 Так извращаются заказчики Следующая тема
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраль 2007, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попросили сделать нестандартный камин......
Размер портала 1х0,7 м. Отделка: исскуственный камень и дубовая доска
 Размер файла:  29.4 КБ
 Просмотров:  2036 раз(а)
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
:? Интересное решения, прямо скажу, нестандартное решение. Жалко что фокта не большая и покачественней бы. Может быть у него и нтерьер в комнате в таком же стиле, тогда такое может жить и неплохо
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2007, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достаточно интересный камин. Только плохо, что видно то ли уголок в швах, то ли пластина. Можно было сделать пазы и не было бы заметно. А так всё интереснее, чем прямой по отвесам и уровням.
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраль 2007, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интерьер: блокхаус. будет перегородка. камин заподлицо со стеной.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 29 Март 2008, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка и прочее сделанны как раз по отвесу и уровню.Дубовые доски дают оптический обман
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2009, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ требует
 Размер файла:  161.57 КБ
 Просмотров:  1591 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2009, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это фотомонтаж?
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2009, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин настоящий,на фасад будет крепиться слэб,пока цвет не опредилен.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2009, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
На чём висит конструкция? У неё же вес более тонны?
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2009, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сварная конструкция,как подставка для телевизора,залита бетоном,кирпич ША-8 450 шт.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 9 Январь 2010, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа не моя. Сегодня был в гостях. Сфотал на мобильник.
Тепло в комнату совсем не идет. Дрова подвинул поближе, чуть-чуть пошло. Были на даче 4 часа. топилась печь, камин, два обогревателя.
Температура подняласьс - 20 до + 5. Так и уехали. Шашлыки правда поели. Прошу оценить камин. Такого извращения я еще не виднел.
 Размер файла:  124.67 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
 Размер файла:  137.86 КБ
 Просмотров:  1092 раз(а)
 Размер файла:  104.5 КБ
 Просмотров:  1049 раз(а)
ivzor
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
на фото видно, что очаг завален камнями, которые собирают тепло на себя и отдают его в помещение после закрытия задвижки
Кладка печей, каминов, барбекю
8(3412)47387четыре
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задумка красивая, исполнение никакое...
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камни положены для поднятия пода, иначе камин дымит. После протопки от него тоже мало. Зимой не согреешься.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин это роскошь, не средство для обогрева!
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но нагревать комнату первоначально он должен. Потом уже печь вступает.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль не видно заднюю стенку,всё бы прояснилось.Моё мнение - каминная топка не просчитана и конечно камни это извращенка.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задняя стенка-щиток трехходовка и плита.
heij2008
Регион: Украин г.Запорожье
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики подскажите пожалуйста топку в камине можна ложить из красного кирпич
или обязательно из огнеупорного.
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миллион раз говорили в разных темах. Огнеупорный дольше служит. Но класть можно и из обычного полнотелого красного. Тоже постоит, но меньше. Ну и зависит от того как топить будете, если круглосуточно, то лучше из огнеупорного, если раз в год, то и красный сойдет.
