 Печь с котлом будем строить Следующая тема
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Собираемся строить отопительную печь с котлом для отопления жилого дома постоянного проживания. Фундамент под печь залит.
Для котла приобрели сварку, профильную трубу 40*40*3 и уголок 40*40*4. Варить котёл планируем по виду автомобильного радиатора, как раз недавно пришлось менять свой.
Топка печи.
 Размер файла:  299.14 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
Фундамент под печь в углу дома.
 Размер файла:  511.83 КБ
 Просмотров:  427 раз(а)
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нарисовал вариант котла, который планируем сделать.
Подскажите какие требования к таким котлам и как обеспечить обслуживание его?
Вариант котла с трубой на расширительный бак
 Размер файла:  289.96 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного изменил устройство и подогнал по высоте. Удлинил трубы до места установки радиатора. Перемычку между подачей и обраткой убрал.
Вопрос ещё, в какое место устанавливать насос?
Котёл с выходом на радиатор
 Размер файла:  283.14 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сварили регистр отопления и провели испытания.
Проверка котла
 Размер файла:  445.09 КБ
 Просмотров:  402 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень понятно, а как вы дымовые газы намерены в ней пустить?
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала канал до потолка, затем вниз максимально до топки, и ещё раз вверх уже в трубу. Возможно на 2м этаже ещё поворот будет.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей- ЗЛХ - обязательна. Уж сильно длинный канал. и жаль простенок- прогуливает. В него б щиток поставить. И можно увеличить -змеевик / скилет/
Печь - это душа дома!!!
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цирк. насос в (по-возможности) нижнюю точку. Чтоб максимум избежать завоздушивания.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменять регистр, когда прогорит- проблема...Не лучше ли потратиться на этот регистр сначала, и смело ставить в печь...Нержа должна быть, и не простая, аустенитная, с маркой Вам бы тормознуть и определиться, их там много; 304, 321, 316...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как бы так бы котёл расположить...
 Размер файла:  5.97 КБ
 Просмотров:  6991 раз(а)
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку уменьшим для дров в 50 см. ЗЛХ - разве не на первой картинке? Другую варить нет возможности. Сейчас уже киснет шамотная глина. После обеда начнём кладку.
Вопрос. Насколько критична толщина раствора для шамотного кирпича, им будет обкладываться только топка. На упаковке указана толщина 3мм. И первая растопка через 14 дней после выкладки печи.
Вообще, критикуйте по существу, чтобы второй раз не перекладывать.
Размачиваем глину
 Размер файла:  130.37 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
Шамотная глина
 Размер файла:  354.55 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В нижнюю точку - на обратку, перед печью?
