Ivan
Регион: СПб
Сб 7 Июнь 2014, 10:31
модель
 Скачать |
| Название файла: |
шведка 28 р.zip |
160.06 КБ |
| Скачено: |
688 раз(а) |
Сб 7 Июнь 2014, 19:12
нда... и тема не та и поглядеть модель не смог - мастер загрузки файлов не могу понять куда их сохраняет...
Ну, тогда хотя бы картинку кину - отопительная угловая со щитком на 2ой этаж. Это сложно...
77.98 КБ |
1137 раз(а) |
Austris
Регион: Riga
Пт 20 Июнь 2014, 10:54
Добрый день,
Очень понравились вашы проекты! Спасибо за то что выставляете на форуме!
Я делаю дом, и решился на отопление двумя печами. ОИК ХК4-6 и ОП10 (микро).
Дом старый хлев, так что планировка компромисная.
Вопрос к вам - не маловата ли будет ОП10 микро? Может быть посоветуйте другой вариант чисто отопительной печи?
Двери у ванной будем держать откритыми когда не пользуемся, так как по другому не получитьса отопить.
150.59 КБ |
947 раз(а) |
Пт 20 Июнь 2014, 10:58
А теплопотери по комнатам не считали? Хорошо бы посчитать.
На мой взгляд лучше бы печку поставить побольше и в угол между 2мя спальнями, чтобы передняя часть печки была в зале.
Остается одна правая спальня без тепла... Но может для нее достаточно будет электричества?
А может нижние правые комнаты не спальни?
Austris
Регион: Riga
Пт 20 Июнь 2014, 12:02
Расположение печей более менее должна остаться такая как на плане. К тому же очень не хочется жечь електричество на отопление.
Посчитал потери, если все правильно, то на левую спальню и гостиную нужна печь на 3.8 кВ а на правый блок примерно 2.8 кВ
Сколько кВ у ХК 4-6 и ОП10 микро (наверно надо печь немного по болше)?
| Владимир Солин писал(а): |
А может нижние правые комнаты не спальни? |
119.1 КБ |
913 раз(а) |
Пт 20 Июнь 2014, 12:05
примерно так и есть 4,5 и 3 примерно. Отопительную из ХК сделать можно.
Второго этажа нет?
Правую бы печку под 45 градусов повернуть ))
Austris
Регион: Riga
Пт 20 Июнь 2014, 12:07
Только один этаж.
Если 4.5 и 3 то кажетьса будет в самый раз! Спасибо за ответ!
Повернуть тоже хорошая идея
Пт 20 Июнь 2014, 13:43
У многих желающих построить простейшую шведку возникают много вопросов даже по ним... Размещу простейшую шведку в 2х вариантах расположения трубы в своей теме. Хоть у нее и нет ХК.
Постарался сделать как можно проще, минимум шамота ША5. Пользуйтесь.
Если есть предложения по упрощению топки - милости прошу высказаться.
59.54 КБ |
1141 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Шведка вар3-2.zip |
96.63 КБ |
| Скачено: |
962 раз(а) |
роман луньков
Регион: обнинск
Сб 21 Июнь 2014, 23:23
Владимир, а зачем смещение кирпичей ступеньками в подъемном канале?
Вс 22 Июнь 2014, 09:14
Огонь будет прижиматься к шамотной стенке, более прогретой, опускного канала.
Подьемный будет холодным. Чтобы прогреть заднюю стенку нужно уменьшить по ширине подьемный канал. Разогретая шамотная стенка станет ближе к задней стенке и она должна прогреть внешнюю стенку немного получше. Возможно даже лучше будет еще больше сдвинуть часть кирпичей по верху к варочной плите. Подьемный переменного сечения.
Vova-U
Вс 22 Июнь 2014, 11:28
Володя, согласен с уже говорившими тебе
Очень хлипкое место -- задняя стенка топки
Надо топку уменьшать и клась зад на плашку или в два ряда на ложок -- убъют дровами, ато
24.8 КБ |
980 раз(а) |
Вс 22 Июнь 2014, 11:32
Володь, ну погляди - задняя стенка в перевязку с боковыми. То с одной, то с другой стороны.
Хотя можно сделать ее двойной на ребро. Тогда и щель подьемная будет уже.
Там проблема появляется - перегрев и защита клиновой перекрывающей плиту перемычки.
Vova-U
Вс 22 Июнь 2014, 11:47
Не надо зад трогать
Двойную на ребро, спереди кирпичи поставить, укоротив топку, она (топка) и так больше, чем можно
Посмотри, мужик на улице плиту сделал http://www.forumhouse.ru/threads/263319/
Меня очень зацепило, всё о чём говорили когда-то реально работает, подовая с верхним розжигом 2 часа на одной закладке, очень напоминает кузбасовские угольные грубки... Из чего было...
Вот надо бы проектик сделать топка с загрузкой сверху, дверка только для зольника подовая с минимальным щитком
Типа шведка дачная минимальная
Вполне вагончик метров 12 отопит
Вс 22 Июнь 2014, 12:44
Для домашней оборотик нужен все же... Тепло оставлять в печке.
Уменьшить можно - плиту на 410х340 поставить, уменьшить длину топки и топить обрубками
Вс 22 Июнь 2014, 13:30
Вот модель с двойной стенкой сзади... Уменьшился задний подьемный.
 Скачать |
| Название файла: |
Шведка вар3-3.zip |
88.9 КБ |
| Скачено: |
903 раз(а) |
Vova-U
Вс 22 Июнь 2014, 13:47
Без души
А что так топки жалко?
Видать дрова пилить не любишь
Вс 22 Июнь 2014, 13:48
Не для себя делаю, для дяди. А дрова у нас примерно 50см пилят всегда. Север.
По душе - стараюсь из о всех сил...
Vova-U
Вс 22 Июнь 2014, 14:07
Шамот, похоже Ш-5 коротенький по каким причинам?
Просто есть в твоих краях или ещё что?
Вс 22 Июнь 2014, 14:09
Да, боровичи и цена меньше чем у ША8, который нужно искать или заказывать.
Лещадку Ш6 можно использовать. Хотя ее у нас не видел в продаже.
Vova-U
Вс 22 Июнь 2014, 21:55
Уменьшить можно - плиту на 410х340 поставить, уменьшить длину топки и топить обрубками  |
Сделал проектик домашней, кинул туда -- откуда ноги растут, вернее -- идея
http://www.forumhouse.ru/threads/263319/#post-9840888
Погляди
