сергей343
Регион: тюмень
Пт 20 Июнь 2014, 14:59
Помогите выбрать как лучше и правильнее отопить деревянный дом с утепленной мансардой 9х10. Печкой с водяным котлом или двумя двухэтажными печами. Где лучше разместить печь
753.47 КБ |
680 раз(а) |
Пт 20 Июнь 2014, 16:02
Пт 20 Июнь 2014, 19:16
Еще не перевелись дауны-дизайнеры...
сергей343
Регион: тюмень
Пт 20 Июнь 2014, 19:51
Так то проектировал этот проект я - поэтому и спрашивал как лучше. Посидев немного и подумав, почитав форум и посмотря проекты пришел к такой компоновке отопления. Скажите что можно исправить и хватит ли для отопления моей площади.
405.02 КБ |
667 раз(а) |
403.27 КБ |
590 раз(а) |
Пт 20 Июнь 2014, 19:54
сергей343
Регион: тюмень
Пт 20 Июнь 2014, 20:01
Просто семья у меня большая поэтому мне необходимо на верху разместить для детей 4 комнаты и одну для себя на первом этаже. Поскольку семья большая есть и необходимость и в большой столовой. При таком размере дома другой компоновки с сохранением данных требований не вижу другого расположения лестницы. Вход с торца дома нет возможности сделать. Поэтому по проекту сильно не судите лучше помогите с отоплением.
Пт 20 Июнь 2014, 20:07
котел и батареи
сергей343
Регион: тюмень
Если делать только печное отопление без водяного контура то одной печкой с отоплением двух этажей мне и так не обойтись.
сергей343
Регион: тюмень
Пт 20 Июнь 2014, 20:09
Да теперь рассматриваю именно этот вариант котел и батареи. Возможно ли такое сочетании как у меня на рисунке. Печь с котлом + разводка батареями - хватит ли этого чтобы отопить мою площадь.
Пт 20 Июнь 2014, 21:11
сергей343
Регион: тюмень
Пт 20 Июнь 2014, 21:33
А что такое ТАК? Cейчас немного переделываю проект пытаясь убрать лестницу из гостиной в прихожую.
Сб 21 Июнь 2014, 14:29
ТАК - теплоаккумулятор.
Делайте. Нужно сделать под печное отопление так, чтобы внизу спальня и гостинная отапливалась печкой, а щиток на 2ом этаже от этой печки отапливал 2 спальни! Это аксиома!
Лестница рядом в прихожей и холодная.
Vova-U
Сб 21 Июнь 2014, 14:37
Всё равно, если человек не готов иметь проходные комнаты -- придётся пару печей делать.
Посмотрите, Сергей, на параллельном форуме обсуждались особенности домов под печное отопление
http://www.forumhouse.ru/threads/224561/
Сб 21 Июнь 2014, 14:39
Есть возможность зимой сделать м и ж спальни, а летом каждому отдельную ))
