 Собрался строить РТИК9Л Следующая тема
Anton
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые, похоже здесь обсуждают печи Кузнецова?
Вот собрался сложить на даче РТИК9л (тоже, что и РТИК3, но с лежанкой). Подходит по всем параметрам. Только вот несколько вопросов вызывают сомнения.
1. не будет ли дымить задвижка летнего хода, ведь она находится прямо над «выходом» топки и на три ряда выше свода варочной камеры, т.е. под ней будут скапливаться самые горячие газы, которые определенно будут прорываться наружу. Может надо как-то герметизировать эту задвижку?
2. Так как «выход» топки находится в самом ее конце, то горячие газы из нее сразу попадают в варочную камеру, при этом под камеры будет прогреваться слабо, что, например плохо для выпечки. Но ИМХО если в верхней части боковой стенки топки сделать несколько отверстий, то через них горячие газы из топки будут попадать под под и его прогрев улучшится, но не повлияет ли это на работу печи?
3. Какую дверцу лучше поставить в варочную камеру. Места там довольно мало, а проем хочется иметь побольше.
А вообще очень интересно, есть ли у кого опыт эксплуатации РТИКов, как они в действии?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно, все представленные автором модели печей проверенны и не требуют изменений. Делайте не изменяя порядовок и все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон, если вам тяжело прочитать порядовку, то можно построить модель печи из кирпичиков
тогда все встанет на свои места
так же желательно прочитать статью автора - в помощь людям делающих наши печи http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
и последнее - дверку лучше герметичную финскую из каталога Писла ННТ431
Anton
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
С порядовками вопросов нет, но вот с надежностью...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надежность изделия зависит от применяемого материала и печных приборов, а так-же от печника.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так же надёжность зависит от правильности эксплуатации печного прибора. Качества топлива.
Anton
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
все это верно, но если сомнительное решение заложено в самом проекте, то ни качественные материалы, ни хорошая работа печника могут не спасти.
Например, в тойже РТИК9Л наружняя стенка печи, расположенная за топкой, ИМХО будет перегреваться, так как там, начиная с 10 ряда нет футеровки, а именно там расположен выход наиболее горячих газов, да и задвижка сверху тоже раскалится немало. (это не критика, а просто мои сомнения).
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
10 ряд футерован с 9-го на ребро ША8
выход из топки идет в горнило (тепловую камеру) от плиты
практичней 10 ряд, подовую чать, сделать на шамотном кирпиче
задвижка ЛХ не нагревается, если конечно вы не будете держать ее полуоткрытой..
внимательней читайте порядовку и анализируйте ..
Anton
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2007, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вроде разобрался. Всем большее спасибо.
