elfap
Регион: Мордовия
Вт 8 Июль 2014, 08:07
Решил сложить.
Раньше никогда этим не занимался.
Читал литературу, этот форум...
Сложил в SketchUp.
Попытаюсь выложить результат.
Делаю первый раз - не уверен, что получится.
_________________ Я только учусь...
 Скачать |
| Название файла: |
печка ОВИК 17.rar |
165.92 КБ |
| Скачено: |
333 раз(а) |
elfap
Регион: Мордовия
Вт 8 Июль 2014, 09:13
Во! Получилось!
Теперь необходимо прокомментировать...
Купил домик в деревне(три года назад), старый, все разваливается.
Стояла русская печь - свод был обвален изначально. Пришлось половину печи разобрать, осталась топка с варочной панелью, типа "шведка". Но два года грела и варила хорошо. Но стояла неудобно и много места занимала.
Долго думал, ну и наконец сломал и её... Решил сложить новую.
Выбор выпал на ОВИК 17(не буду объяснять почему, так уж получилось).
Рассмотрел порядовку, показалось очень сложно с футеровкой(тем более для такого дилетанта как я).
Набрался наглости и решил шамот убрать!
Прошу посмотреть - что у меня получилось... Жду указаний на ошибки... Или вся моя работа сплошная ошибка? Можно ли так сделать?
Задачи решал такие - соблюдать перевязку, перевязать топку с передней и задней стенками печи, удлинить топку до максимально возможных размеров.
В принципе большие изменения только в рядах с 1 по 10, далее все как у Кузнецова. Так что вопросы по этим десяти рядам...
Vova-U
Вт 8 Июль 2014, 20:26
Если до 11 ряда сделаете из шамотных кирпичей -- то, вроде и печь
А зачем такие сложности с каналами?
Зачем плита на 10 ряду?
Зачем дверца между ног? да ещё со стеклом? Поварихе линию бикини палить?
В ОВИК17 странная логика дымооборотов, наверное были какие-то местные требования.
У вас они какие? Плитой удобно пользоваться если дверка в пах не торчит вообще-то
elfap
Регион: Мордовия
Ср 9 Июль 2014, 08:09
"Если до 11 ряда сделаете из шамотных кирпичей -- то, вроде и печь "
А если не из шамотных? - то не печь получается? Шамот - это на векА, я так понимаю, а мне - если лет на десять хватит, то больше и не надо.
"Зачем плита на 10 ряду? "
А на каком ряду надо? В порядовке так! я так и сделал. Хотя тут согласен, можно выложить два ряда кирпичей на фундамент снизу и поднять плиту на высоту 80...85 см.
"Зачем дверца между ног? да ещё со стеклом? Поварихе линию бикини палить?
У вас они какие? Плитой удобно пользоваться если дверка в пах не торчит вообще-то "
Расположение дверцы подошло по планировке комнаты, ни слева ни справа неудобно, а что это так критично? Дверка без стекла, просто готовый рисунок прилепил. Да и главное требование к печи - чтобы грела, а варить - это вторично, когда газ отключат, а это редко, но бывает...
Согласен в ОВИК 17 дымообороты странные... Вот я и хотел узнать делал ли кто эту печь? Как она себя ведет? Работает эта схема дымооборотов?
У меня какие местные требования? Да особо никаких - расположение трубы(она у меня от старой печи осталась),небольшая печь, чтобы грела и варила, колпаковая(хвалят вроде), простота(неопытный я).
Vova-U
Ср 9 Июль 2014, 09:37
| elfap писал(а): |
А если не из шамотных? - то не печь получается? Шамот - это на векА, я так понимаю, а мне - если лет на десять хватит, то больше и не надо. |
Это на какой кирпич попадёте... Сейчас печного кирпича не делают, что бы вам не говорили продавцы. Даже госта нет.
Рядовой красный в топке крошится, простоит ли 10 лет? вряд ли.
Если остался старый печной от разборки печи -- то он может и простоит
Плита -- не критично, просто низкая плита -- для удобства ставить на неё тяжёлое
У вас этого не будет, да и люди подросли за последнее время
Про эту печь ничего не скажу, не знаю, но наверное -- рабочая
elfap
Регион: Мордовия
Ср 9 Июль 2014, 10:30
| Vova-U писал(а): |
| elfap писал(а): |
Про эту печь ничего не скажу, не знаю, но наверное -- рабочая |
Да, старый кирпич остался, на него вся надежда. Хочу подобрать из него для топки. Печке лет 30...40 по моим прикидкам, поэтому кирпич там еще советский(а может царский??? ).
Насчет плиты не понял, оставить как есть? или поднять?
Обидно, что не откликаются люди которые делали эту печь...
И вообще, делал ли кто-нибудь?
И хотелось бы чтобы опытные посмотрели порядовочки, посоветовали, поправили, поучили
Выкладываю чуть подправленную печку, косметические доработки...
 Скачать |
| Название файла: |
овик17безшамотавар1.rar |
232.57 КБ |
| Скачено: |
287 раз(а) |
elfap
Регион: Мордовия
Ср 9 Июль 2014, 11:09
До кучи пара вопросов по порядовке
187.93 КБ |
728 раз(а) |
149.93 КБ |
810 раз(а) |
Vova-U
Ср 9 Июль 2014, 21:46
Вы не правильно кирпичи со скосом поставили
Сделайте так, например, в ответственное место -- шамотные
8 КБ |
8966 раз(а) |
Юрий Игоревич
Регион: Киров
Ср 9 Июль 2014, 23:35
"Ответственное место" из шамота??? А кто это Вас научил шамот перевязывать с красным кирпичем?
elfap
Регион: Мордовия
Чт 10 Июль 2014, 07:19
| Vova-U писал(а): |
Сделайте так, например, в ответственное место -- шамотные |
Да, согласен, замечание принимается, спасибо...
Шамотные? точно можно? а то люди далее что-то возмущаются
elfap
Регион: Мордовия
Чт 10 Июль 2014, 10:55
| Vova-U писал(а): |
Поправил... Теперь правильно?
131.63 КБ |
773 раз(а) |
Vova-U
Чт 10 Июль 2014, 21:17
| Юрий Игоревич писал(а): |
| "Ответственное место" из шамота??? А кто это Вас научил шамот перевязывать с красным кирпичем? |
Один слой? да тут, сплошь и рядом
