 Камин открытый. Портал метр. Кирпич. СанктПетербург Следующая тема
Romargio
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый.
Этим летом хочется сложить камин. Открытый. С большим порталом.
Фундамент есть.
Высоты первый этаж 3 м, затем 2,5 и еще 3 до конька.
План прилагаю.
Камин в черновой кладке под отделку. Отделка следующим летом,
Дымоход коренной керамический. Хочу пару отводов, на втором и первом этаже под другие отоп поиборы. Проживание сезонное. Дом брус.
Мои тел 911 7777 121
Садоводство новая Ропша. 7 км от кольцевой.
С уважением, Роман.
 Размер файла:  78.7 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2014, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДЕЛАЙ 63 СМ А ИНАЧЕ ТРУБА НЕ ПОТЯНЕТ.Тепло все из дома утянет.
Метровые-капризули и с ними будь осторожен.Штук400-450 огнеупоров шб-5 готовь.И никаких горизонтальных перемычек.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2014, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это куда-же собираешься 450шт. воткнуть? (Даже при метровом портале). Что потребляешь?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2014, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместе с дымосборником такое количество кирпича уходит. А на больших каминах с порталом больше метра заднюю стенку топливнивника желательно выкладывать толщиной в кирпич ,во избежания перегрева при длительной эксплуатации.И тычками и без перевязки с боковыми стенками,так как задняя стенка сильнее нагревается и естественно больше расширяется . Вот и набирается количество кирпича может даже и больше. Наиль pe4ka прав/
latif888
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2014, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Метровый, точнее - 930мм. портал. В топочной части - 140-15Ошт. Еще около 100-110шт (макс.) на дымосборник. Куда еще умудряетесь воткнуть еще 200шт?
 Размер файла:  209.48 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой высоты дымосборник у вас? Икак собран- тычками или ложками.? Если ложками- ненадёжная конструкция.И про заднюю стенку камина я уже писал -выкладывется тычками и толщиной в кирпич. А перемычка портала у вас из щелевого кирпича на шпильках- понятно для снижения трудоёмкости. В готовые отверстия проще шпильки вставлять. Не рассыпется от нагрева перемычка? Надёжнее -насверлить "дырок " в шамоте и поставить шамотную перемычку.
latif888
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет "Мартен"- будет и тычёк, и перемычки прекрасно себя чувствуют, вот уже 30 лет.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 05:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
latif888 писал(а):
]Будет "Мартен"- будет и тычёк, и перемычки прекрасно себя чувствуют, вот уже 30 лет.
Это своеобразная защита от неправильной эксплуатации. Перегревают топливник камина,в частности заднюю стенку,вот из-за этого возникают такие проблемы. Вот и приходится применять технологии строительства "мартенов". Происходят локальные перегревы в зоне горения -трещят кирпичи задней стенки камина.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой диаметр дымохода?
Будет ли обеспечена нормальная работа при подключении других отопительных приборов и каких?
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всё же предпочитаю каждый очаг -отдельный канал и всё по той же причине -неправильная эксплуатация . При неработающем камине идёт и не закрытом шибере идёт разбавление воздухом дымовых газов от печи ,падает темп. и тяга. Менталитет у наших людей такой- забывают что то открыть,что то закрыть. Потом обвиняют мастера-печь дымит,конденсат бежит,сажей зарастает и прочее.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и я о том же
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фигня! Отвечают - мне на ваши советы на...ть. Вы мне камин для жены сделайте!!! Она сказала, что он ей нужен!!!
Romargio писал(а):
А зачем прыгать с парашютом с нормально летящего самолета?
А на сноуборде зачем по целине лавинопасной ездить?
Уовольствие получать. Имхо.
Так и мои эстетические чувства возрадуются у открытого огня.
Почему так делать не нужно, я и сам могу рассказать. ))) про отопление отдедьный разговор и кпд камина можно повысить.
это в ответ на:
Зачем нужен большой камин?
Отопить им ничего не возможно.
Размер трубы для такого камина - 1/6-1/10 от размера портала - посчитайте этот размер.
Этот холодный гвоздь забивается в 2х этажный дом и зимой активно его охлаждает. Требуется утеплять трубу камина.
У богатых свои причуды и желание думать, что они живут в Испании... ))
У нас Россия! Зимой выпадает снег!!! Хотя в Москве и не всегда... )
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
это в ответ на:
Камины строят для для интерьера и антуража в первую очередь. И это не причуды богатых ,а дань моде. И не мешает камин в доме -если он правильно сделан. И никаго "холодного гвоздя"не будет в доме-если это опять же сделано руками из правильного места и адекватными мозгами.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно но автор не указал размер уже имеющегося коренного керамич.дымохода, совсем не факт что его хватит для портала 1/1м, возможно придеться уменшить до например 70/75см, а это совсем другой расклад, там и так дымоход не по центру и придеться изгалиться чтоб тяга была нормальная.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Не переживай,заказчик открыл тему и не проявил интерес к обсуждению.
Наверно уже позвонили и аля-камин дней за 5
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
как правило в таких случаях заказчик должен отметиться тут и всех отблагодарить, хотя бы для того чтобы тут дальше зря не распинались Smile
