Виктор 273002
Регион: Украина, Запорожская обл.
Вс 8 Июнь 2014, 13:56
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В позапрошлом году, перенёс печку в другое место, полностью переложил дымоход (схема прилагается). Пытался совместить обыкновенную печь с пиролизником, но времени экспериментировать не было (начинался отопительный сезон), построил, как построил. Первую зиму, всё было отлично. Так как грубу растянул почти через весь дом, эффект был ощутим, утром температура в доме, ни разу не была меньше 20 гр. (раньше, вечером-30, утром-17). Пиролиз присутствовал, т.к при интенсивном горении при открытии щели для вторичного воздуха, дым из трубы становился бесцветным. На второй сезон, начались проблемы: печь начала сильно дымить при растопке, на последнем колодце появились потёки конденсата. В самом дымоходе появилась сажа похожая на плавленый рубероид и быстро забивала дымоход. В итоге от конденсата, часть трубы, от потолка до крыши-завалилась (была из самана). Короче "наигрался". Хочу переделать печку, чтоб была длительного горения, подскажите пожалуйста как правильней!
Вс 8 Июнь 2014, 14:58
Вы "на второй сезон...", а мой сосед КАЖДУЮ ЗИМУ ДВАЖДЫ разбирал-перекладывал подобную "систему" , пока газ не провели...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Виктор 273002
Вс 8 Июнь 2014, 17:50
У нас газом, пока "не пахнет", трубу на чердаке выложил из красного кирпича и обмазал глиной с соломой, но конденсат был такой, что текло просто с потолка. Когда лежак и трубу утеплил пенопластом, стекловатой и обмотал всё теплоизоляционной фольгой (что было под рукой), конденсат исчез! На последнем колодце, потёки тоже прекратились, значит проблема была в теплоизоляции трубы на чердаке. А я, просто просил спецов указать на ошибки, да подсказать как правильнее сделать.
Вс 8 Июнь 2014, 18:43
Сама идея задвинуть ДК в стены - не нова и не оригинальна, но Вы, как и большинство застройщиков, увы , не желаете "вальсировать" как народной мудростью предписано, а идёте своим незалежним шляхом... - сначала стены, ну а печка апосля...
Надеюсь, Вы не сильно вложились..., в прочем без "второго платежа" проблему не решить даже заглушив (демонтировав) топку печную и ТД (дабы не выстывали стены), получите в помешениях "фимиамы" конденсата
Экономные Вы наши !!!
Виктор 273002
Пн 9 Июнь 2014, 21:03
Повторюсь, после утепления трубы на чердаке, конденсата не стало,ну а если будет, что если сделать прогар над дверным проёмом прямо в трубу (посмотрите по схеме). А по поводу экономии, это не при чём, просто была полная перепланировка комнат и исходил из ситуации, других вариантов не придумал.
Sergio
Регион: Севрюково
Ср 2 Июль 2014, 06:44
Я правильно понимаю, что если печь к уличной стене - будет всегда конденсат?
