Вт 6 Март 2012, 23:32
А РЕАЛЬНО как при прогреве печи покрытие не "двошит"?
Стрёмно клиентов то травить
В этикетке желательно было бы "термостойкая"...
На сошлифованную поверхность кирпича ложится лучше???
Вт 6 Март 2012, 23:38
после протопки не пахнет проверено, на банке и так написано термо300 градусов ,,без глянца и правда лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ср 7 Март 2012, 08:41
БЛАГОДАРЮ!!!
dovich
Сб 10 Март 2012, 23:50
В Беларусии искал месяц назад,чем покрасить кирпич,много чего перепробовал,так ни на чем не остановился.Пришлось сошлифовывать глянец,и покрывать пропиткой по камню!Благодарю за информацию!Мир вашему дому,Уважаемый!Так же не нашел,кто в наших краях панно на кирпиче делает!
ТоРоман
Ср 14 Март 2012, 13:22
Вс 18 Март 2012, 00:03
этой иногда крашу тоже ничего только цветов меньше
13.13 КБ |
1042 раз(а) |
Чт 23 Январь 2014, 23:38
Вот прошло больше года дом достроили нас пригласили что нибудь приготовить и показать как топить( вижу значительные различие хк через католизатор ) На фото брат
163.06 КБ |
1126 раз(а) |
Чт 23 Январь 2014, 23:39
три закладки и свиная рулька готова
176.06 КБ |
798 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 24 Январь 2014, 00:10
[quote=( вижу значительные различие хк через католизатор ) [/quote]
а подробнее, с высоты приобретенного опыта,по катализаторным х.к.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Пт 24 Январь 2014, 19:11
В классические подовые русские печи надо отдельно закладывать дрова через горнило-это ино
гда не удобно делать если впереди плита + требуется больше времени после вытопа печи до Понижения температуры для приготовления еды
vladimir-krestyanin
Пт 24 Январь 2014, 23:26
Спасибо,за ответ,надеюсь но фотоотчет такой-же компоновки печи, но
уже с катализатором для хк, в будущем,(или если уже есть)
потому как для многих дачь с газовым отоплением,кмк- оптимальный вариант
с уважением
8 931 303 07 37
СергейАл
Регион: Сургут
Пт 18 Июль 2014, 19:46
| Безумный Печник писал(а): |
| Вот прошло больше года дом достроили нас пригласили что нибудь приготовить и показать как топить( вижу значительные различие хк через католизатор ) На фото брат |
Подскажите дилетанту-ноги не сильно греет при готовые на стеклокерамике?
Пн 21 Июль 2014, 00:04
мне керамическая плита очень нравится эффектно горит огонь !!! жар от нее добрый и как не странно готовится все быстрей ( фото знакомого у него первый раз увидел на данный момент установил 3 штуки )
119.63 КБ |
780 раз(а) |
Вс 19 Июнь 2016, 16:31
НИША ПЕЧУРКА значение слова в книге Федотова русская печь . Со стороны лицевой поверхности, которую принято называть в печном деле зеркалом, как правило, устраивали на уровне засыпки специальные углубления — печурки . С помощью печурок увеличивается теплоотдача печи. Пожалуй, их можно было бы назвать тепловыми форточками: если печь хорошо протоплена, из печурок так и пышет теплом. Объясняется это тем, что в печурке нет теплоизоляционного слоя и ее торец отделяет от горнила стенка свода толщиной всего в полкирпича .
Печурки использовались не только для ускорения нагревания помещения, но и в качестве сушилок.
Вернувшись с улицы, в печурки клали сырые рукавицы, варежки, носки. Чем больше печь имеет печурок, тем быстрее нагревается помещение. Однако пропорционально этому печь остывает. Исходя из этой закономерности, печник вместе с хозяевами решал, сколько печурок нужно сделать и какой величины они должны быть.
Над печурками обычно клали еще два ряда кирпичей, а затем сверху настилали так называемую перекрышу — верхнюю горизонтальную площадку, перекрывавшую печь над тем участком, где находилось горнило.
14.36 КБ |
671 раз(а) |
454.88 КБ |
689 раз(а) |
22.65 КБ |
683 раз(а) |
112.02 КБ |
640 раз(а) |
