 Возм. ли поворот трубы на 45 град (печь стоит по диагонали)? Следующая тема
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь в помещении планируется под углом 45 градусов к стенам. Возможно ли будет повернуть трубу, чтобы на крышу она вышла уже нормально (под 90 градусов к коньку)? Как это делается и где лучше - в помещении или мансарде? Мансарда жилая отапливаемая. Перекрытие - ж/б монолит.
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
(Матф.7:12)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможен, загильзуйте огневой канал и крутите трубу хоть на 360 гр.
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, Евгений. Простите, я не печник, а будущий заказчик. Гильза металлическая должна быть?
(Матф.7:12)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
н/сталь, см. раздел Дымоходы или керамика, возможно бетонная труба ..
