 Эркерные большие чугунные дверцы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи печники кто ставил большие эркерные дверцы именно чугунные в для закрытых каминов или каминопечей . Интересует 1 ) надежный монтаж 2 ) перекрытие над ними 3)если выброс дыма при открытии 4) закопченость стекол 5 ) эксплуатация после постройки ( перекал чугуна -провисание дверок- разбили стекло и тд) 6) насколько больше кпд излучения трехстороние . Специально ищется для каминопечи угловой именно АКВАРИУМНОГО типа поэтому обзорность главный критерий выбор пал на дверки фото ниже что посоветуете ??? Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка AITO 0040 future (размер внутрений 655 на 410 мм наружний720 -460 мм) редкий гость в наших краях ценик кусачий около 60 тыс . Открывается на одну сторону минус или плюс ???!!!
 Размер файла:  35.91 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
вторая позиция Pisla htt 520 (655 на 410 внутр 742 на 500 ) Открывается как распашное окно на две части ценик в половину от предыдущий . Фото для примера с инета
 Размер файла:  25.12 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
 Размер файла:  81.79 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заключительная дверка SVT 515 (410 на 655 469 на 715) Дешевле но косяк перегородка по середки
 Размер файла:  11.17 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2014, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А эта не имеет перегородку? Sad
Сам ШАмот ставил бы на шпильки+мастика
Фасадные к-чи вертикально, выборка внутри и арм.бетонирование Razz
"Вот так, как-то..." Confused
В "природе" встречаются кирпичи сводовые
http://ogneypor.ru/kirpich-svodovyj-podvesnoj-84.html
может Е.В.К. завезёт "на базу" поддончик Very Happy ... там и "дырочка" под проволочку имеется Confused
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2014, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
по ходу в дверцы не входу !!!а жаль
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2014, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Узел перекрытия эркера стрёмный Sad , риск не оправдан, а с жаростойким бетоном в таких мелких объёмах, к.м.к., кто работает - те не на этом ресурсе...
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2014, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем странный??? Есть полукруглые дверки их же обходят и крепят!
Slaws
Регион: Малоярославец
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2014, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытие эркера, заливка-раствор на основе глинозёмистого цемента
изготовление балки
 Размер файла:  150.46 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
Slaws
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2014, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем под отделку
В итоге
 Размер файла:  131.62 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2014, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
О красиво! !!! То как!!! вот люди делают сразу куча вопросов что за состав?? На него кирпичи скрепляли или балку сразу делали
Slaws
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разложили радиусом кирпичи. Сделали в середине каждого выемку с обратным "зубом". проармировали арматурой и залили составом : 1 часть глинозёмистого цемента, 3 части песка. По раме эркерной дверки вырезали ША-8. Скрепили между собой на шпильке + Витонит ТМ . Получились две балочки, одна внутри, другая наружный декор.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо понял !!! На какое сечение трубы работает ???
Slaws
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба шестёрка.
