 ШБ 5 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжать искать по мастикам и мертелю.
Дверки всегда прокладывают базальтовым картоном.
Между кирпичем и металлом должно быть место для расширения. Крепить можно на 4 Г-образные пластины из нержавейки, прикрученные к рамке дверки.
sergei-2912
Регион: Кировская область
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.Ещё вопрос по футеровке,можно ли кирпич распилить вдоль на ребро ,он будет тогда 3см толшиной не слабо ли будет?
sergei-2912
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.Дверки проложил базальтом,а вот между шамотом и красным кирпичом картон сплошь класть или полосками,я сплошь положил.Сейчас другой вопрос стал:картон под плиту завернуть можно?И на какой кирпич на шамот или на красный,и как кирпичи должны быть,в один уровень или шамот чуть ниже?
Юрий Игоревич
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот ниже красного должен быть - он же подниматься будет в процессе топки, тк коэф лин расшир разные. Соответственно под плиту на шамот можно проложить картон.
sergei-2912
СообщениеДобавлено: Вс 27 Июль 2014, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на красный глину?
