freebsdd
Регион: Сургут
Ср 18 Июнь 2014, 13:36
Здравствуйте! Мы строим баню сами, своими руками, выбираю печь.
Подскажите пожалуйста, печь для бани, топливник выполнен из шамотного (огнеупорного) кирпича, по бокам (стенки) обычный красный кирпич, и вот вопрос по теплопроводимости, как сильно будет отдавать тепло шамотный - красному кирпичу?
Хочется чтоб жар был, будет жар или тепло?
Надеюсь правильно и понятно выразился.
МихаилНовосиб
Ср 18 Июнь 2014, 16:24
Во-первых, Вы не указали кирпич плашмя или на ребро... если по стандарту (шамот на ребро, красный плашмя) при условии, если конструкция топливника и печи правильная, то топить надо будет в течении 3 часов, плюс часик отстояться печке, стенки прогреются до 90 градусов, чтобы создать оптимальные условия в парилке этого достаточно.. опять же надо, чтобы размер печи соответствовал размеру парилки.. как то так я думаю, если что профи меня подправят))
Ср 18 Июнь 2014, 18:46
| freebsdd писал(а): |
Надеюсь правильно и понятно выразился. |
Попробуйте выложить планировку бани - тогда станет понятно многое
Что за баня? семейная или на "всю свадьбу"..., какой режим требуется - "русской бани", или сауны?
БП топятся 3-4 часа... даже через базкартон 10 мм, наружные стенки прогреваются до 80 град.С
Если строите общественную (более 8 человек за вечер), тогда футеровку плашмя в 0,5 кирпича. И время вытопа увеличится
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
freebsdd
Регион: Сургут
Ср 18 Июнь 2014, 20:52
| МихаилНовосиб писал(а): |
| Во-первых, Вы не указали кирпич плашмя или на ребро... если по стандарту (шамот на ребро, красный плашмя) при условии, если конструкция топливника и печи правильная, то топить надо будет в течении 3 часов, плюс часик отстояться печке, стенки прогреются до 90 градусов, чтобы создать оптимальные условия в парилке этого достаточно.. опять же надо, чтобы размер печи соответствовал размеру парилки.. как то так я думаю, если что профи меня подправят)) |
Да, по стандарту, как Вы описали - кирпич шамотный в топке - ребром, стенки по бокам, красный кирпич - плашмя.
Если строите общественную (более 8 человек за вечер), тогда футеровку плашмя в 0,5 кирпича. И время вытопа увеличится  |
• У нас сама баня 3 х 4. И высота 2,3 метра;
• Печь кирпичная - планирую и рисую, примерно 87 х 87 х 182 ( Д х Ш х В ), нужную печь в интернете не нашёл, делаю гибрид и 2-ух найденных, пока существует только на листочке, сами размеры кирпичной печки: 3,5 х 3,5 кирпича, высота около 182 см;
• Раздевалка 3 х 1 - От Моечной и парилки стенкой;
• Сама парилка и моечная 3 х 3 - вот здесь и будет стоять печь;
• Люди в баню - 7 человек (3 слабо парятся, 3 сильно парятся, 1 сын маленький ещё совсем, лёгкая парка);
Режим требуется - русской баньки.
Вот с печкой маленькие разногласия. Я хочу - кирпичную, а Отец - железную (http://pechi-bani.ru/images/termofor%203.jpg). Я думаю кирпичная - как пароход, трудно разогнать, зато не остановишь и плюс дров уйдёт немного (3-4 часа топить, потом ещё сутки тёплая). А железная - как катер, быстро разгоняется, и быстро останавливается, и дров уйдёт много (2 часа и можно мыться и париться, но остывает быстро без подтапливания).
Прошу Вашей помощи и совета, хотим все за и против взвесить и верно, чтоб лет на 25 печь служила добром и жаром.
Буду очень рад и благодарен за любые советы или мысли.
МихаилНовосиб
Чт 19 Июнь 2014, 04:56
И у железных и у кирпичных печей достаточно поклонников, думаю большинство участников этого форума присоединятся ко мне и порекомендуют печь именно кирпичную, либо железку, но с кирпичой обкладкой.
Тем более, если сынишку собираетесь в баню водить.. железку когда раскочегаришь, она так жарить будит и никак не проветришь парилку для комфортных для ребенка условий... А с кирпичной все просто, каменку закрыли, свежего воздуха запустили в парилку и вперед, захотели ощущений поострее, каменку открыли, 100 гр водички плеснули и Африка!
Советую посмотреть хорошую лекцию в сети Е.В. Колчина об устройстве бани, вообще если планируете строить кирпичную печь, я бы посоветовал Вам все лекции посмотреть, на ютубе они есть.. Модель печи я бы порекомендовал, представленную в этой теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251, там кстати были и под Ваши размеры порядовки были, но лучше, конечно, взять проект автора (убедился на своем примере, много времени ушло на составление и продумывание своего проекта).
demin_c
Регион: Омск
Чт 19 Июнь 2014, 12:40
Здравствуйте. Тоже хочу присоединиться к вопросу. У меня также небольшая банька примерно 2,5 х 4 высота планируется 2,5. Фундамент есть, под печку (3 х 4 кирпича) тоже . Собираюсь возводить стены. Парилка будет небольшая примерно 1,5 х 2,5. Какую посоветуете небольшую печь. У меня есть мысли и даже проектирую кое что ( http://yadi.sk/d/t_gW16jOSL8Q8 http://fotki.yandex.ru/users/deomin-sergej/album/211869/ ), но хотелось бы совета профессионала или того у кого похожие параметры баньки и есть опыт эксплуатации.
freebsdd
Регион: Сургут
Вт 24 Июнь 2014, 06:04
Советую посмотреть хорошую лекцию в сети Е.В. Колчина об устройстве бани, вообще если планируете строить кирпичную печь, я бы посоветовал Вам все лекции посмотреть, на ютубе они есть.. Модель печи я бы порекомендовал, представленную в этой теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251, там кстати были и под Ваши размеры порядовки были, но лучше, конечно, взять проект автора (убедился на своем примере, много времени ушло на составление и продумывание своего проекта). |
Много времени ушло это факт, я когда подбирал кирпичную не нашёл нужную мне, на ютубе тоже глядел, правда до Колчина не добрёл, и поэтому свою начал проектировать, гибрид из двух плюс свои додумки по совершенству на 3,5 х 3,5 кирпича, родственники с деревни позвонили в решающий момент и посоветовали железную ставить, дескать если гости или срочно, то можно её быстро затопить, поэтому решили железную, уже купили и поставили печь "Синара", жарсталь, СПАСИБО ОГРОМНОЕ за совет и ответ и за пример печи, я кстати из-за каменки в ютубе у Николая Золотарёва переделывать печь решил, для меня непонятно, почему каменка не закрытая от огня, дыма, гари, сажи, там и сажа и пепел, я спросил зачем так, мне ответили - что перед паркой 2 раза поддать и закрыть каменку, и чтоб всё через трубу, мне это не нравится, ведь влага от пара с сажей и гарью будет забиваться на стенки печи и в трубе - чистить надо будет часто, да и самое главное, это дышать этой гарью в парилке, она всё равно будет идти в парилку, в общем решил в проекте изолированную каменку. Почему я рассуждаю о кирпичной, если решили железную? Я в некотором роде консерватор - мне по душе кирпич, сейчас делаем железную, испытаем на себе, а будущую баню видно будет.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Пт 27 Июнь 2014, 19:27
Много времени ушло это факт, я когда подбирал кирпичную не нашёл нужную мне, на ютубе тоже глядел, правда до Колчина не добрёл, и поэтому свою начал проектировать, гибрид из двух плюс свои додумки по совершенству на 3,5 х 3,5 кирпича, родственники с деревни позвонили в решающий момент и посоветовали железную ставить, дескать если гости или срочно, то можно её быстро затопить, поэтому решили железную, уже купили и поставили печь "Синара", жарсталь, СПАСИБО ОГРОМНОЕ за совет и ответ и за пример печи, я кстати из-за каменки в ютубе у Николая Золотарёва переделывать печь решил, для меня непонятно, почему каменка не закрытая от огня, дыма, гари, сажи, там и сажа и пепел, я спросил зачем так, мне ответили - что перед паркой 2 раза поддать и закрыть каменку, и чтоб всё через трубу, мне это не нравится, ведь влага от пара с сажей и гарью будет забиваться на стенки печи и в трубе - чистить надо будет часто, да и самое главное, это дышать этой гарью в парилке, она всё равно будет идти в парилку, в общем решил в проекте изолированную каменку. Почему я рассуждаю о кирпичной, если решили железную? Я в некотором роде консерватор - мне по душе кирпич, сейчас делаем железную, испытаем на себе, а будущую баню видно будет. |
О чем вы говорите?!!))
А поставив металлическую вы начали дышать чистым горным воздухом?
Единственный аргумент, который можете привести в пользу металла так это время, затраченное на нагрев парной.
А вы знаете, что продукты сгорания от древесины являются дезинфектором в парной, поэтому баня по-черному в современном исполнении ни сколько не вредит вашему здоровью, а скорее наоборот.
Уж лучше дышать таким паром, чем выделениями от металлической печи
freebsdd
Регион: Сургут
Вт 1 Июль 2014, 14:35
| Дмитрий Мыльников писал(а): |
Уж лучше дышать таким паром, чем выделениями от металлической печи |
Спасибо за ответ! Я думаю с "чистым горным воздухом" Вы сильно переборщили, о таком качестве воздуха, во всех его отношениях не шла речь вовсе, что и касается его и для кирпичной печи, это игра слов. Насчёт дезинфекции - пар будет идти прям на Вас, гарь на Вас, прям в лёгкие. Из Вашего ответа я понял, что на вкус и цвет товарищей нет. Что касается моего мнения о каменке что над огнём, по мне лучше её изолировать, всегда её так делали. Ещё раз благодарю за ответ!
Благодарю Всех за участие!
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вт 1 Июль 2014, 17:02
Благодарю Всех за участие! |
Если вы не думаете о своем здоровье, то конечно у нас с вами разные препочтения по вкусу и цвету.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Ср 2 Июль 2014, 04:29
Я когда начал читать этот форум,очень удивился что печники делают банные кирпичные печи.Кирпчную печь в бане я видел только в детстве.Сейчас у нас никто не делает их,люди ставят только железные,самодельные или магазинные.
Летом железная печь топится 30-40 мин.,зимой пару часов.
