Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 27 Август 2011, 23:56
Так это же цех№2
Вс 28 Август 2011, 19:43
| Виктор_А писал(а): |
Так это же цех№2 |
Цифирь № 1 они хотя-бы пишут... а как энти ероглифы понять?
Хотя бы "луковку" уж не позорили!
Игорь 2
Сб 24 Сентябрь 2011, 13:15
У нас ( лен. обл., направление на Таллин, Кингисепп) расцвела сеть "стройудача". Так вот там манагеры борзеют не по детски. Клиенту под видом Витебского цех1 впаривают всё, что угодно : пересортица, выбраковка и т.д. и т.п. Такая же ситуация со смесями. Если чел заказывает по телефону , то ему на все вопросы отвечают: "да, есть, сколько Вам?" а привозят всегда одно и то же, а именно "реал" (смеси с цементом)... Я в шоке. Это ж сколько надо иметь наглости?
Николай Маханов
Регион: Россия
Вс 25 Сентябрь 2011, 15:17
В Гомеле есть кирпичный завод и вот именно такой кирпич там делают !
Чернявский Александр
Чт 14 Март 2013, 21:21
1-й цех - маркировка аккуратная, мелкая (шрифт примерно 10-12 мм), частые точки
2-й цех - маркировка не такая аккуратная, крупная (шрифт 25 мм), редкие точки
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Костя
Регион: Подмосковье
Пт 29 Март 2013, 20:33
Обнаружил тут интересную особенность витебского кирпича. Сразу скажу, очень мне она не понравилась. Пилю кирпич, в какой-то момент болгарка встаёт как вкопанная на определённой глубине. Летят искры, диск медленно выдавливает красные сопли из кирпича. Когда сопли застывают, то по составу напоминает стекло. На срезе кирпича отчётливо видны тёмные участки - "аномальные зоны". как такое получается? Кварцевый песок+известь+температура? Очень напрягает.
Пт 29 Март 2013, 22:47
| Костя писал(а): |
| Обнаружил тут интересную особенность витебского кирпича. Сразу скажу, очень мне она не понравилась. Пилю кирпич, в какой-то момент болгарка встаёт как вкопанная на определённой глубине. Летят искры, диск медленно выдавливает красные сопли из кирпича. Когда сопли застывают, то по составу напоминает стекло. На срезе кирпича отчётливо видны тёмные участки - "аномальные зоны". как такое получается? Кварцевый песок+известь+температура? Очень напрягает. |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4121
Demyan
Регион: Псков
Чт 20 Март 2014, 21:22
В конце февраля 2014г. был закуплен кирпич.
Из накладной:
Кирпич керам. рядовой полнотелый одинарный печной цех №1, М200 (250*120*65) подд=330шт Витебск
Фото прилагаю.
15.15 КБ |
1158 раз(а) |
14.1 КБ |
1095 раз(а) |
16.13 КБ |
1018 раз(а) |
| Стопка в гараже в "ожидании" работы |
17.04 КБ |
985 раз(а) |
18.58 КБ |
1320 раз(а) |
Боб-Тр
Регион: Москва-Сандово
Вт 8 Июль 2014, 17:30
Доброго дня! не подскажете где брали ?
Игорь 2
Вт 8 Июль 2014, 19:22
У них там, в Витебске, тоже не всё понятно. Т.е. мне понятно, что первый цех - это не одна линия... а вот сколько? -вопрос открытый. На данный момент я подозреваю о наличии не менее трёх. Одна обычный "витёк", который мы все знаем, вторая тоже самое, но качеством пониже, третья - кирпич с фасками. Всё датировано 2014 годом, это у нас, в Л.О. Так что звонок на базу: " у Вас Витебский 1 цех есть? - Есть." ни о чём ещё не говорит, надо ехать и смотреть, что сильно напрягает....
Николай Маханов
Регион: Россия
Чт 24 Июль 2014, 22:31
Витебске на кирпичном заводе открыли новый карьер.в июне были испытания глины.качество кирпича плохое,если нужен кирпич пользуйтесь запасами прошлого года.
Alex1394
Вт 29 Июль 2014, 21:17
Насколько я понял цех здесь без разницы.
Роман2
Регион: СССР
Чт 7 Август 2014, 12:34
есть труба сделанная из неизвестного кирпича, вся рассыпалась, специалисты говорят возможно это витебский кирпич, можно ли как-то по маркировке на самом кирпиче определить его марку/производителя?
Николай Маханов
Регион: Россия
Чт 14 Август 2014, 21:34
правельно понял
Николай Маханов
Регион: Россия
Вс 2 Ноябрь 2014, 07:57
кирпич стал нормальный можно пользоваться !
Пт 26 Июнь 2015, 19:36
Вот и к нам завезли витебский кирпич, в связи с этим вопрос, можно ли применять его для горнила русской печи.Забросил в топку банной печи после 5 ти топок пока без изменений. У кого какое мнение.
Пт 26 Июнь 2015, 20:17
Можно но осторожно а так трещит и отслаивается пластинкам.
Игорь 2
Пт 26 Июнь 2015, 23:23
Сб 27 Июнь 2015, 13:44
| Безумный Печник писал(а): |
| Можно но осторожно а так трещит и отслаивается пластинкам. |
Тогда наверное не стоит рисковать?
Игорь 2
Сб 27 Июнь 2015, 14:46
| Александр Кузнецов писал(а): |
Тогда наверное не стоит рисковать? |
Всё зависит от того, что есть ему на замену.
