 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
Pinary
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построил первую пламенную печь. Пока идет процесс сушки без закладки камней одиночными топками. Температурный режим поражает. Датчик стоит в районе летнего хода - температура свыше 500 гр.
Вид огня просто изумительный (вид каменки):
Link
Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста занимаюсь постройкой бани, планирую поставить пламенную-обращенную печь. Объём парилки - 13 кубов.
Какого размера нужна печь?
По размеру подходит как на порядовках у Евгения Викторовича, и по конфигурации тоже топка, каменка.
Спасибо.
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а снизу пламя бъет - это через байпасик для прохода пламени через камешки? а может фотки каменки есть в процессе строительства?
Сергей Ивченко
Регион: Малоярославецкий район
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, друзья-коллеги!
Давно слежу за темой. Но сложить что-то подобное получилось только сейчас. Сделав компиляцию трудов Евгения Викторовича и других коллег, изготовил печку. Результаты топки несколько отличны от ожидаемых. Похоже сделал что-то не так. Поделюсь опытом.
Исходные данные.
Баня после пожара, возникшего от предыдущей печки. Было занятно познакомиться с технологией кладки фундамента на огнеупорную глину с песком Shocked . Кирпичная часть фундамента была разобрана практически без использования инструмента, несмотря на арматуру .
Вход в каменку со стороны, противоположной топке.
В каменке примерно 160 кг чугунных чушек и примерно 150 кг камней.
Подача первичного и вторичного воздуха - раздельная.
В топке под перекрытием лежит лист вермикулита 3 см.
Забор пиролизных газов расширен (рекомендация Евгения Викторовича для больших печей). Правда не знаю большая это печь или нет? Confused
Стенки суженной части горелки сделаны из вермикулита и легковесных огнеупоров.
Размеры суженной части горелки - 6х46 см, выход горелки - 12х46 см.
Стенка горелки после выхода из сужения сделана из вермикулита. Перед ним установлены колосники.
Теперь небольшой фотоотчёт. Извиняйте, снято не всё, но ключевые моменты показаны. Поскольку дают вставить только 5 приложений, публикую частями..
Порядовка - не догма, а пища для размышления
Это часть фундамента, которая была положена на огнеупорный раствор
 Размер файла:  73.67 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
Начало. Формируем каналы для вторичного воздуха.
 Размер файла:  69.83 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
Начинаем класть топку.
 Размер файла:  51.01 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
Каналы подачи вторичного воздуха
 Размер файла:  61.8 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРодолжаю отчёт.
Узкая часть горелки
 Размер файла:  57.07 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
Горелка и перекрытие топки
 Размер файла:  49.59 КБ
 Просмотров:  1196 раз(а)
Топка сформирована и готова к перекрытию.
 Размер файла:  60.97 КБ
 Просмотров:  1192 раз(а)
Плита вермикулита над топкой
 Размер файла:  51.64 КБ
 Просмотров:  1205 раз(а)
Забор пиролизных газов. Это место не фотографировал. Но сделано так.
 Размер файла:  27.79 КБ
 Просмотров:  1133 раз(а)
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее каменка.
Чугунные чушки в каменке. Поставить решил сразу, т.к. тяжёлые, а каменка довольно длинная...
 Размер файла:  73.71 КБ
 Просмотров:  1171 раз(а)
Установка опорного колосника
 Размер файла:  64.94 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
Колосник от распора вермикулитовой стенки
 Размер файла:  70.84 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
Набор колосников в каменке. Большой от распора вермикулита камнями, маленькие - чтобы ничего в горелку не провалилось
 Размер файла:  88.93 КБ
 Просмотров:  1114 раз(а)
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытие ядра. Для перекрытия используем плиты ША-95. Кладу насухо, склеивая между собой. Между перекрытием и стенками вата.
Перекрытие ядра
 Размер файла:  54.38 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
Слой ваты на перекрытии
 Размер файла:  50.94 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Лист суперизола над каменкой
 Размер файла:  72.35 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
Вата на суперизол
 Размер файла:  50.03 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее завершение ядра, корсет и обкладка. Подробности не размещаю, т.к. ничего принципиально нового нет.
Далее про топку.
Сделали корсет
 Размер файла:  71.66 КБ
Выход из каменки
 Размер файла:  62.87 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
Обкладываем шамотную часть
 Размер файла:  65.34 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
Достраиваем шамотную часть
 Размер файла:  60.51 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
Получилось вот это. К сожаленью владелец отказался от любой обработки кирпича. Удалось только втихаря немного украсить верхушку.
 Размер файла:  62.03 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь по топке. Время сушки пропускаю, т.к. сушили по написанной инструкции. После сушки заложил камни и начали кочегарить. Закладка - 10 полешков. Правда небольших. Условно 6-7 см на 35 см.
Начальные условия.
Парная не сделана, дверей и окон нет. Начальная температура печки - 14 град. Т.е. топим на улицу.
Закладки сгорают довольно быстро - 30-35 минут.
Первая закладка - разогрев. Вторая кладётся на слой углей. Первичка придушена, но не до конца. Вторичка открыта. Пламя заходит в каменку. Со следующими закладками пламя в каменке всё чище. В какой-то момент появляется эффект "горящей лампы", как описывал Евгений Викторович, НО только в районе над горелкой. Смущает ещё один момент: пламя в каменке с момента закладки держится не так долго , как хотелось бы. В момент закладки, когда большое кол-во пиролизных газов, пламя доходит до противололожного конца каменки (т.е. до дверцы). Потом свечение смещается в сторону горелки. Т.е. ощущение, что всё сгорает до достижения основного объёма каменки.
Результат 4-х часовой топки: температура камней 490-510 градусов, через полтора часа выстаивания печки температура стенок от 60-ти до 80-ти градусов.
Есть Подозрения:
1. Заужена часть горелки,
2. Лишняя пара отверстий в топке для вторички
3. Великоватый "прогар" в топке (3 высоты кирпича на ребро и 3 см ширина)
4. Мелковатые дрова
5. Не умею топить
6. Ещё что-нибудь.....
Буду благодарен за комментарии и поправки. Указанные выше элементы в пределах доступности и какую-то модификацию сделать можно.
Видео пламени после закладки:
Link
Пока не разобрался как видео здесь выкладывать... Буду благодарен, если подскажете
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, вы не учитываете момент, что у вас вся сердцевина сделана в 12 см толщины стенки из шамота, против моих 6 см. Да и сама печь по объему почти в два раза больше моей.
Так что, все нормально для первого (стартового) вытопа. Поздравляю!
Спасибо за отчет.
*если есть возможность, поэкспериментируйте с подачей ВВ
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня.
Обдумываю технические решения по строительству печи.
Евгений Викторович подскажите.
1.Перекрывать топку легковесом, тут все понятно.
2. Дальше закладка. Как? выступы и на них ставить колосники?
Или искать чугнные чушки.
Как сделать технологически правильно?
У Сергея Ивченко, на сколько я понял на вермикулите лежат шамотные плиты?
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Не совсем так. Плиты лежат над вермикулитом. На одной из фоток (http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=22436) видно, что вокруг вермикулитовой плиты лежат пластинки огнеупорного кирпича, которые выше плиты. И пластинки на кирпичах и плиты на пластинках лежат через полоски муллитокремнезёмистой ваты, что помогает избежать точечной нагрузки. Заодно это уплотняет место соединения. А потом на плитах уже лежат чушки.
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отчет.
Евгений Викторович, спасибо за поддержку. По поводу толщины сердцевины - было подозрение, что часть над каменкой ещё не прогрета. Я правильно понимаю, что по мере прогрева область свечения должна увеличиваться?
А по вторичному воздуху.. Первое, что пришло в голову после дополнительного изучения форума - это закрыть в топке третью пару от дверцы отверстий для ВВ. Остальное - манипуляция дверцами.
И ещё: если вторички многовато, пламя укорачивается? Т.е. если её избыток, то газы сгорают до достижения каменки?
К сожаленью добраться до печки для экспериментов получиться вряд-ли раньше чем через месяц. Как получится поэкспериментировать - результаты опишу.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
уберите стенку из шамота или вермикулита не знаю что у вас там, со стороны горелки, а опорный колосник оставьте и почувствуйте разницу
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivan20051 писал(а):
уберите стенку со стороны горелки, а опорный колосник оставьте и почувствуйте разницу
в таком варианте остается пепел на камнях
стенку горелки лучше "разорвать", сделав щель на 1/3 от низа в 4-6 см
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так...
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья-коллеги! Подскажите пожалуйста: какого размера камни рекомендуются в каменке такого типа. В качестве наполнителя купили в том числе и габбродиабаза, но там много камней размером в пол-кулака. Не мелковаты ли?
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы для этого не пришлось разбирать часть печки - честное слово: взял бы и попробовал, даже несмотря на замечание по поводу пепла на камнях. А при существующем раскладе я могу это только выломать самым зверским образом... поэтому буду выжимать максимум возможного из существующего варианта
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июль 2014, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя переписка для входа в суть проблемы! !!
-Я пишу:-Здравствуйте. У меня такой вопрос:как по вашему безрассудно или вполне адекватно сделать так:подвести дымовой канал из парной с помощью сендвич трубы (где стоит печь предназначеная только для бани Евгения Колчина) в соседнее помещение(комнату отдыха) сдевав отверстие в деревянном срубе и проложив сендвич трубу примерно метровую к печи шведке, для того чтобы из здания выходила одна труба.сразу хочу уточнить что у дымохода из парной будет свой отдельный канал.да эти печи стоят каждая на своем собственном фундаменте не привязанному к фундаменту дома.расстояние печей между собой примерно метр как вы поняли а посередине брус примерно 20-25см. Что скажете!?
--Мне ответили опытные печники: --
Здраствуйте, даже читать до конца не стал. С банными печами никакая самодеятельность недопустима там в трубе температуры до 1000+ градусов доходят, кустарные сендвичи из 0,5 милимитрови прогарают за 1 сезон. Если решились делать пламенную печь Колчина делайте все строго как он описывает. я сам выложил печей не мало так ито от 90% заказов банных печей отказываюсь, когда заказчики хотят чтоб побыстрей грелась подешевле стоила грела сразу 3 комнаты и как всегда не в коем разе стропила не пилите "авось не сгорит.
---я пишу:--Нет я стропила пилить не собираюсь.просто в доме второй этаж и печи стоят через стенку я просто хотел обьеденить в одну многоканальную трубу.может тогда дымоход от шведки пустить в парную а там печь Колчина все как положено будет стоять эдинствннное увеличу дымоход для канала из шведки.очень не хочется вести два дымохода в метре друг от друга. Что скажете! ? Подскажите если не сложно как правельнее сделать Пожалуйста!
Мне посоветовали обратиться к вам лично, Евгений Викторович!
Возможно ли подвести дымоход на первом этаже высота2.20--от шведки к вашей банной печи или же можно наоборот из парной к шведки пустить дымоход или вообще обьеденить два дымохода в один на втором этаже или же из парной вывести сендвич на улицу на первом этаже а шведку пустить как положено.
Просто хотел сделать правильно-не наступив на грабли! ?
 Размер файла:  263.15 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июль 2014, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет,нельзя.Вам не только Евгений Викторович скажет но и любой МЧСник.Никаких горизонтальных дымоходов
