 Обзор щитков отопительных к варочной плите Следующая тема
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октябрь 2013, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне кажеться Солина В. ИМХО.
Печь - это душа дома!!!
alvyd1
Регион: Лаздияй
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу ли я понимать, что надо смотреть (искать) у Солина В. ?
_Юрий_
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, кончно на форуме всё это есть, но ...
Тут на скорую руку "сляпал" проект, чтобы познакомиться программой, вот и решил используя его уточнить:
Если убрать перегородки, отмеченные красными стрелками, то уже будет колпаковый щиток? Или я ошибаюсь? Twisted Evil
 Размер файла:  29.11 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, колпаковый щиток.
_Юрий_
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда еще один вопрос Confused
Для котла (например, каракан) какой лучше?
Тут писали, что колпаковый быстрее прогревается, тогда должно быть и тяга тогда у него сильнее? И есть ли совместить оба типа, например внизу колпак а вверху каналы оставить?
СообщениеДобавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совет - разворачивай вопрос под конкретную, личную ситуацию.
Зачем, почему, план дома, задачи, основное ли отопление или есть газ.....
Абстрактные рассуждения о достоинствах и недостатках не интересны.
Holopenia
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дачи (одноэтажный каркасный утепленный дом 6*6, предполагаются временные наезды в зимнее время с одной - двумя ночевками) планирую отопление в виде чугунной буржуйки в паре с кирпичным щитком. Предварительно печка Kratki (Польша) Koza К6. Мощность 9 - 11 квт. Щиток понравился, тот что на картинке (автору спасибо и думаю он будет не против).
Нужен совет по поводу высоты подключения буржуйки к щитку. У данной модели центр выхлопа на высоте 500 мм при диаметре 150 мм. Т.е. надо сместить место подключения чуть больше чем на 200 мм верх, или на три ряда кладки. Что лучше: просто дать от фундамента дополнительно три ряда сплошной кладки (поднять весь щиток вверх) или добавить три ряда на уровне 5 ряда. Хотя думаю возможны и другие варианты, например поднять весь щиток на шанцы.
Второй вопрос, связанный с первым: если подключение печки к щитку сделать симметрично относительно ширины щитка, не повлияет ли это на работу, в частности равномерность прогрева нижней части щитка. Может надо как то хитро изменить конструкцию нижней части щитка.
Такая постановка вопроса актуальна для многих, так как все рассмотренные в этой теме щитки предполагают подключение низкой кирпичной плиты, а у современных буржуек и печей - каминов он значительно выше.
Спасибо
 Размер файла:  22.19 КБ
 Просмотров:  1957 раз(а)
jannifer
Регион: voronezh
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитала всю тему и совсем запуталась с тем на каком щитке остановить выбор....(((
Нужен щиток к печи Гуча лава (Guca lava) для отопления 40-метрового дома из двух комнат. Щиток - стена между двух комнат. Для постоянного проживания, примерно на 400 кирпичей. Подключение с широкой лицевой части. Посоветуйте пожалуйста что лучше выбрать из освещенных тут вариантов или еще какой-то вариант.
Спасибо
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто переход на более высокий уровень.
Теплоотдача печей подобного типа (на ребро) при умеренном нагреве (согласно СП) меньше, чем печей выполненных в полкирпича, примерно, на 40%. Так что, это шаг назад ...
При умеренном нагреве -двух контурная -даже не прогрееться.
 Размер файла:  32.95 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если Вы не поняли первого утверждения, то работу двухконтурной печи Вы не поймете никогда. Извините...
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно -не пойму. Поэтому и сказал -переходим на новый -уровень.Печь Михаила Рожкова - хороший пример.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обоснуйте, что печь М.Рожкова удачный пример выбора активной массы и объема печи.
Евгений Викторович -я не теоретик а практик. Так что будующее - Хорошо утепленный дом , тонкостенная система в простенках Топка + каналы / Каналы/ -отапливают как минимум -три а лучше четыре комнаты. и при минимальном затрате дров.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Считаю, что стенка щитка тоньше 90-100мм- деньги на ветер.
Что то я не понял. Насчет -толщины стенки блока. Дмитрий -толщина стенки - ?
 Размер файла:  189.25 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
 Размер файла:  335.75 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир,ничего не имею против против ваших щитков,но для РФ они не прокатят.В Украине не был,но примерно представляю,что для вас это выход.И вместе с Беларусью,возможно,ваше отопление максимум гипокауст.
У нас же с щитком на ребро насмех поднимут и батогом промеж лопаток получишь Smile И правильно сделают.
Про иной уровень это я про другое...
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам не когда не приходила в голову мысль - Щиток на ребро облицевать в четверть./ 250 на 65 и 65мм. /
 Размер файла:  337.75 КБ
 Просмотров:  532 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
проще сделать сразу на плашку весь щиток
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1368
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доси не могу понять .? Крылья в кирпич -рядом со щитком , для чего.?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ты считал, Владимир?
в кирпич - только ППР.
Вогнистый Владимир
tuomob писал(а):
ТЕСТ для печника:
от чего зависит
"объем печи, позволяющий и в минус 30 топить её один раз в сутки" (авторский текст)
Посмотрел на Щиток Вогнистого и вспомнил про тему "поездка в Венгрию http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10379&highlight=" и подумал, что:
Есть старый-испытанный метод "растянуть удовольствие" надолго - Изразцовая Печь.
Внутри большое горячее ядро и медленный съём тепла.
А вариантов-материалов реализации не один (не обязательно классические изразцы, хотя с ними Красивше будет Smile )
Ну зачем так прогибаться. Михаил Рожков -же сделал лучше. Опять фото не грузяться.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  25.12 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
 Размер файла:  35.35 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
