 Работы Рахимова Ильдара Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа Ильдара Рахимова-внешний вид. Красиво.[/img]
Внешний вид- красиво
 Размер файла:  47.87 КБ
 Просмотров:  1111 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для заказчика- чтобы кушал вместе шашлыками вату каолиновую ,которая будет падать вниз с трубы от казана на шашлыки.
Дымосборник изнутри
 Размер файла:  48.5 КБ
 Просмотров:  1093 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так решается вопрос дымоотвода от печи для казана посредством вставки металлической трубы. На предыдущем фото как эта металлическая труба проходит дальше по дымосборнику ,обмотанная каолиновой ватой. Оригинальное решение. Laughing
Выход дыма из печи для казана
 Размер файла:  50.08 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это всё работы члена Московкой Гильдии печников Ильдара Рахимова --то что скрыто за внешне красивой оболочкой из точённого кирпича.
Труба от печи казана в дымосборнике барбекю.
 Размер файла:  91.08 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это ещё одно творение.
Наружный вид
 Размер файла:  107.14 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник изнутри,то что не видит заказчик. И как на предыдущих фото -заказчик тоже не видит внутреннего "творения". И девиз этого печника "Работа без халтуры".
И ещё все выложено псевдожаростойкой смеси "Калина" с содержанием цемента- как внутри очага,так и снаружи. Внутренняя часть перевязана с наружней- а они имеют разные коэффициенты теплового линейного расширения. Сколько времени интересно простоит эти сооружения построенные на смеси с добавлением цемента-касается внутренних частей очагов. Лицевую кладку можно ,так как она изолирована от внутренних частей и не нагревается можно выполнять на обычном ЦПС.
Серия фото и комментов будет продолжена.
А сзади за этим изделием деревянная стена без всякой пожарозащиты и это называется "Работа без халтуры" И изделие полностью выложено на смеси с добавлением цемента ,толщина стенки "полкирпича " а дальше дерево.
А это вид изнутри
 Размер файла:  88.25 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Ср 25 Июнь 2014, 10:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот одно из аналогичных изделий другого печника после года(зимы) эксплуатации.
Как нельзя строить
 Размер файла:  84.27 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июнь 2014, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одно изделие одного из Челябинских "печников"
Как нельзя строить.
 Размер файла:  68.24 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это выражение психолога относится к тем ,об одном из которых создана эта тема.
Группа "Clever | Умный журнал" (http://my.mail.ru/community... рассказывает об эффекте Даннинга.
Эффект Даннинга — Крюгера — когнитивное искажение, которое заключается в том, что «люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации». Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать свои способности и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами.
Гипотеза о существовании подобного феномена была выдвинута в 1999 году Джастином Крюгером и Дэвидом Даннингом, которые при этом ссылались на высказывания Чарльза Дарвина («Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание») и Бертрана Рассела («Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности»).
Для проверки выдвинутой гипотезы Крюгер и Даннинг провели серию экспериментов с участием студентов — слушателей курсов по психологии в Корнелльском университете. При этом они исходили из результатов исследований своих предшественников, которые продемонстрировали, что некомпетентность во многом проистекает из незнания основ той или иной деятельности, будь то понимание прочитанного, управление автомобилем, игра в шахматы, игра в теннис и т. п.
Ими была выдвинута гипотеза, что для людей с низкой квалификацией в любом виде деятельности характерно следующее:
1. Они склонны переоценивать собственные умения;
2. Они не способны адекватно оценивать действительно высокий уровень умений у других;
3. Они не способны осознавать всю глубину своей некомпетентности;
4. В случае, если уровень этих умений удаётся значительно повысить, у них появляется способность осознать уровень своей прежней некомпетентности.
Результаты экспериментов, подтвердивших выдвинутую гипотезу, были опубликованы в англ. Journal of Personality and Social Psychology в декабре 1999 года.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор для такой инфы есть вроде отдельная тема, тут-о поиске печника Smile
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не смотрел раздел когда создавал тему. А перенести эту тему может только модератор и администратор.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
и куда вас ... перенести?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эту тему смотрят соискатели печников, им- то и будет интересно это просмотреть, к размышлению т.с.к...
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
нехороший прецедент может получиться, ктото ответит типа "сам дурак" и всё превратится в срач. Соискатель будут обходить стороной
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вообщем для тех кто ищет печников - интересная тема. Есть с чем сравнить и не верить навязчивой рекламе от отдельных личностей в печном деле.
И что интересно рекламируются красивые и качественные внешне очаги печниками-но заглядываешь внутрь -полный отстой. На это и надеются халтурщики в печном деле- заказчик ничего не понимает. Внутри можно кое -как "слепить" Лишь бы очаг не дымил и внешне красиво было- а правильное устройство и качество изготовления внутренних частей "до фонаря" Вот это я и хочу донести до наших потенциальных заказчиков на примере одного дерзкого,амбициозного Челябинского "псевдопечника". В городе работает много печников даже с качеством хуже этого Рахимова(Карымова)- но многие адекватны ,с ними можно нормально беседовать на профессиональные темы, чему то их поучить ,чему то самому у них поучиться. Но Рахимов Ильдар -" самый продвинутый и умный не только в Челябинске но и России" Мания величия налицо.
Но если печник возомнил себя тем -кто уже всё знает и умеет и значит выше других- то как "мастер" он уже "труп"- нет предела совершенству.
Вот ,может быть ,эта тема и в нужном месте находится.
И для заказчиков- эта тема не является конкурентной борьбой. Это один из способов вывести на"Чистую воду" не чистых "на руку" людей и сделать "конкурентную " борьбу здоровой путем возведения качественных и высокотехнологичных очагов. А не "банальным " продвижением себя в Поисковых Системах глобальной сети. Рейтинг человека должны поднимать конкретные поступки.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю так, если печник позиционирует себя, как член Московской гильдии печников, то он:
а - является членом Палаты Ремесел г.Москвы
б - ведет предпринимательскую деятельность
в - является индивидуальным предпринимателем и зарегистрирован в реестре ЮЛ
г - имеет документ о специальном профессиональном образование (минимум печник 3 разряда)
д - прошел курсы повышения квалификации в области пожарной безопасности
е - имеет лицензию МЧС на выполнение трубо-печных работ
Если все не далее пункта А, то с такого "ремесленника" и "взятки гладки"
Собственник жилья в праве сам выбирать, кого он приглашает к себе в дом на строительство пожароопасного объекта. Ведь кроме красивых каменных работ, необходимо еще многое, не только знать, но и иметь, для профессиональной деятельности печника.
