Alecsmoto
Регион: Донбасс
Вт 28 Август 2012, 13:36
Купил котел твердотопливный Amica Solid 18.
Котел будет устанавливаться возле кирпичной стены с внешней стороны которой дорожка поэтому кирпичный дымоход сделать не получится. Из стены дымоход выходит на уровне 2х метров над дорожкой. Вопрос- с чего и как лучше сделать дымоход. Котел будет использоваться как резерв, т.е. работать бедет не постоянно!
Вт 28 Август 2012, 22:54
а если сендвич, тоже как вариант можно поставить выдержит нагрев
Alecsmoto
Регион: Донбасс
Ср 29 Август 2012, 11:49
Сендвич с нержавейки? Думаете нормально будет?
Ср 29 Август 2012, 11:52
ну если из кирпича не получается то только что и остаётся из сендвича делать тем более котёл будет использоваться не постоянно, будет нормально
Alecsmoto
Регион: Донбасс
Ср 29 Август 2012, 13:50
Спасибо за совет . Так и буду делать!
E.D.O.X.
Регион: Оттуда
Вт 8 Июль 2014, 02:32
| Alecsmoto писал(а): |
Котел будет устанавливаться возле кирпичной стены с внешней стороны которой дорожка поэтому кирпичный дымоход сделать не получится. Из стены дымоход выходит на уровне 2х метров над дорожкой. Вопрос- с чего и как лучше сделать дымоход. Котел будет использоваться как резерв, т.е. работать бедет не постоянно! |
Здравствуйте Alecsmoto,
Как зарекомендовал себя Amica Solid? Стоит брать?
Вт 8 Июль 2014, 08:43
По причинам многим... друзья-Шведы используют подобные котлы вместе с ТАКами
Котёл топится 5-6 часов единожды в 4-8 дней, от времени года.
В системе залита "незамерзайка"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Alecsmoto
Регион: Донбасс
Ср 9 Июль 2014, 20:19
Работает отлично. можно брать.
