 Необходима оценка профессионалов Следующая тема
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Готовлю проект, нуждаюсь в оценке профессионалов. Нет ли где ошибки? В данном решении печь на два этажа с трубой более 4.5 м. с пристроенным сзади камином. Есть ли ошибки по данному варианту, какова будет тяга и не случиться ли перегревов? Все на картинке
 Размер файла:  117.49 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стена из пеноблока зазор межь печью 20 см. А вот и схема камина
 Размер файла:  36.25 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У печи на 2м этаже должна быть своя труба. У них разные режимы работы-очаг снизу лучше работает чем наверху. И по мощности надо подбирать сечение труб.
В какой стадии Ваш ОЧАГ. Кто автор?
