 Клиновой кирпич из рядового. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то поблизости не могу найти клиновой. Подскажите, это реально, самому болгаркой ободрать рядовый на клин. Пока в проекте свод напуском, но есть и вариант со сводом. Кирпич либо СССР либо шамот. Видел у Павла Круглова обработку на клин, но это-ж мастер!
Если обдирать, то с одной стороны?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обдирать с 2-х сторон на 4-6 см при толщине швов 1,5-3 мм.
Клиновые (излишки) часто сбывают промпредприятия Razz
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2014, 05:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак где они, предприятия? Есть небольшие котельные на газу, схожу конечно, но там и без меня есть кому утащить.
А по технологии. Подрезать начерно отрезным алмазным, а потом чашкой. Или не заморачиваться, сразу черепашкой. У Круглова просто шлифовальный диск на фото.
А 300-м диском клин отрежется?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2014, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ничего сложного. Подготовь место с жёсткой фиксацией кирпича под углом, чтоб рез был более-менее вертикальным по отношению к резчику - так удобнее пилить. Шлифовать ничего не надо, особое внимание на лицевые (видимые в кладке) кромки, остальное, если и завалишь немного, не беда - смесью заполнится. Чем твёрже рука - точнее рез - тоньше шов Smile
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2014, 05:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, буду пробовать.
