blago
Регион: Приволжский ФО
Пт 11 Июль 2014, 13:43
Это прорывная технология построения печей эконом класса с пиролизным сжиганием топлива.
Эта печь выкладывается из доступных и подручных материалов. Никакой сварки. Комплектующие из строительных материалов и стальных элементов. Пиролизная печь энерго-независима. Ей не требуется электроэнергия. При доработке может вырабатывать горючий газ, который можно направлять на приготовление пищи, выработку электрической энергии. Высокая долговечность, т.к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 100 до 250 кв.м. Длительность горения на одной закладке, до 24 часов. Влажность топлива, до 35%. Экономия дров, до 50%. Печь проста в обслуживании и доступна любой деревенской жительнице. Исключается попадание пиролизных газов в помещение. Печь рассчитана на "форсажный режим" сжигания топлива, если температура окружающего воздуха будет стабильно за минус 40 градусов.
https://www.youtube.com/watch?v=R7jXOEkMM9A
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
73.42 КБ |
1254 раз(а) |
108.68 КБ |
1386 раз(а) |
102.64 КБ |
1403 раз(а) |
Последний раз редактировалось: blago (Пт 11 Июль 2014, 13:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
blago
Пт 11 Июль 2014, 13:47
У кого есть вопросы по этой печи, спрашивайте. Отвечу.
Заранее информирую, что мы не занимаемся изготовлением печи. Можем только помочь при постройке.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 11 Июль 2014, 15:48
Интересно, и как вы в ней готовить собирались? Долго горящий котел - да. Печь - нет. Таку схему с вами уже обсуждали. По второму кругу идем. Пустословие и полное отсутствие, каких либо конкретных данных, по вашему котлу. Де жа Вю.
blago
Пт 11 Июль 2014, 18:55
| Геннадий Москва писал(а): |
| Интересно, и как вы в ней готовить собирались? Долго горящий котел - да. Печь - нет. Таку схему с вами уже обсуждали. По второму кругу идем. Пустословие и полное отсутствие, каких либо конкретных данных, по вашему котлу. Де жа Вю. |
Почитайте внимательно, поймете. Такой схемы нет и не будет для всеобщего обозрения. Собака лает, а караван идет. Юв аж Ед.
Ваша позиция ясна...... поболтать и по-пустословить.
Алексей Артамонов
Пт 11 Июль 2014, 22:25
blago, если проект нельзя показать, вы хоть в разрезах покажите.
blago
Пт 11 Июль 2014, 22:32
| Алексей Артамонов писал(а): |
| blago, если проект нельзя показать, вы хоть в разрезах покажите. |
Да я все расскажу, все покажу, все разъясню. Но не для всеобщего обозрения.
Для чего кормить плагиаторщиков. Да и по картинкам все понятно.
Грамотный специалист сразу смекнет, как все это делается.
Я даю простор для фантазий тем, кто в реале сможет создать такую печь-котел, немного поразмыслив и пошевелив мозгами. А кто не хочет - пускай обращаются ко мне лично.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 13 Июль 2014, 22:39
Он просто боится всё рассказать и показать. А то интересная идея опять превратится в непонятно что. Он не может дать никаких реальных данных, а то просто путается в данных. Тоже самое было в теме "Печь Благо, отзывы только позитивные" . Хотя котел и может гореть 24 часа. Только дров при этом съест?!! В производственном помещении при подкладке в бункер, можно не обратить внимание на выхлоп из дверцы. А вот в своём доме.... Не всегда ждешь до полного сгорания. Окрыл подкинул. Еще на 24 часа. А вот открыть дверку, как нарисовано, да ещё на работающей печи - см приложенное видео. Если в ней не готовить, а только греть носитель... Для хозяства, И то с БОЛЬШИМ натягом.
Похожая вешь https://www.youtube.com/watch?v=k6Hb16HBX1w смотреть со 2-й минуты внимательно.
А вот теперь можно ждать обвинения не только в пустословии, а ещё в некомпетенции, не грамотности и прочее, прочее...
blago
Вс 13 Июль 2014, 23:57
Нет.Никаких обвинений не будет.
Ведь вы же "большой специалист" состоящий в артели "Правильные печи" Кстати, печь, которую делал Замашко в Красноярске не под вашим руководством делалась - сняли 1 млн за бракованную печь, а переделать ума не хватило. В том числе материалы из Москвы поставляли.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 14 Июль 2014, 08:28
Да, действительно не я. А то было бы ещё хуже! Так что там с бункером? У вас поддувало. При открытии дым в комнату есть или нет? Видел шахтный котел, но там воздух подается через загрузочную дверь, а на трубе стоит дымосос. Но это зависимость от электричества, хотя при открытии дыма в комнату нет.
Пн 14 Июль 2014, 08:41
Существуют много специализированных сайтов, на которых умельцы с растущими руками и языками с одного и того-же места, занимаются своим пиаром. Зачем ЭТО здесь?
blago
Пн 14 Июль 2014, 08:57
| Да, действительно не я. А то было бы ещё хуже! Так что там с бункером? У вас поддувало. При открытии дым в комнату есть или нет? Видел шахтный котел, но там воздух подается через загрузочную дверь, а на трубе стоит дымосос. Но это зависимость от электричества, хотя при открытии дыма в комнату нет. |
При открытии дверцы дым идет в дымоотводящую трубу.
Rosoha
Регион: Челябинская область
Пт 18 Июль 2014, 20:52
| blago писал(а): |
| У кого есть вопросы по этой печи, спрашивайте. |
В камере сгорания 1 Распаляется топливный концентрат.
Для нормализации горения воздух в камеру 1 подается из камеры 4 через колосниковый канал.
Пламя или продукты горения из камеры 1 омывают регистр расположенный в камере 2.
Из камеры 2 продукты горения по щелевому каналу будут омывать металлический бокс генератора отдавая излишки тепла тем самым запуская реакцию пиролиза заложенного в бокс топлива. Далее будут удалены естественной тягой через дымоотводную трубу.
Продукты пиролиза из камеры 3 по соответствующему каналу поступают в камеру 4 где происходит смешение с воздухом с последующим воспламенением.
Продукты горения из камеры 4 по колосниковому ходу попадают в камеру 1 где происходит их догорание.
Далее процесс сам себя везет? Тоесть протекает уже без дополнительных затрат по энергии из вне?
_________________ Лично для меня всё решает эксперимент!
| Я правильно понимаю компоновку данного котла? |
83.59 КБ |
1564 раз(а) |
blago
Пт 18 Июль 2014, 22:03
| Rosoha писал(а): |
| blago писал(а): |
Далее процесс сам себя везет? Тоесть протекает уже без дополнительных затрат по энергии из вне? |
Не так:
Дрова закладываются в шахту. В шахте дрова пиролизируют, выделяя горючие газы и твердый остаток - уголь.
Под колосник подается воздух.
blago
Сб 6 Декабрь 2014, 05:18
Эта печь самая эффективная из всех печей - котлов в кирпичном исполнении, которые разработаны мною Используйте. не пожалеете. В нем имеется бункер для закладки топлива, камера дожига и газовое окно. Напротив газового окна, сверху установлен теплообменник. Его можно сделать стальным, или из чугунных регистров. Топочная выложена из шамоных кирпичей. По периметру - керамический кирпич, толщиной в кирпич. Исходя из опыта эксплуатации угловой пиролизной печи BLAGO трещин в процессе эксплуатации котла не выявлено. Теплообменник можно снять, не приложив никаких усилий по разборке печи.
4.59 КБ |
117493 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вс 7 Декабрь 2014, 00:14
А условия сотрудничества можно озвучить?
blago
Вс 7 Декабрь 2014, 01:03
| Михаил Рожков писал(а): |
| А условия сотрудничества можно озвучить? |
Условия сотрудничества следующие:
Я предоставляю вам техдокументацию. Консультирую в процессе изготовления печи. Вы изготавливаете, проводите испытания. К тому времени я получу патент на промышленный образец (проходит формальную экспертизу) и выдам вам открытую лицензию на изготовление по заказам.
Вс 7 Декабрь 2014, 08:35
| blago писал(а): |
Я предоставляю вам техдокументацию. Консультирую в процессе изготовления печи. Вы изготавливаете, проводите испытания. К тому времени я получу патент на промышленный образец (проходит формальную экспертизу) и выдам вам открытую лицензию на изготовление по заказам. |
Испытываем на заказчиках?
Вс 7 Декабрь 2014, 09:17
| blago писал(а): |
Да хорошее сотрудничество- я к примеру беру с заказчика деньги,строю печь по техдокументации -которая ещё не испытана,испытываю за свой счёт, возвращаю заказчику деньги -если получается "косяк" и теряю при этом репутацию порядочного мастера. А Вы потом на основе всех этих опытов получаете патент. Хитро придумано. Да зачем Вы вообще мне нужны. По выложенным картинкам и описаниям мне уже понятно устройство сего девайса. Видны все недостатки этой конструкции. И если у меня появится желание по экспериментировать- я прекрасно это сделаю и без Вас. Информации очень о процессах горения и пиролиза. Возможно какой то эффект и будет от этой конструкции-но всё это давно изобретено и испытано в НИИ- а в патентном бюро плати деньги и там даже дадут патент на изобретение "чёрта лысого" .Проанализировав вашу конструкцию поверхностно- эту печь нельзя ставить в помещении гдепостоянно находятся люди. Угорят -ещё потом "срок мотать" - за испытание на людях вашей печи.А кто взялся на ваших условиях делать печи- видать малообразованны. Хотя наверное считают себя высококлассными спецами.
И всё что Вы здесь предлагаете -банальный "лохотрон". Нет результатов испытаний ,нет никаких характеристик печи, не понятно что за конструкция,не указан общий принцип работы. А уже ищете "лохов" -кто бы взялся построить.
Да и кому нужны эти печи. Я бы просто купил котёл заводского изготовления и гарантией и со схемой устройства.
blago
Вс 7 Декабрь 2014, 09:59
Есть печи большей мощности. Работают не один сезон. Стоят в жилом помещении. Экономия дров действительно впечатляющая - около 50%. Подходят к печи через 1,5 суток, чтобы до-загрузить. Вот примерно такую охапку дров используют на разовую загрузку. (см.фото) Отапливаемая площадь 150- кв.м. Температура окружающего воздуха, минус 15 градусов. В другом доме отапливаемая площадь 120 кв.м., с 7-ю окнами 1400*1500. Спят при 22 - 25 градусах по Цельсию. Условия более чем комфортные.
Селиван Викор, вы и дальше можете наводить страхи. Но как говорят, собака лает, караван идет.
Печь прекрасно показала себя при экстремально низких температурах, т.к. может работать в "форсажном режиме". А может работать, как с пиролизным сжиганием топлива, так и без него.
52.26 КБ |
1110 раз(а) |
69.87 КБ |
1062 раз(а) |
63.32 КБ |
1072 раз(а) |
62.97 КБ |
1050 раз(а) |
62.91 КБ |
1081 раз(а) |
blago
Вс 7 Декабрь 2014, 10:26
Вот еще фото, но уже с другой печи.
Там же охапка дров для разовой загрузки. Температура окружающего воздуха минус 8 градусов.
105.66 КБ |
1111 раз(а) |
37.48 КБ |
991 раз(а) |
Последний раз редактировалось: blago (Вс 7 Декабрь 2014, 11:00), всего редактировалось 1 раз |
