просмотров:  1124 раз(а)
