ussp
Ср 11 Июнь 2014, 11:41
_________________ Юрьев Сергей Николаевич
142.55 КБ |
920 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
кирпич-барб.zip |
162.08 КБ |
| Скачено: |
388 раз(а) |
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Ср 11 Июнь 2014, 13:01
Вас не смущает отсутствие перевязки кирпичей арки?
ussp
Ср 11 Июнь 2014, 13:06
| Юрий Игоревич писал(а): |
| Вас не смущает отсутствие перевязки кирпичей арки? |
Перевязка арки будет. Это для скорости прорисовки...
ussp
Ср 11 Июнь 2014, 13:09
Вариант упрощенный. С использованием газобетонных плит. Как газобетон реагирует на нагрев? Нужна тотальная футеровка, или нет?
115.65 КБ |
801 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
газобетон-барб.zip |
147.44 КБ |
| Скачено: |
347 раз(а) |
Ср 11 Июнь 2014, 13:31
Газобетон не самый лучший вариант особено верху где русская печь и мангал от высоких температур крошится как вариант дырчитый кирпич карамический двойной
ussp
Ср 11 Июнь 2014, 13:43
| Безумный Печник писал(а): |
| Газобетон не самый лучший вариант особено верху где русская печь и мангал от высоких температур крошится как вариант дырчитый кирпич карамический двойной |
А если верх ниш экранировать листом жести, бока (барбекю в зоне огня) - шамотным кирпичем?
ussp
Вт 17 Июнь 2014, 11:34
Рабочий проект... Ядро печи снаружи (в нише) предполагаю засыпать керамзитом с глиной. Снаружи - оштукатурить (кроме арок и внутренностей ниш) и покрасить белой краской.
109.12 КБ |
829 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
кирпич-барб-1.zip |
186.92 КБ |
| Скачено: |
380 раз(а) |
ussp
Ср 18 Июнь 2014, 11:11
Заманчиво собрать из газобетонных плит, отлить из жаропрочного бетона ядро печи и барбекю. Было бы оптимально по цене/трудозатратам/качеству. Но судя по обсуждению в ветке форума жаропрочных бетонов - это проблема... Была мысль использовать жаропрочную смесь для кладки шамотного кирпича (видел в строймаркете) + керамзит или вермикулит = отлить ядро... Но оказывается всё не так просто?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Ср 18 Июнь 2014, 12:56
Подскажите, не могу понять - разведение огня под котлом планируется?
Если да, получается - средний и правый под почти дублируют друг-друга?
Если нет - средняя площадка предназначена для хранения котлов и других висячих предметов?)
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Ср 18 Июнь 2014, 13:10
Сточки зрения технологичности изделия -полный отстой. Стенки ,которые подвержены нагреванию не должны быть несущими-они должны нести лишь декоративную функцию (облицовка). Внутри должна быть футеровка шамотом обязательно. Да и проём очага справа большой- дым мимо портала пойдёт ,а не трубу. Да и дымосборника там практически нет. Развалится сиё сооружение в первый же год эксплуатации. Дизайнерское решение отличное- это всё что там есть хорошего. Средний очаг тоже будет дымить-проём большой. Да и с однойощей трубой(каналом)- не хорошее решение. Когда будут открыты все три очага одновременно- весь дым мимо пойдёт. Нормально будет функционировать только если по отдельности все очаги топить.
ussp
Ср 18 Июнь 2014, 16:58
| Дмитрий.мск писал(а): |
Если нет - средняя площадка предназначена для хранения котлов и других висячих предметов?) |
Под котлом разведение огня планируется. Средний под уже правого...
43.22 КБ |
764 раз(а) |
159.04 КБ |
779 раз(а) |
ussp
Ср 18 Июнь 2014, 18:57
| Селиван Виктор писал(а): |
| Сточки зрения технологичности изделия -полный отстой. Стенки ,которые подвержены нагреванию не должны быть несущими-они должны нести лишь декоративную функцию (облицовка). Внутри должна быть футеровка шамотом обязательно. Да и проём очага справа большой- дым мимо портала пойдёт ,а не трубу. Да и дымосборника там практически нет. Развалится сиё сооружение в первый же год эксплуатации. Дизайнерское решение отличное- это всё что там есть хорошего. Средний очаг тоже будет дымить-проём большой. Да и с однойощей трубой(каналом)- не хорошее решение. Когда будут открыты все три очага одновременно- весь дым мимо пойдёт. Нормально будет функционировать только если по отдельности все очаги топить. |
Спасибо за профессиональную критику. к сожалению, не всё понял...
Дымосборник - это что? Верхний колпак, в который выходит дым?
На какую высоту нужно делать футеровку в среднем и правом очагах?
Верх в этих очагах можно экранировать стальным листом?
Канал выхода дыма правого и среднего очага нужно сужать и ставить задвижки ? Или разделить колпак на 3 канала?
В правом очаге подразумевается мангал - металлический или из шамотного кирпича под шампуры. Конечно желательно иметь возможность сжечь дрова для образования углей.
Чт 19 Июнь 2014, 05:58
| ussp писал(а): |
В правом очаге подразумевается мангал - металлический или из шамотного кирпича под шампуры. Конечно желательно иметь возможность сжечь дрова для образования углей. |
Полностью не пригоден проект для постройки и дальнейшей эксплуатации,что бы было наверняка понятно.
ussp
Чт 19 Июнь 2014, 11:02
Полностью не пригоден проект для постройки и дальнейшей эксплуатации,что бы было наверняка понятно. |
Лаконично. Как удалить тему?
Чт 19 Июнь 2014, 11:12
| ussp писал(а): |
Лаконично. Как удалить тему? |
Зачем удалять тему? Это будет одним из примеров -как нельзя строить и эта тема принесёт из даже отрицательной информации свою пользу.А Вам следует обратится к профессионалам. Хотя профессионализм по строительству у нас в России печей для приготовления еды хромает. Много пиарится красивых очагов и они малофункциональны. У нас нет по этому поводу нормальной теоретической базы.Строятся в основном "бутафоские" печные комплексы с очень красивым внешним оформлением не более.
ussp
Чт 19 Июнь 2014, 15:18
Вариант....
Я не печник, радиофизик. Проект для себя, на дачу.
174.65 КБ |
746 раз(а) |
137.42 КБ |
784 раз(а) |
Чт 19 Июнь 2014, 15:28
Нет дымосборника на мангале,чтобы он получился надо поставить перемычку и стенку там где начинается арка. В этом случае получится(сформируется) полноценный дымосборник(камера дымовая) И в среднем очаге тоже самое.
ussp
Пт 20 Июнь 2014, 12:01
| Нет дымосборника на мангале,чтобы он получился надо поставить перемычку и стенку там где начинается арка. В этом случае получится(сформируется) полноценный дымосборник(камера дымовая) И в среднем очаге тоже самое. |
Спасибо за рекомендации, Виктор! Может сделать перемычки из металла? И ещё идея о сажесборнике (съемном) и разделении дымовых каналов. Имеет смысл?
149.24 КБ |
778 раз(а) |
162.61 КБ |
773 раз(а) |
Пт 20 Июнь 2014, 12:55
| ussp писал(а): |
Спасибо за рекомендации, Виктор! Может сделать перемычки из металла? И ещё идея о сажесборнике (съемном) и разделении дымовых каналов. Имеет смысл? |
Если из металла какие либо конструкции делать то из нержы и двойные с негорючей теплоизоляцией.
