 Шамот и печной кирпич Следующая тема
vladimirIV
Регион: Kraslava
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поделитесь опытом. 1. Нижний ряд выложен простым печным кирпичом, следующий ряд- шамотный кирпич.
2. В одном ряду шамот и простой печной кирпич.
3. Нижний ряд шамот-верхний ряд простой печной кирпич.
Какие растворы, в какой последовательности и как их используете уважаемые печных дел мастера?
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
это разные веши шамот и простой керпич у них разное линейное расширение значит и обшей смеси не может быть . для красного керпича красная глина а для шамитного шамитная это как масло масленое
vladimirIV
Регион: Kraslava
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2014, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый алексей 555, а как же быть с кладкой таких печей как к примеру "Отопительная печь 51x89 см В. Быкова" или кладка топки шамотным кирпичом. Шамотный кирпич не на воздух же опирается? А что масло масленное-это мы неучи знаем. С пониманеем и уважением.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2014, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimirIV писал(а):
..., а как же быть с кладкой таких печей как к примеру "Отопительная печь 51x89 см В. Быкова"
Это надо спрашивать у В.Быкова.
или кладка топки шамотным кирпичом. Шамотный кирпич не на воздух же опирается?.
Дык, кладка топки шамотным кирпичём, не должна быть перевязана с кладкой из красного кирпича. Создаёте проблему на пустом месте...
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы ходим зимой в ботинках и ничего.Ноги же не примерзают к земле. Клади ноль из простого кирпича.Потом клади на него первый слой огнеупора.И первое-это пддувальная дверца из которой зола выгребается. Там нет особой температуры.
Вот ее и можно класть на первый ряд из огнеупора. А простой кирпич не растает как мороженое. Огнеупор тоже из глины сделан а не из иноаланетного материала. Только глина-огнупорная беложелтого цвета.
Под камина тоже кладется на первый ряд простого кирпича и ничего особенного.
Александра
Регион: Мурманская область
СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2014, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и ну Наиль, всем и всегда такие консультации оказываете?
Владимир, а на какое время эксплуатации печи рассчитываете? если на годик-ложите по Быкову, а на более длительный срок меняйте автора.
Печных Дел "Ломастер"
Александр С.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно перевязывать разные марки красного кирпича, например, витебский и лоде?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно. Лоде с кировским - не очень с эстетической точки зрения. Но ничего не трещит, хотя плотность у них сильно разная.
8 903 112 79 73;
