Саня
Регион: Алтайский край, Бийск
Чт 3 Июль 2014, 13:49
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Построили с отцом баню, я взял на себя изготовление печи. Изготовил саму печь из рифлёнки толщиной 6мм, кроме 3-х стенок (на чертеже), там 8мм. Ширина печи - 502мм. Бак съёмный, держится в рамке из уголков, выполнил из нержавейки, вварил в неё нержавеющую (естественно) трубу диаметром 102мм, на неё одевается колено, состоящее из 2-х нерж. полуотводов и вставыша, чтобы обогнуть поперечную лагу потолка. Далее вверх находится сэндвич-труба.
Проблема в том, что при топке печь дымит через топку, а чтобы не дымила - дверцу поддувала приходится практически полностью закрыть, следовательно дрова там не горят, а тлеют.
Труба над коньком бани возвышена примерно на 800мм, пробывал надставлять 2-метровую трубу - тяга не пришла.
Как на Ваш взгляд, это связано с конструкцией печи или ещё с чем? Очень бы не хотелось перестраивать полбани.
249.04 КБ |
1007 раз(а) |
Чт 3 Июль 2014, 14:19
| Саня писал(а): |
| ...Как на Ваш взгляд, это связано с конструкцией печи или ещё с чем? Очень бы не хотелось перестраивать полбани. |
Диаметр нерж. трубы мал.
Саня
Чт 3 Июль 2014, 14:28
| Диаметр нерж. трубы мал. |
Настолько мал, что дрова в печи могут только тлеть? Я и не хотел, чтобы у меня печь гудела, но чтобы так...
Саня
Чт 3 Июль 2014, 16:52
Перемерил диаметр выходной трубы: 108 по-наружи, т.е. Ду100. Диаметр сэндвич-трубы 108мм. Всё-равно мало? Кстати, баня стоит напротив дома (метра 4,5), и дым из дымохода постоянно стелится между баней и домом. Могут там вихри быть какие-нибудь?
354.6 КБ |
943 раз(а) |
Чт 3 Июль 2014, 18:10
| Саня писал(а): |
Настолько мал, что дрова в печи могут только тлеть?... |
Настолько мал, что печь дымит.
Чт 3 Июль 2014, 19:59
Сурово... От 150 диаметр.
Чт 3 Июль 2014, 22:14
так ведь главная то суперзадача выполнена - она ж не гудит
А опрокидывание тяги - так это лишь "довесок" и с ним также прийдётся "разбираться"...
УСПЕХОВ!!!
Игорь 2
Чт 3 Июль 2014, 22:59
Диаметр конечно мал, как уже сказали и это не обсуждается. Но есть и ещё один момент - самоварный бак. Если будете затапливать печь с водой в баке, то и при большем диаметре трубы будете "хлебать" дым
Чт 3 Июль 2014, 23:10
| Игорь 2 писал(а): |
| Диаметр конечно мал, как уже сказали и это не обсуждается. Но есть и ещё один момент - самоварный бак. Если будете затапливать печь с водой в баке, то и при большем диаметре трубы будете "хлебать" дым |
Бак то здесь причём?
Игорь 2
Пт 4 Июль 2014, 09:03
| Шура писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Бак то здесь причём? |
А что непонятно? При растопке чуть тёплые газы "ударяются" о холодное дно бака и пытаются протолкнуться в трубу, которая тоже в воде... - дальше рассказывать или теперь понятно?
Саня
Пт 4 Июль 2014, 12:41
Сегодня поеду на дачу, солью всю воду, попробую затопить. Посмотрим, будет ли лучше.
Пт 4 Июль 2014, 13:03
| Саня писал(а): |
| Сегодня поеду на дачу, солью всю воду, попробую затопить. Посмотрим, будет ли лучше. |
Бесполезно...
Игорь 2
Пт 4 Июль 2014, 21:57
| Шура писал(а): |
| Саня писал(а): |
Бесполезно... |
не факт.... может и растопит
Пт 4 Июль 2014, 23:18
| Игорь 2 писал(а): |
не факт.... может и растопит  |
Дык, растопить то не проблема, а вот дымить печь не перестанет...
Саня
Вс 6 Июль 2014, 17:26
Ребят, только что с дачи. Проблема почти решилась уменьшением объёма топочной камеры путём закладывания одной из стенок кирпичём (6 штук). Теперь горит намного уверенней.
Вс 6 Июль 2014, 20:11
| Саня писал(а): |
| Ребят, только что с дачи. Проблема почти решилась уменьшением объёма топочной камеры путём закладывания одной из стенок кирпичём (6 штук). Теперь горит намного уверенней. |
Если заложите(на ребро) обе боковые стенки и заднюю(лучше шамотным кирпичём), дымить совсем может перестать.
Саня
Пн 7 Июль 2014, 13:11
| Шура писал(а): |
| Если заложите(на ребро) обе боковые стенки и заднюю(лучше шамотным кирпичём), дымить совсем может перестать. |
Понял, попробую для начала обычным тогда. Если получится - надыбаю шамотный (первый раз слышу о нём, честно говоря).
